查看: 17996|回复: 147
[系统工具] Close All Windows v5.3 绿色便携版,一键关掉所有windows程序!
听雨 发表于 2023-2-13 06:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Close All Windows(或CloseAll)是 Windows 的终极任务管理工具,专为快速关闭多个应用程序而设计。CloseAll 向选定的应用程序发送一个“关闭”信号,然后停止。它根本不使用任何系统资源,因为您只在需要时运行它。有什么比带有复选框和确定按钮的任务列表更容易的呢?此外,您也可以在没有任何 UI 的情况下运行它!
Close All Windows
Close All Windows
CloseAll 允许您为任务列表选择不同的排序和分组选项,双击组以选择/取消选择整个组,通过输入窗口标题或应用程序名称的任何部分来过滤应用程序,并使用单独的关闭按钮关闭应用程序逐个。
命令行用法
您可以指定 /NOUI 命令行开关以静默模式运行 CloseAll 并在没有任何 UI 交互的情况下关闭所有窗口。只需打开 CloseAll 快捷方式属性并将 /NOUI 添加到“目标”位置:
如果您同时运行数十个应用程序并希望所有应用程序立即退出,CloseAll 确实非常方便。立即尝试,看看它是否可以节省您的时间!
Close All Windows 下载地址
Close All Windows 使用教程
LJG448152519 发表于 2023-2-13 10:45:40 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666666666666666666666
www999666 发表于 2023-2-13 11:04:49 | 显示全部楼层
命令行用法
qa1110 发表于 2023-2-13 13:07:11 | 显示全部楼层
试试咋样,不知道好用不。
lxn751206 发表于 2023-2-13 19:38:16 | 显示全部楼层
dgb 发表于 2023-2-13 19:39:40 | 显示全部楼层
tyjldlsh 发表于 2023-2-13 19:58:42 | 显示全部楼层
一键关掉所有windows程序?
hwd800 发表于 2023-2-13 20:43:11 | 显示全部楼层
一键关掉所有windows程序正是我需要的666666
linghuchong 发表于 2023-2-13 22:06:45 | 显示全部楼层
66666666666666666666688888888888888888888888888888888888888888
adu7749 发表于 2023-2-13 22:10:37 | 显示全部楼层
一键关掉所有windows程序    谢谢分享
GMT+8, 2026-5-1 23:49 , Processed in 0.147572 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
