查看: 9454|回复: 2
给大家介绍一些计算机知识希望对你有所帮助
mmmjyet 发表于 2014-1-19 19:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows 7 系统安装固态硬盘内如何设置成“标准串行模式 AHCI.0”及防蓝屏的处理
打开 AHCI 模式 (SATA)的步骤:
1).安装系统前在 BIOS 中将硬盘模式设置成为低速兼容模式 (别说你不会哦),然后装系统(不过要看一下你的主板是否支持 AHCI 模式,如果不支持那就不必费力气了在 BIOS 里也不存在这个设置选项 ),建议你安装微软原版系统是官方的 OEM 原版系统。
2).系统安装完比后安装对应型号主板驱动程序,重启。
3).启动后解压我提供的压缩包放到你的机器的任意位置,然后以管理员身份运行 PREPARE 文件夹中的 install.cmd 文件,而后你就可以看到一个(也可能是两三个,闪的很快我没有看清楚是什么提示)黑黑的 DOS窗口一闪而过,然后手动启动电脑。
4).重启进入 BIOS ,设置硬盘的运行模式为 AHCI (或 SATA ) 模式并且保存退出 BIOS 重启进入到 Windows 系统,如能够顺利的进系统而不会出现蓝屏,即说明安装正确,若出现蓝屏的话就重新进行设置 BIOS 中硬盘为 IDE 兼容模式,再返回到 Windows 系统中重复上一个步骤。
5).如果实在不行的话,我再给你一个修改注册表的做法,进入Windows 系统后不要做任何事情,即退出所有基于Windows 的程序,单击“开始”,在“开始搜索”框中键入 regedit ,然后回车;如果显示“用户账户控制”对话框,请单击“继续”,找到并且单机下面的注册表子项:HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CunentControISot\Services\Msahci 在右窗格中右键单击“名称”列中的“start”,然后单机“修改”在“数值数据”框中键入0,然后单击确定,在“文件”菜单上单击“退出”以及关闭注册表编辑器。
注意:重启后安装Intel Malrix StorageManager!这是启动要用 AHCI 的重要程序! 你可以到百度里去寻找一下适合你的主板型号相匹配程序下载一个装上,即可进行下一步的设置了,重启电脑。
6).进入 BIOS 设置硬盘模式 AHCI (或 SATA ) 模式并保存退出后进入 Windows 系统,如果顺利的进入系统则不要进行任何操作,你会看到右下角任务栏里会显示正在安装硬件驱动程序,装完会提示你重新启动,点击确定。
7).重启后到 Windows 设备管理器中查看, 在 IDE ATA / ATAPI 控制器项子项下面你会看到“标准串行模式 AHCI 1.0”,即:把以前的方式全部修改成 SATA 或 AHCI 模式已经打开了,但是,还没有完成。
8).打开 Windows 设备管理器,在 IDE ATA /ATAPI 控制器处的 “Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Contreollor”,点击左面的小三角,打开后下面的子项,右击选择属性点击,打开后点击上面的驱动程序栏展开,点击左下面的“更新驱动程序”进入下一项,点击“浏览计算机以查找驱动程序软件”(采用手动的方式,帮助直接找到你下载的我发的那个 AHCI 文件包,内的驱动程序文件 PREPARE ),回车;当然,由于平台不同,前半部分也可能显示成其他的样式或是更高的版本,但是后面的红色的字一定要出现,否则即:不说明 AHCI 驱动程序正确安装,致此,操作完毕。
   重点说一下:目前额昂上很多集成 SATA 的系统,个人觉得没有必要如果你正确安装 SATA 驱动,最好还是使用纯净的原版系统,我本人不看好任何所谓集成了的这个或那个系统,因为不好的东西也可以集成,还是自己动手要更安全得多。
    关于打开 AHCI 模式的方法网上有很多,曾经看到有的教程说在注册表中去大修大改相应的项目,这或许可行,但是,不熟悉注册表朋友还是很多的,我不推荐去大修大改注册表,那太危险了!
    本方法适用于945以后的平台,之前的老平台或是并口硬盘就没戏了,好了,祝大家顺利,谢谢你能够耐心得看,而且还敢于自己动手去做。
    补充一下知识:
1).如果用光盘全新格式化安装,由于光盘中带有 AHCI 驱动,所以光盘安装的话,直接在 BIOS 中设置硬盘模式为 AHCI ,安装过程中会从光盘自动加载 AHCI 驱动,装完后硬盘模式即为 AHCI 模式。
2).硬盘安装或移动介质(U 盘或移动硬盘)安装过程中不会自动加载 AHCI 驱动,故如果 BIOS 中直接设置硬盘模式为 AHCI 时会认不出硬盘,这是,只有设置硬盘模式为兼容模式进行系统安装,系统安装完毕后,可以用两种方法去修改 AHCI 模式,其一就是修改注册表的方法,因为 AHCI 驱动程序已经被安装仔仔系统盘 C 中;其二就是安装最新的 AHCI 驱动程序,无论是其一还是,均应该在操作完毕以后去 BIOS 中修改硬盘模式为 AHCI ,这时即可正常登录系统,否则即会蓝屏,对于机械硬盘,开与不开 AHCI 模式性能提升很有限,多数只是满足一下心理的作用,对于 SSD 则提升很大。
 楼主| mmmjyet 发表于 2014-1-19 19:53:07 | 显示全部楼层
本方法适用于945以后的平台,之前的老平台或是并口硬盘就没戏了,好了,祝大家顺利,谢谢!
ahci(sata)驱动.rar (185.71 KB, 下载次数: 2064)
鉴于很多网友安装了64位系统,特此添加64位的驱动程序压缩包,希望对大家有用,谢谢!
ahci(sata)驱动_64位.rar (213.92 KB, 下载次数: 2069)
2012 年8月2日 补充:[/color]
intel 55、65、67以后的主板平台请下载以下压缩包(分别包括32位和64位)
32位系统用: IRST.rar (264.84 KB, 下载次数: 2043)
64位系统用: IRST64.rar (298.39 KB, 下载次数: 2031)
 楼主| mmmjyet 发表于 2014-1-29 08:34:09 | 显示全部楼层
看来很多朋友都不太重视这个问题呀??????????
GMT+8, 2026-5-15 01:11 , Processed in 0.079743 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
