Revit 2023|2023.0.2 |2023.1.1简体中文破解版下载|内附安装教程
mimanchi 发表于 2022-7-15 23:10:35 | 显示全部楼层
参与/回复主题关闭
RE: Revit 2023 简体中文破解版下载|内附安装教程 [修改]
高级模式
BColorImageLinkQuoteCodeSmilies
验证码  换一个
本版积分规则参与/回复主题
设为首页收藏本站开启辅助访问mimanchi设置消息提醒(1)退出积分: 2等待验证会员快捷导航切换到宽版
帖子
首页原创作品论坛免费下载
顶渲网»论坛›论坛分类›Revit论坛›Revit 2023 简体中文破解版下载|内附安装教程 ...
12345678910... 25 / 25 页下一页
返回列表
查看: 3168|回复: 249
  Revit 2023 简体中文破解版下载|内附安装教程 [复制链接]
894
主题
964
帖子
4382
积分
超级版主
积分4382
收听TA
发消息
电梯直达1#
 听雨 发表于 2022-4-7 14:04:06 | 只看该作者 |只看大图
Autodesk Revit 是一款 BIM 软件,可将所有建筑、工程和施工领域引入统一的建模环境,从而推动更高效、更具成本效益的项目。使用 Revit® BIM(建筑信息建模)软件,在从概念设计、可视化、分析到制造和施工的整个项目生命周期中提高效率和准确性。开始在三维环境中准确和精确地建模。随着模型的开发,自动更新楼层平面图、立面和剖面。让 Revit 通过自动化功能处理日常和重复性任务,使您可以专注于价值更高的工作。
一、Revit 2023 新功能介绍
Revit 2023 中有哪些新增功能?更好的性能、更多从您的请求中产生的生产力功能,以及更智能的数据处理方式,无论是在桌面还是在云中。
了这个版本,我们很兴奋,因为 Revit 性能更高、更直观,并且更适合您的工作方式。Revit 不断根据您不断变化的需求对其进行验证,其中 30 多个功能请求来自Revit Ideas。它平衡了细微的增强功能和主要的新引入:改善当今生活质量的升级(你好,在工作表上交换视图),以及面向未来的游戏规则改变者,例如Revit 2023 和Autodesk Docs中启用的新细粒度数据交换工作流AEC集合。哦,我们有没有提到:这个 Revit 真的很强大,具有许多旨在加快计算速度的性能增强,尤其是在处理大型模型时。
Revit 2023 有很多东西要挖掘,所以让我们深入挖掘:
首选建模和文档工具得到扩展和微调
与去年的版本一样,2023 年包含了针对文档工作流程的日常设计的改进。我们正在平滑您已经熟悉的工具的边缘,因此您会在工作中看到直接的好处。一方面,在日程表中按表过滤是确保正确数据在您的文档集中结束的可靠补充。并且计划继续构建,将条件格式添加到族和类型的关键计划中,这是来自 Revit 社区的增强功能。您还将发现控制移位元素的显示和标记的新功能,从而使复杂的注释更加清晰。查看过滤器、更多可切割类别和新的 3D 测量工具在 Revit 2023 中,标志着 Revit 全面发展为专业级、设计到文档的主力。
通过改进的分析建模为结构工程师提供更大的灵活性和控制力
更快的速度、您需要的多功能性和质量控制,您的客户会喜欢推动结构工程师转向新的分析建模工作流程。在 2D 和 3D 视图中在上下文中建模,以从物理模型中自主定义设计意图,或者从参数化的“分析优先”方法开始,根据建筑物、屋顶结构、凉亭、楼梯和超过。Revit 2023 为您的钢连接库提供了更高的自动化程度,并对钢筋进行了许多改进,包括自适应放置和更好的可视化,是一个更完整的结构工程师和细部设计工具集。
为电气工程师提供基于计划的负载分析可节省项目早期阶段的时间
Revit 2023 中引入的新电气分析工作流旨在使用链接的 DWG、PDF 或 Revit 模型作为 Revit 中载荷计算的基础。这些负载计算以及概念上定义电气系统元素的新功能允许您直接在 Revit 环境中确定初步建筑负载和主要设备组件上的负载。
使用 Revit 和 FormIt Pro 中的 3D Sketch,从表单制作到文档,数据保真度更高。
FormIt Pro 到 Revit 3D Sketch 工作流程将 FormIt Pro 中的徒手和计算形式制作与 Revit 中的设计开发和文档编制相结合。节省建模时间和返工,并利用早期分析来评估设计概念并将其无缝转换为设计可交付成果。此外,对于早期设计,Autodesk 正在寻找您对新的 Spacemaker to Revit 插件的反馈,该插件现已面向欧洲订阅者提供 beta 版,并提供 Spacemaker 试用版。继续滚动了解更多详情。
借助 Revit 2023 和 Autodesk Docs 释放 BIM 数据。
Autodesk Docs 中的新功能将 Revit 数据暴露在协作、互操作性和自动化方面的新前沿。Revit 2023 通过 Autodesk Docs 中的数据交换展示了管理和共享数据的新方法。Revit 2023 首次推出了两个工作流程:Revit 和 Inventor 之间的架构到制造工作流程,以及即将推出的 Revit 到 Microsoft Power Automate 连接,它将设计数据带入 Microsoft 应用程序生态系统中的业务流程自动化。这些新的工作流程,以及在技术预览中引入的 Revit 参数服务,为使用 AEC Collection 更有效、及时和安全地管理数据铺平了道路。
查看 Generative Design、Dynamo Player
620727627 发表于 2022-7-17 01:17:02 | 显示全部楼层
学习学习,努力努力,
18711514403 发表于 2022-7-17 18:58:40 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh666666666666
wfnt1983 发表于 2022-7-18 14:37:02 | 显示全部楼层
66666666666666666 6666666666~~~
18229827392 发表于 2022-7-18 18:02:51 | 显示全部楼层
zppzfp 发表于 2022-7-20 10:00:59 | 显示全部楼层
破解后稳定吗?听说总是掉许可。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
sghjcj 发表于 2022-7-20 16:10:56 | 显示全部楼层
1375950191 发表于 2022-7-21 10:54:25 | 显示全部楼层
Revit 2023 中有新增功能,更好的性能、更多从请求中产生的生产力功能,以及更智能的数据处理方式,无论是在桌面还是在云中。这个来的太快了~~
ffff... 发表于 2022-7-21 20:39:07 | 显示全部楼层
感谢感谢6666666666666666666666666666666666666666666666666
粟海涛 发表于 2022-7-22 09:44:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-27 06:46 , Processed in 0.102254 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
