[磁盘工具] Hard Disk Sentinel 6.01.10(硬盘哨兵)简体中文破解版下载
ch_jichuan 发表于 2023-5-29 10:24:38 | 显示全部楼层
Hard Disk Sentinel(HDSentinel)是一款多操作系统的SSD和HDD监控分析软件。其目标是发现、测试、诊断和修复硬盘驱动器问题,报告和显示 SSD 和 HDD 健康状况、性能下降和故障。Hard Disk Sentinel 提供完整的文本描述、提示和显示/报告有关计算机内部和外部外壳( USB 硬盘/e-SATA 硬盘)的硬盘和固态硬盘的最全面信息。许多不同的警报和报告选项可用于确保您宝贵数据的最大安全性。
yinwei23 发表于 2023-5-31 15:41:54 | 显示全部楼层
要下载要下载要下载要下载要下载要下载要下载要下载要下载要下载要下载要下载
CXin 发表于 2023-6-1 20:27:09 | 显示全部楼层
无需使用单独的工具来验证内部硬盘、外部硬盘、SSD、混合磁盘驱动器 (SSHD)、RAID 阵列中的磁盘和网络附加存储 (NAS) 驱动器,因为这些都包含在一个软件中。此外,Hard Disk Sentinel Pro 还可检测并显示有关LTO 磁带驱动器和相应工业(微型)SD 卡和 eMMC 设备的状态和 SMART 信息。有关网络附加存储 (NAS) 设备中硬盘监视的信息,请参阅如何:监视网络附加存储 (NAS) 状态。
Hard Disk Sentinel 监控硬盘驱动器/HDD 状态,包括所有硬盘的健康状况、温度和所有SMART(自我监控、分析和报告技术)值。它还实时测量磁盘传输速度,可用作基准或检测可能的硬盘故障、性能下降。
HDSentinel 是完美的数据保护解决方案:它可以有效地防止 HDD 故障和 SSD / HDD 数据丢失,因为它具有最敏感的磁盘健康评级系统,对磁盘问题极其敏感。这样即使是很小的硬盘问题也不会被遗漏。专业版具有计划和自动(有问题的)磁盘备份选项,以防止不仅因故障而且因恶意软件或意外删除而导致的数据丢失。
Hard Disk Sentinel 在后台运行并通过检查磁盘的 SMART 状态来验证 SSD / HDD 健康状态。如果发现错误或检测到意外行为,它会警告用户当前情况并执行适当的操作(例如,启动自动备份)。
通常,硬盘健康状况可能会一天天慢慢下降。SMART 监控技术可以通过检查磁盘驱动器的临界值来预测 HDD 故障。与其他软件相比,Hard Disk Sentinel 会检测并报告每个磁盘问题。它对磁盘故障更加敏感,并且可以更好、更详细地显示有关硬盘预期寿命和发现的问题(如果有)的信息。这是一种比“传统”方法更复杂的故障预测方法:仅检查 SMART 属性阈值和值。有关更多信息,请阅读硬盘 SMART 的工作原理以及 Hard Disk Sentinel 的不同之处。
该软件显示当前硬盘温度并记录最大和平均硬盘温度。这可用于检查高硬盘负载下的最高温度。
避免 HDD 故障比使用 HDD 恢复要好得多。使用 HDSentinel 提醒并防止 HDD 数据丢失!让您的 HDD 生活健康
a767299427 发表于 2023-6-4 13:50:52 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666hao dong xi
1558091893 发表于 2023-6-4 16:47:29 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
xz111 发表于 2023-6-13 00:10:19 | 显示全部楼层
yachjc 发表于 2023-6-13 08:11:18 | 显示全部楼层
黎明丶星空 发表于 2023-6-15 22:15:32 | 显示全部楼层
感谢,新买的硬盘正准备测试下
zhxbk 发表于 2023-6-16 15:31:17 | 显示全部楼层
好东东,下来试试,感谢老师分享
King920 发表于 2023-6-16 17:13:24 | 显示全部楼层
感谢分享,多谢多谢多谢多谢多谢
GMT+8, 2026-4-3 06:32 , Processed in 0.086956 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
