渲染就是渲染器模拟现实生活中的照相或摄像过程,对场景中的物体进行拍照或摄像,只过过这个场景是通过三维软件创建的,其其结果是渲染器根据场景中的模型、材质、光源等综合信息通过复杂的、大量的计算而得到的。 1.2 对渲染的控制 由于我们所设计的场景,其模型的组成、材质的属性、灯光的布局变化万千,要想得到我们所希望的渲染结果,并且减少渲染时间,就需要根据场景的特点,协助渲染器,对渲染器进行精心设置,为渲染器指定想关的计算方法及计算深度(精度),找到渲染质量及渲染所需时间的最佳平衡点,使渲染器工作在最佳状态,这样即能得到我们所需的高质量的渲染图像,又能减少渲染时间,从而提高我们的工作效率。 而对渲染器的控制是通过渲染设置面板来实现的。 [attach]574[/attach] 1.3 为什么渲染设置项有这么多? 由于我们最终渲染所得到的图像,由于很多不同属性的成分合成的,具体如下: 1.体现物体自身颜色或纹理的漫反射成分。 2.体现具有反射属性物体的反射影像及高光。 3.体现具有透明属性物体的折射影像。 4.光源对物体所产生的阴影。 5.光源的直接照明。 6.光线照射到物体表面,被反射后所形成的间接照明。 7.光线经物体的反射或折射后所产生的焦散效果。 8.相机所产生的景深或运动模糊特效。 可见组成我们最终的渲染图像是极其复杂的,其计算量更是惊人的。 为了得到高质理的渲染结果,又要减少渲染时间,就需要我们协助渲染器,对渲染器的上述属性的计算进行精心控制,这就是渲染设置面板有这么多选项的原因。 1.4 渲染器的工作原理 渲染器的工作原理,就是真对场景中物体的材质、场景的布光,物体间的相互影响关系,对上述渲染图像中的成分进行计算,并且对计算结果进行综合处理,从而得到我们所需要的渲染图像。 1.5 实例讲解 通过此实例综合应用了材质篇及灯光篇的知识,并通过此实例讲解了渲染器的工作流程,渲染图像的组成。 [attach]576[/attach][ 详细的讲解及示例说明,请看视频教程! |
GMT+8, 2024-5-2 05:44 , Processed in 0.064153 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
