查看: 4639|回复: 6
Smartrefs v1.06.07 for 3ds Max 2020-2023 破解版下载
听雨 发表于 2022-5-23 00:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
SmartRefs 是 Autodesk 3ds max 的一个新的高级外部参考插件。使用此工具,您可以参考外部文件,但保留从该参考修改对象和为其设置动画的能力,这与 Autodesk Maya 的参考类似,但更高级。
Smartrefs
Smartrefs
SmartRefs 比经典的外部参照工具更加灵活和强大。该工具专为任何规模的艺术家和团队设计,让他们拥有更好的流程,可以将大场景拆分为多个较小的场景,在无缝环境中作为一个整体工作。
使用外部参考的重要性
通过外部参考,您可以在不同的场景中使用多个相互关联的资产。例如,如果您有一个角色,您可以在 10 个不同的场景中使用它,每个场景中都有不同的动画,如果您需要修改该角色,您只能在角色源文件中执行一次,并且更改会在另一个中自动更新10个场景。
使用 3ds max 中当前可用的工具,这不是一件容易的事,而且非常有限,在以前的版本中这是不可能的。
您还可以将动画管道的多个进程拆分在不同的互连场景中。灯光师可以在与使用动画师的场景不同的场景中工作,一个场景可以作为参考连接到另一个场景,确保动画师在需要修改灯光时不会意外地弄乱灯光工作动画片。
SmartRefs 允许使用代理场景。这对动画过程非常有用,动画师可以在他的场景中有一个非常基本的环境,因此加载和保存会更快。如果环境有数百个模型和纹理,这可以非常节省时间。具有详细模型和纹理的最终环境将在渲染时正常显示。
使用 SmartRefs,您可以:
使用任何类型的对象引用外部 3ds max 文件。
以任何方式修改主场景中引用的对象,甚至为它们设置动画。
更新对引用文件所做的更改。保留本地所做的修改。
可以在主场景中引用具有绑定的角色并为其设置动画。
可以在主场景中引用具有 Biped 或 CAT 的角色并为其设置动画。
动画控制器可以修改、添加或删除。您无需冻结转换即可为参考设置动画。重新加载参考时,修改后的控制器将保留动画,其他控制器将更新参考源文件中所做的修改。
可以在主场景中修改、添加或删除修改器。
可以从对象中修改、分配或删除材料。
您可以为材质创建一个参考场景,并在任意数量的场景中使用它们。
可以在主文件和引用文件中修改层次结构,更改将在主场景中更新。对于修改绑定角色非常有用。
您可以拥有整个引用场景的代理。
只有修改后的数据会保留在主场景中,尽可能保持场景轻盈
作为替代选项,可以将引用的对象保存在主场景中,这样可以更轻松地共享文件,而无需查找和发送多个文件。当引用的文件可用时,它们可以在主场景中自动更新。
可以根据需要尽可能多地嵌套引用。
与现在使用的大多数流行工具兼容 3ds max,如 vray 和其他插件。
SmartRefs 可以做而 XRefs 不能做的事情:
更新对象属性中的修改。
更新图层中的更改。
更新材料的分配或移除,使用外部参照,材料只能在最初分配的情况下更改。
更新修改器中的更改,例如添加、删除或修改修改器本身。外部参照对象仅在它们是外部参照时更新更改,并且不能在主场景中修改。
当对象的变换被冻结时,将控制器添加到列表控制器。
在主场景中对材质进行修改而不合并它们。只能在合并时修改外部参照材质,但在这种情况下,无法更新对该材质的修改。
引用 Biped 而不会造成麻烦。当引用的 Biped 更改源文件中的骨骼数量时,使用外部参照 3ds max 会崩溃。
为动画引用 CAT 还能够添加新的动画层并使用它的所有动画功能而不会造成麻烦。使用外部参照,您可以用 CAT 做的事情很少,大多数时候都会崩溃。
删除源文件中的对象。使用外部参照 Max 在主文件中提示错误。
制作整个场景的代理。使用外部参照,代理只能由对象分配。
更新没有冻结变换的对象的变换变化。
将引用的对象保存在主文件中。
当引用的对象之一在主文件中成为父对象时,更新对象父对象的更改。
更新对象偏移位置/旋转/缩放。
更新对象的线框颜色。
有较轻的场景。例如,如果引用的文件有 1000 个对象并且只修改了一个对象,则只有该修改会保存在主文件中。使用外部参照保存所有 1000 个对象,使文件更大,保存和加载速度慢。
Smartrefs v1.06.07 for 3ds Max 2020-2023 破解版下载地址:
565169949 发表于 2022-5-25 12:30:34 | 显示全部楼层
老师是最新版本的吗1.072
aqxbq 发表于 2023-2-27 14:59:28 | 显示全部楼层
感谢分享,学习学习
maxfresh 发表于 2023-9-25 11:21:22 | 显示全部楼层
Smartrefs v1.06.07 for 3ds Max 2020-2023 破解版下载 ,谢谢!
snyang 发表于 2023-10-27 10:14:23 | 显示全部楼层
谢谢分享!Smartrefs v1.06.07 for 3ds Max 2020-2023 破解版下载
社交悍匪i 发表于 2023-11-7 21:45:47 | 显示全部楼层
感谢分享,学习学习Smartrefs v1.06.07 for 3ds Max 2020-2023
wangyishen2520 发表于 2023-11-16 15:45:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 13:18 , Processed in 0.513246 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
