楼主: 宇恒
[图像工具] reaConverter Pro v7.770 多国语言绿色便携版下载-万能批量图像转换器
15913955 发表于 2023-11-29 22:47:33 | 显示全部楼层
是的是的是的是的是的是的是的是的
1271567058 发表于 2023-12-2 18:13:47 | 显示全部楼层
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
zxn7736 发表于 2023-12-2 23:33:40 | 显示全部楼层
88888888888888888888888888888888888888888888888888888
top2829 发表于 2023-12-29 11:33:28 | 显示全部楼层
reaConverter 是最强大的图像格式转换器之一,支持670 多个扩展。它的主要优点之一是它允许您同时处理大量文件,这是摄影师、设计师、网页创建者和其他专业图像处理人员的理想选择。为了避免在必须编辑大量图像时一张一张地选择图像的麻烦,reaConverter 现在允许您使用文件大小和/或扩展名作为标准自动选择它们。该选项不仅在软件的 GUI 界面,高级文件选择部分中可用,而且还可以通过命令行界面进行操作。
此软件极为高效,可轻松在一次操作中转换数百万个文件和文件夹。
在大量文件格式之间转换,包括古老的和少见的格式。
支持的可读取的格式,共 677种:
标准图像:
BMP, GIF, JFI, JFIF, JIFF, JPE, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF
高级图像:
APNG, AVIF, BPG, CAL, CDR, CG4, CIN, CPT, DCX, DDS, DIB, DIS, FAX, FITS, FLIF, FPX, HEIC, HEIF, HRU, ICO, J2C, J2K, JP2, JPC, JPF, JPM, JPX, JXR, KRA, MAC, MIX, MPO, MTV, PBM, PCD, PCX, PGM, PIC, PNM, PPM, PSD, PSP, QRT, RAD, RLA, SGI, SVS, TGA, WB1, WBC, WBP, WBZ, WEBP, WEBPLL, XBM, XCF, XPM
数字相机RAW格式:
3FR, ARI, ARW, BAY, BMQ, CAP, CINE, CR2, CR3, CRW, CS1, DC2, DCR, DCS, DNG, DRF, EIP, ERF, FFF, IA, IIQ, K25, KC2, KDC, MDC, MEF, MOS, MRW, NEF, NRW, OBM, ORF, PEF, PTX, PXN, QTK, R3D, RAF, RAW, RDC, RW2, RWL, RWZ, SR2, SRF, SRW, STI, X3F
Adobe 失量格式:
AI, EPI, EPS, PDF, PDP, PS, SWF
微软Office格式:
DOC, DOCX, OXPS, RTF, VDX, VSD, VSDM, VSDX, XPS
微软媒体格式:
EMF, EMZ, WMF, WMZ
CAD 格式:
DGN, DWF, DWFX, DWG, DXF, PLT
Gerber 格式:
BOT, CMP, DRD, DRL, GBL, GBO, GBP, GBR, GBS, GBX, GKO, GM1, GPB, GTL, GTO, GTP, GTS, PLC, PLS, SMB, SMT, SOL, SSB, SST, STC, STS, TAP, TOP, XLN
失量格式:
AFF, CGM, DJVU, DRW, DST, HP2, HPG, MIF, NVA, OBJ, ORB, PCL, PCT, PRN, PRT, PXL, SK, SK1, SVG, SVGZ, WPG, XFIG
3D 格式:
3D, 3DS, 3MF, AC, AC3D, ACC, AMJ, ASE, ASK, B3D, BLEND, BVH, COB, CSM, DAE, ENFF, FBX, GLB, GLTF, HMB, HMP, IRR, IRRMESH, LWO, LWS, LXO, M3D, MD2, MD3, MD5, MDL, MESH, MOT, MS3D, NDO, NFF, OFF, OGEX, PK3, PLY, PMX, PRJ, Q3D, Q3O, Q3S, SCN, SIB, SMD, STEP, STL, STP, TER, UC, VTA, X3D, XGL, ZGL
GIS 格式:
000, BNA, E00, GEOJSON, GML, GMT, GPX, GTM, GTZ, GXT, KML, KMZ, NTF, REC, SHP, TAB
少见格式:
!C, $C, $S, 001, 2BP, 2D, 301, 411, 4BT, 73I, 82I, 83I, 85I, 86I, 89I, 