楼主: 宇恒
Adobe Acrobat Pro 2022 v22.3.20322 简体中文破解版下载-2023年2月版
火花11 发表于 2023-3-24 20:31:24 | 显示全部楼层
Adobe Acrobat Pro DC 是适用于桌面、移动和网络浏览器的完整 PDF 解决方案。该程序允许您查看、编辑和管理 PDF 文件,以及将文档转换为这种格式,在任何支持发送打印功能的应用程序中打开。此外,任何 Microsoft Office 格式的文档以及查看的网页都可以转换为 PDF。在文档中,您可以使用任何审阅工具:编辑、注释、脚注、处理图形。Adobe Acrobat Pro DC 提供了团队处理文档的机会,其中提供了现代云解决方案,允许您从移动设备访问文件。这样可以保存之前编辑的所有进度,甚至保存最后一个视图的位置。
Adobe Acrobat Pro DC 2022 的优势:
- 随时随地工作
保持生产力并通过台式电脑、移动设备和网络访问关键文档。获取发送或接收文档以供审阅、审阅或签名的状态和活动通知,并在所有设备上保持活动状态。
- 将创意项目文件和图像转换为 PDF 文件
将 Adob​​e Photoshop、Illustrator 和 lnDesign 文件转换为 PDF 文档。
- 创建安全的 PDF 文件
设置复制和编辑机密信息的限制。
- 简化和加快 PDF 文档
审阅 无需审阅者登录即可在线将群组反馈收集到单个 PDF 文件中。让审阅者看到彼此的反馈并使用 @-comments 解决冲突的评论。随时随地跟踪和管理评论。
- 在 PDF 中编辑图像和文本
从您的计算机、iPad 或 Android 平板电脑中更正拼写错误或翻转 PDF 中的图像
h74 发表于 2023-3-25 10:50:26 | 显示全部楼层
口Adobe Acrobat Pro 2022 v22.3.20322 简体中文破解版下载
zhengwj6677 发表于 2023-3-25 12:51:01 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666666666666666666
kimstar519 发表于 2023-3-25 14:58:28 | 显示全部楼层
haorenyishengpingan haorenyishengpingan
qalwjelj 发表于 2023-3-25 16:54:51 | 显示全部楼层
津门和直 发表于 2023-3-25 17:17:46 | 显示全部楼层
谢谢大大,正好需要这个软件
寒冷的冰 发表于 2023-3-25 17:19:51 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
461694423 发表于 2023-3-26 02:00:22 | 显示全部楼层
沧海一粟666 发表于 2023-3-26 09:36:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,试用一下
GMT+8, 2026-4-18 17:06 , Processed in 0.098794 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
