达芬奇 18.0.4|18.0.3|18.0.2|Davinci Resolve 18.0.2 简体中文破解版下载
geyull 发表于 2024-4-6 19:23:18 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666666666666666
2939201146 发表于 2024-4-6 19:39:52 | 显示全部楼层
DaVinci Resolve 18是一次重大更新,采用了基于云流程的远程协作!您可以通过Blackmagic Cloud存储您的项目素材库,并在同个时间线上实时与全球多个用户共同协作。新Blackmagic Proxy Generator代理生成器可自动创建代理并链接到摄影机原始文件上,从而实现更快的剪辑工作流程。此外,Apple M1 Ultra支持为您提供了强大的图像处理引擎,避免了昂贵的云计算。本软件还提供了超级美化和3D深度贴图等新Resolve FX,并为剪辑师们改善了字幕功能,以及GPU加速Fusion绘图和实时标题模板播放、Fairlight固定总线转FlexBus总线的转换以及更多功能!
DaVinci Resolve 18搭载了当今业界的许多前沿科技。DaVinci Neural Engine神经网络引擎是一项先进的机器学习系统,支持了本软件的很多强大工具,并且在M1 Ultra等Apple M1 Mac型号中得到了全面支持。新版杜比视界意味着用户们可以在笔记本等所支持的显示屏上观看HDR。具有前瞻性的DaVinci Wide Gamut广色域和DaVinci Intermediate Log调色环境能让您处理任何来源的媒体文件,并且以目前所使用的格式、或者放映和监看标准完成交付。此外,DaVinci Resolve可让您实时剪辑和调色8K素材。
Blackmagic Cloud
DaVinci Resolve 18支持Blackmagic Cloud,因此您可以在DaVinci Resolve Project Server项目服务器上云管理您的项目素材库,与世界各地的剪辑师、调色师、视觉特效师和音频工程师一起同时处理同一个项目!
新Blackmagic Proxy Generator代理生成器App可从摄影机原始文件自动创建代理文件并加以管理。创建监视文件夹后,新的媒体文件会自动转换成H.264、H.265或ProRes代理来加速剪辑流程。您可以将代理文件提取到单独文件夹用于离线工作!
简化的代理工作流程
您可以在摄影机原始素材和代理文件之间一键切换!DaVinci Resolve知道Blackmagic Proxy Generator生成的代理文件在文件树中的位置,可以立即将其链接至媒体池中的摄影机原始文件。您将以代理文件进行剪辑,然后再重新链接到摄影机原始文件进行调色。
智能媒体文件管理
DaVinci Resolve 18添加了智能媒体文件保存位置管理,因此当您协作操作时可以快速将媒体文件链接到特定的文件路径。如今,当远程工作时,您不需要手动重新链接或寻找资料。文件管理时间更少,作品创意时间更多!
共享项目素材库
协作更新还针对使用安全私有网络的情况提供了多项重大性能提升!当在远程主机项目素材库上进行协作时,将获得剪辑和调色修改的及时更新。根据最新修改,您可以实时做出创意决策。
远程监看流媒体
将DaVinci Resolve Studio检视器上的内容通过流媒体直播,显示在远程计算机显示器,或通过DeckLink显示在参考调色监视器上,再发送到世界各地。这一低延迟和高品质12bit图像非常适合您根据即时修改反馈从事远程剪辑或调色所用。
直观物体遮罩
新物体遮罩功能位于神奇遮罩面板,可以识别和跟踪成千上万特定物体的运动轨迹。DaVinci Neural Engine神经网络引擎可以直观地隔离动物、车辆、人物、食物以及其他各种元素,用于先进的二级调色和特效应用。
自动深度贴图
新的深度贴图特效可让您立即生成场景的3D深度蒙版,从而快速从背景中隔离出前景进行调色,反之亦然。您可以突出前景画面,让采访对象脱颖而出,或为场景背景烘托气氛!
跟踪移动的变形表面
您可以在T恤、旗帜,甚至是人物侧脸等容易发生扭曲变形或者角度变化的物体表面应用图文。表面跟踪器的自定义网格可以跟随纹理表面动态。采用这一强大的跟踪工具,可应用图文、合成纹身、或甚至遮住徽标!
