楼主: 宇恒
[3ds max] VRay 6.10.08|6.10.06|6.10.05 for 3dsmax 2024-2018 简体中文破解版下载
yxh159357 发表于 2023-5-2 16:37:34 | 显示全部楼层
谢谢分享VRAY6 FOR 3DMAX这样的好插件,谢谢
yj201314 发表于 2023-5-2 22:05:47 | 显示全部楼层
感谢~~楼主分享~中文版
qczxh 发表于 2023-5-2 22:49:41 | 显示全部楼层
谢谢,希望能试用一下!!!
krboy 发表于 2023-5-2 22:54:52 | 显示全部楼层
高级模式
BColorImageLinkQuoteCodeSmilies
验证码
ebkc
换一个
本版积分规则参与/回复主题
设为首页收藏本站切换到宽版切换风格
VRay论坛|VRay中文网
krboy | |QQ绑定 |我的 |设置 |消息 |提醒 |退出
积分: 21 |用户组: 新手上路
快捷导航
首页顶渲论坛原创教程软件下载
请输入搜索内容
帖子
搜索
热搜:sketchupvrayenscapelumionphotoshopcad草图大师lumion插件材质草图大师插件天正
顶渲网»顶渲论坛›论坛分类›VRay论坛|VRay中文网›VRay 6.10.06|6.10.05 for 3dsmax 2024-2018 简体中文破 ...
12345678910... 33
/ 33 页下一页
返回列表发新帖回复
查看: 2059|回复: 323
  [3ds max] VRay 6.10.06|6.10.05 for 3dsmax 2024-2018 简体中文破解版下载 [复制链接]
置顶
476
主题
233
回帖
5928
积分
顶渲 团队
积分5928
收听TA发消息
电梯直达
1#
宇恒 发表于 2023-4-7 10:45:37 | 只看该作者 |只看大图
这是Chaos官方首发的支持最新版3ds max2024-2018的VRay渲染器,此版本的另一个重大的突破是完美支持简体中文了,无需使用汉化包,即可使用上地道的简体中文版了。另外此版本还修复了已经发现的bug,增强和改进了不少功能,建议使用它的设计师及时更新!
错误修复
V-Ray
Various fixes for Deferred loading of the VRayBitmap viewport previews;
Fix issues with the "manual" mode of the LightMix render element;
V-Ray GPU with upscale denoiser produces an output of 1/4 of the desired resolution when the image is saved from the Common tab Render Output;
Global Switches' Override spinner arrows not responsive with values between 1 to 10;
GI settings panel views don't switch in 3ds Max 2018;
Crash when turning Enable GI on/off in scenes where the legacy Expert mode of the rollout is set;
Error for auto-backup when the Material override is enabled without material;
Turn off Temporal mode in VRayDenoiser when NVIDIA AI upscale is on;
Specific VRayMultiSubTex configuration render very slowly with motion blur;
Exporting .vrmeshes to separate files does not work when the folder has multibyte characters;
VRayBlendMtl
Bring back the viewport representation of VRayBlendMtl;
V-Ray GPU
Memory leak with textures when rendering animation;
Include option in Exclude/Include lists in VRayClipper mesh mode is not working;
Render stucks when specific nodes are used for 2D displacement;
dzzhutao 发表于 2023-5-3 09:39:34 | 显示全部楼层
VRay 6.10.05 for 3dsmax 2024-2018 简体中文破解版下载!!!
框框2 发表于 2023-5-3 11:00:43 | 显示全部楼层
baixiuxiang 发表于 2023-5-3 11:22:54 | 显示全部楼层
VRayEnvironmentFog
Negative values in Rest channel of VRayLightMix with opacity mapped double-sided lights;
Wrong VRayLightSelects with VRayEnvironmentFog and Opacity mapped objects;
Invisible objects are visible in VRayEnvironmentFog when using light mix;
Invisible VRayLights show up in Light select render element when having VrayEnvironmentFog;
柴赛赛 发表于 2023-5-3 13:10:24 | 显示全部楼层
感谢楼主用軟件就用最新的!!!感謝分享!!!推推推!!!
helvetica 发表于 2023-5-3 18:29:35 | 显示全部楼层
你好,谢谢你的
资源最新的!!!感謝分享!!!推推推!!!
jiaozi 发表于 2023-5-3 20:17:43 | 显示全部楼层
感谢分享 VRay 6.10.06|6.10.05 for 3dsmax 2024-2018 简体中文破解版下载
GMT+8, 2026-4-3 12:54 , Processed in 0.132521 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