92I, A64, ABC, ABIC, ABS, ACE, ACORN, ADT, AFP, AFX, AIP, ALIAS, ALS, AMI, ANI, APX, ARF, ARN, ART, ATK, AVS, AWD, B&W, B16, BFL, BFLI, BFX, BGA, BIF, BIG, BLD, BLK, BM, BMF, BMG, BMX, BN, BOB, BPR, BRK, BRT, BS, BSG, BTN, BUM, BW, B_W, C4, CALS, CAM, CAN, CAR, CAT, CBM, CDU, CE, CE1, CE2, CEL, CIP, CIT, CLO, CLP, CMT, CMU, CMW, CMX, CP8, CPA, CPC, CPI, CRD, CRG, CT, CUT, CVP, DAT, DBW, DCM, DD, DOL, DOO, DPX, DRZ, DSI, DTA, ECC, EF3, EFX, EI, EIDI, EPA, ESM, EXR, F96, FAC, FACE, FBM, FCX, FI, FIT, FLC, FLI, FMF, FP2, FPG, FPR, FPT, FRE, FRM, FSY, FTF, FTS, FUN, FX3, FXD, FXM, FXO, FXR, FXS, G16, G3, G3N, G4, GAF, GB, GEO, GG, GIG, GIH, GM, GM2, GM4, GMF, GP4, GRAF, GRB, GRO, GRO2, GRO4, GUN, HDP, HDR, HDRU, HED, HF, HIR, HPI, HR, HRZ, I17, I18, IB7, IBG, ICA, ICB, ICL, ICN, ICNS, IDC, IF9, IFF, IFL, IIM, IIMG, IM1, IM5, IMA, IMG, IMI, IMT, INFO, IPG, IPH, IPT, IRIS, ISH, ISM, ISS, ITG, J6I, JBF, JBG, JBIG, JIF, JIG, JJ, JPS, JTF, KAP, KFX, KOA, KPS, KQP, LBM, LDA, LFF, LIF, LVP, LWI, M8, MAG, MAP, MBFAVS, MBFS, MBM, MGR, MH, MIC, MIFF, MIL, MIM, MNG, MPH, MPNT, MRF, MSK, MSP, NAP, NAV, NCD, NCR, NCT, NEO, NITF, NLM, NMP, NOL, NPM, NSR, OAZ, OCP, OFX, OIL, P64, P7, PAC, PAN, PAT, PAX, PBT, PC, PCC, PCP, PD, PDB, PDD, PDS, PDX, PE4, PFR, PG, PGC, PGF, PH, PHP, PI, PICIO, PICT, PIG, PIX, PIXAR, PM, PMG, PMP, PPP, PPS, PPT, PRC, PRF, PRI, PSA, PSB, PSE, PSF, PSPBRUSH, PSPFRAME, PSPIMAGE, PSPMASK, PST, PTK, PTOCA, PWP, PXA, PXB, PXR, PXS, PZL, PZP, Q0, QDV, QTI, QTIF, QTL, RAS, RAST, RGB, RGH, RIX, RLB, RLC2, RLE, RP, RPBM, RPM, RS, RSB, SAR, SC, SC2, SCI, SCR, SCT, SCX, SD0, SD1, SD2, SDG, SEQ, SFF, SFW, SI, SID, SIM, SIR, SJ1, SKN, SMP, SNA, SPC, SPS, SPU, SR, SSI, SSP, ST4, ST5, ST6, ST7, ST8, STW, STX, SUL, SUN, SUNIFF, SYJ, SYN, SYNU, TAAC, TDI, TDIM, TEX, TG4, TIL, TIM, TJP, TM2, TN1, TN2, TN3, TNL, TNY, TRP, TSK, TUB, UNI, UPI, UYVY, V, VDA, VFF, VFX, VI, VIC, VICAR, VID, VIF, VIFF, VIT, VOB, VPB, VST, WAL, WB0, WDP, WFX, WZL, X, X11, XAR, XIF, XIM, XV, XWD, YUV, ZBR
支持的可保存的格式,共67种
标准图像:
高级图像:
APNG, AVIF, BPG, CAL, CG4, CIN, DCX, DDS, DIS, FAX, FITS, FLIF, HRU, ICO, JP2, JXR, MTV, PCX, PGM, PIC, PSD, QRT, RAD, RLA, SGI, TGA, WEBP, WEBPLL, XBM, XPM
Adobe失量格式:
AI, EPI, EPS, PDF, PS, SWF
Windows 媒体格式:
EMF, WMF, WMZ
CAD 格式:
DGN, DWF, DWG, DXF, PLT
Gerber 格式:
GBR
失量格式:
CGM, DRW, MIF, PCL, PCT, SVG, SVGZ, WPG
3D 格式:
GLB, GLTF, STEP, STL, STP
GIF 格式:
SHP
gcgc_2007 发表于 2023-12-31 11:34:33 | 显示全部楼层
感谢大神的分享,谢谢
mqp_mdch 发表于 2023-12-31 17:11:51 | 显示全部楼层
vectvectvectvectvectvectvectvectvectvectvectvectvect
p274600 发表于 2024-1-25 17:19:00 | 显示全部楼层
zhao_d_k 发表于 2024-1-27 09:09:13 | 显示全部楼层
非常感谢老师分享!!!!
zhangxwh 发表于 2024-1-30 15:00:21 | 显示全部楼层
时常会用到,非常感谢老师分享!
lrhcanl 发表于 2024-2-3 10:53:27 | 显示全部楼层
RE: reaConverter Pro v7.770 多国语言绿色便携版下载-万能批量图像转换器 [修改]
GMT+8, 2026-4-3 13:55 , Processed in 0.097260 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
