查看: 8479|回复: 26
Corona 8 for Cinema 4D (hotfix 1) 破解版下载
宇恒 发表于 2022-6-18 08:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Chaos Corona 是一款现代高性能(无)偏向真实感渲染器,可用于 Autodesk 3ds Max、MAXON Cinema 4D,也可作为独立应用程序使用。Chaos Corona 的开发始于 2009 年,当时是布拉格捷克技术大学的Ondřej Karlík的一个学生项目。在 Ondřej 与前 CG 艺术家Adam Hotový和布拉格查尔斯大学副教授兼研究员Jaroslav Křivánek一起成立公司之后,Corona 已经发展成为一个全职商业项目。
2017 年 8 月,该公司成为 Chaos 的一部分,自那时起允许进一步扩张和增长。Chaos Corona 继续由 Chaos Czech 作为 Chaos 的一部分开发。
Corona 的受欢迎程度逐年增长,这要归功于它专注于提供直观的功能,使我们的用户的生活更轻松,其创新包括 LightMix、去噪、交互式渲染、C4D 版本中的节点编辑器。我们继续寻找更多方式让我们的用户专注于成为艺术家,而不是技术人员。
2022 年,Chaos 与 Enscape 合并。这将为涉及设计、建筑等领域的人员开辟更多的渲染和内容创建边界的途径。
2022 年也是 Corona 更名的一年,使其与所有其他 Chaos 产品保持一致。这不仅仅是一种新面貌——它也是成为混沌生态系统不可或缺的一部分的举措。公布了与 Chaos Cosmos 的兼容性,以及与每个 Corona 许可证的 Chaos Scatter 完全集成,以及在不久的将来与 Chaos Cloud 兼容的计划。
一、Corona 8 for Cinema 4D 新功能介绍
1. Chaos Scatter
Trees, grass, shrubs, and rocks have been placed using Chaos Scatter, which can limit the trees on steep slopes, and carve out a roadway with splines.
Place trees, rocks, grass, flowers, cars in a parking lot, and other objects where randomization or repetition is required.
2. Chaos Cosmos
From empty to full, from start to finish, with a few clicks of your mouse.
Instant access to a huge collection of assets, materials, and HDRI skies, right from within your 3D host application.
3. Corona Decal
Easily add surface details or imperfections such as scratches, craters, cracks, smudges, splatters, and more, including displacement.
4. Corona Slicer
Use the Corona Slicer material to cut away sections of geometry at render time. You can cut with any shape that has the Slicer material applied, and even add caps to the exposed surfaces.
5. Corona Curvature Map
Add dirt or wear-and-tear derived from how quickly the surface is curving at that point.
6. Cryptomatte support
Generate industry-standard Cryptomattes, making it easy to isolate and adjust individual components in your render in post.
7. Customisable Tone Mapping
Get the exact final look you want with new operators such as Tone Curve and Advanced Filmic Mapping, all in a user-configurable stack of operators so you can add, delete, and move them as necessary.
8. Adjustable PBR Reflection Tail
With this new parameter for the Corona Physical Material, you can create blurred reflections for metals to give a softer look with more “depth” to the material. It correctly affects caustics, too.
9.Caustics Include/Exclude
Remove unwanted caustics with new Include/Exclude options.
10. Dome Mapping for Environments
(Cinema 4D only, already exists in 3ds Max)
Ideal for automotive visualizations, product renders, and more, this mode “sticks” your 3D objects in place within the environment map as you move the camera around.
11. Support for M1 machines
(Cinema 4D only)
Corona now supports running on M1 processors, bringing a 40-50% speed increase compared to running Corona under Rosetta.
二、Corona 8 for Cinema 4D (hotfix 1) 破解版下载地址:
616107163 发表于 2022-6-18 12:48:24 | 显示全部楼层
sfddsFDGDFGFDGDFGFDGDFGDFGFDGFDGDF
华艺润轩 发表于 2022-6-18 21:41:15 | 显示全部楼层
是不是中文的。R26支持不?66666666666666666666666
sndgv520 发表于 2022-6-19 11:20:19 | 显示全部楼层
这个版本支持到C4DR26了吗?
jy02278342 发表于 2022-6-23 12:07:22 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享先看看~!!!
Hoo999 发表于 2022-6-26 03:49:46 | 显示全部楼层
是不是R26支持不?66666666666666666666666
QIOU 发表于 2022-7-8 08:29:51 | 显示全部楼层
这个版本支持到C4DR26,???
阿捷 发表于 2022-8-26 11:13:51 | 显示全部楼层
顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!
借你一张图 发表于 2022-9-19 15:01:09 | 显示全部楼层
支持一下,是中文的吗?我看看
hemos 发表于 2022-10-17 15:19:08 | 显示全部楼层
感谢感谢。2023能用吗
GMT+8, 2026-4-2 05:01 , Processed in 0.092743 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