升级版Resolve FX美化插件
超级美化模式可在您处理校正美化工作时带来先进的控制。这一超级美化工具由专业级调色师开发,可通过磨皮处理来改善普通瑕疵,然后再恢复细节,打造出更加自然悦目的人物面部状态。
强化的字幕功能
字幕功能如今还支持包含时间信息的TTML、XML文本文件以及MXF/IMF内嵌字幕。您可以从媒体存储查看并导入字幕,创建区域让每个轨道支持同时显示多种字幕,并可以设置单独的预设和文字位置来表示不同的说话者。
反转形状、光圈和划像转场
特效库中转场的形状、光圈和划像类别如今设有复选框,可让您轻松反转转场的方向。这样为使用这些类型的转场时提供了额外的灵活性,并且为您添加了创作的可能性。
如今在多机位检视器中添加了新的5x5选项,从而可让您同时在一个多机位片段中观看多达25个不同的角度。这个选项是大型多机位项目的理想选择,让您可以更轻松地在多个角度间观看、剪切和切换,而无需在多个页面间移动来查看不同的角度。
YouTube和QuickTime章节标记
当交付到QuickTime格式或直接上传到YouTube时,您可以选择从一组彩色时间线标记自动创建章节标记。这样一来,观众就可以直接点击跳转到相应的视频部分进行观看。您只需要添加时间线标记并为其重命名即可。
GPU加速绘图
在DaVinci Resolve 18中,GPU加速可实时生成并显示画笔笔刷,当进行遮盖处理或平面设计工作时更为直观。即时视觉反馈可让您以任何笔刷风格或形状从事工作和进行修改。
文本和形状加速
文本、Text+和形状模板的速度和播放性能在DaVinci Resolve 18中有所提升。新的内存管理和数据处理功能使得Fusion模板速度提高多达200%。您可以在检视器中看到加速效果并且动态图形合成操作速度也显著提升!
FlexBus总线
将老式项目转换成FlexBus
FlexBus是Fairlight的灵活音频总线和指派系统,可管理大量轨道、具有广泛插件处理能力、强大的同步和多重项目交付功能。如今您只要轻轻一点,就可以快速将老式固定总线Fairlight项目转换成FlexBus。
自动双耳渲染
扩展后的杜比全景声交付工具集可支持从复杂杜比全景声混音双耳输出渲染。如今杜比7.1.4混音可渲染成一对耳机播放的音频,同时可以仅从两个音频声道保留沉浸式音响体验。
分解嵌套时间线
分解菜单中的新选项强化了协作性能,可让剪辑师将其工作汇总在一个时间线内。嵌套时间线如今分解后可包含FX和自动化处理等所有轨道数据。各路指派会使用新的总线进行连接,现有路径或新的轨道可以不进行分配。
革新式3D空间方位视图
DaVinci Resolve原生支持新型工业音频标准格式,包括沉浸式音频格式,诸如杜比全景声、Auro 3D、MPEG-H、NHK 22.2和SMPTE。这一空间方位视图可以实时显示所有混音对象的情况,直观显示它们在空间中的位置,以及它们在3D空间中和其他物体的位置关系。
叫我龙哥哥吧 发表于 2024-4-10 08:26:10 | 显示全部楼层
Davinci Resolve Studio 18.0 视频安装教程
asd15ds1 发表于 2024-4-10 10:31:55 | 显示全部楼层
能否大赛哦你哦士大夫杀反赌
暴躁白羊 发表于 2024-4-12 12:54:42 | 显示全部楼层
多谢楼主分享的宝贵资源!
阿泉2 发表于 2024-4-14 22:54:24 | 显示全部楼层
太好啦谢谢版主太好啦谢谢版主太好啦谢谢版主太好啦谢谢版主
酷哩哩 发表于 2024-4-17 19:39:53 | 显示全部楼层
好东西,
谢谢楼主分享
a18710210350 发表于 2024-4-18 14:59:52 | 显示全部楼层
感谢大神分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
甩一边 发表于 2024-4-18 16:22:42 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
howbest 发表于 2024-5-1 16:36:31 | 显示全部楼层
不知道小版本号是多少?下来看看!感谢版主~
GMT+8, 2026-4-15 06:27 , Processed in 0.100055 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
