查看: 7775|回复: 14
Avif Format v1.0.7 for PS下载,一个让photoshop支持Avif格式图片的插件!
听雨 发表于 2023-1-30 16:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Avif格式的图片以其高压缩比及其它更多的优势正在成为网络图像的主流格式,但PS图像处理软件并不直接支持该种格式的图像,Avif Format v1.0.7 for PS 插件,可以让PS打开或保存该种格式的图像,弥补PS功能的不足,AV1图像档案格式(英语:AV1 Image File Format,简称AVIF)是由开放媒体联盟开发,采用AV1视讯编码技术压缩图像的一种图像档案格式,能用来储存一般的图像和动态图像。在Netflix于2020年的数个测试中,AVIF展现了比JPEG更为优秀的压缩效率,也保存了更为丰富的细节,几乎没有方块效应,在轮廓分明、色彩鲜艳的天然图像和材质中有更少的色彩失真。
Avif Format
Avif Format
AVIF图像特色
支持多种色彩空间,包括了:
高动态范围影像,简称HDR(应用了感知量化[4]或混合对数伽玛的影像转移函数技术,以及包含在BT.2100技术规范之中的BT.2020原色规范标准)[1]
标准动态范围影像,简称SDR(应用了sRGB色彩空间 / BT.709标准 / BT.601标准,或认可为具有广泛色域的标准)
经由独立编码码位的色彩空间讯号 (ITU-T H.273 和 ISO/IEC 23091-2) 或符合ICC色彩特性文件[5]
支持非破坏性资料压缩和破坏性资料压缩
支持8位元、10位元、12位元和更高的色彩深度[5]
支持单色(透明程度/深度)或多重构造物体的图像
支持4:2:0、4:2:2、4:4:4的色度抽样和RGB模式
支持底片颗粒[6]
支持动态图像和动画
Avif Format v1.0.7 for PS 插件的安装方法
将 Av1Image.8bi 复制到PS插件路径下,重启PS即可。
PS 默认的安装路径,以PS 2023为例:C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2023\Plug-ins
百度网盘
提取码:avif
AVIF 图像格式介绍及Avif Format v1.0.7 for PS插件安装教程
LJG448152519 发表于 2023-1-30 16:49:53 | 显示全部楼层
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LJG448152519 发表于 2023-1-30 17:05:39 | 显示全部楼层
这个插件在PS界面里哪个地方能找到或者看见
 楼主| 听雨 发表于 2023-1-30 17:43:05 | 显示全部楼层
安装后直接就可以打开Avif及保存Avif格式的图像了,不需要其它的。
447949082 发表于 2023-1-31 15:47:10 | 显示全部楼层
LandscapeVIP 发表于 2023-1-31 16:10:34 | 显示全部楼层
CKN 发表于 2023-1-31 19:28:10 | 显示全部楼层
Avif Format v1.0.7 for PS下载,多谢
yr61571 发表于 2023-2-1 18:05:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,感谢楼主分享。
zelas 发表于 2023-2-2 10:08:55 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666
GMT+8, 2026-5-6 11:18 , Processed in 0.320733 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
