查看: 13569|回复: 4
请教大家一个问题,怎么清理sketchup2014注册机啊
txyy03 发表于 2014-6-11 16:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天下载个注册机,没弄明白怎么注册,然后打开sketchup就各种崩溃,重新装了好多次,还是不能解决问题。我想问下,怎么清理sketchup2014的注册机啊。应该就是注册机的问题。
lisa7266 发表于 2014-6-12 07:43:27 | 显示全部楼层
之前Pro版更改系統時間 結果破解失效 顯示試用時間過期 試了許多方式還是無效包括刪除註冊表
後來安裝2014SketchUpMake版這是免費版 功能一樣 只是每次啟用都會詢問一次 只要同意就可以使用
不用破解一樣好用 無限期使用 不會有任何問題
後來試試用頂渲SketchUp Pro 204 patch 一鍵啟用破解只是嘗試看看 重開機後就變成正式版了 一直在使用 更改系統時間也不會有問題
您可以試試
 楼主| txyy03 发表于 2014-6-12 13:45:11 | 显示全部楼层
这个您说的注册机我已经下过了,装上还是不管用。打开sketchup还是崩溃
lisa7266 发表于 2014-6-12 21:19:35 | 显示全部楼层
刪除原程序 (安裝2014 SketchUpMake版 簡體) 這是免費版 一定可用
 楼主| txyy03 发表于 2014-6-13 11:07:54 | 显示全部楼层
不行的,我反反复复装了删的不下于10回了,不管用,我现在解决的办法是用另一个账户登录,操作,转成低版本之后再返回重新弄
GMT+8, 2026-3-19 10:56 , Processed in 0.082178 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
