AutoCAD 2023 简体中文破解版下载|附安装教程
dsafgdha 发表于 2023-5-17 21:09:36 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
qzzry 发表于 2023-5-17 21:41:50 | 显示全部楼层
很好,
weer123 发表于 2023-5-17 23:35:37 | 显示全部楼层
谭小攀 发表于 2023-5-18 00:08:33 | 显示全部楼层
感谢老大分享感谢老大分享感谢老大分享感谢老大分享感谢老大分享感谢老大分享感谢老大分享感谢老大分享感谢老大分享感谢老大分享感谢老大分享感谢老大分享感谢老大分享感谢老大分享感谢老大分享感谢老大分享感谢老大分享感谢老大分享
samsf5 发表于 2023-5-18 00:11:28 | 显示全部楼层
跟踪
安全地查看并直接将反馈添加到 DWG 文件,无需更改现有工程图。
计数
使用 COUNT 命令自动计算块或几何图元。
分享
将图形的受控副本发送给团队成员和同事,随地随地进行访问。
推送到 Autodesk Docs
将 CAD 图形作为 PDF 从 AutoCAD 推送到 Autodesk Docs。
浮动窗口
在 AutoCAD 的同一实例中,移开图形窗口以并排显示或在多个显示器上显示。
性能增强
体验更快性能,包括绘制和三维图形性能。
图形历史记录
比较图形的过去和当前版本,并查看您的工作演变情况。
外部参照比较
比较两个版本的 DWG,包括外部参照 (Xref)。(
“块”选项板
从桌面上的 AutoCAD 或 AutoCAD Web 应用程序中查看和访问块内容。
快速测量
只需悬停鼠标即可显示图形中附近的所有测量值。
云存储连接
利用 Autodesk 云和一流云存储服务提供商的服务,可在 AutoCAD 中访问任何 DWG™ 文件。
随时随地使用 AutoCAD
通过使用 AutoCAD Web 应用程序的浏览器或通过 AutoCAD 移动应用程序创建、编辑和查看 CAD 图形。
陌上青花 发表于 2023-5-18 08:01:51 | 显示全部楼层
精品 谢谢你666666666666666666666666666666666
liuzheng1120 发表于 2023-5-18 09:47:04 | 显示全部楼层
感谢分享,字数不够字数够了吧
言默 发表于 2023-5-18 10:21:35 | 显示全部楼层
CAD2023更新功能非常强大,推荐
天羽羽斩 发表于 2023-5-18 10:50:46 | 显示全部楼层
都是帅哥 发表于 2023-5-18 13:37:49 | 显示全部楼层
AutoCAD 2023 软件拥有数以千计的可用附加组件,可提供最大的灵活性,并可根据您的特定需求进行定制。它适用于精确的 2D 和 3D 绘图、设计和建模,包括实体、曲面、网格对象、文档特征等。 它包括自动化任务和提高生产力的功能,例如比较图纸、计数、添加对象和创建表格。 它还附带七个行业特定的工具集,用于电气设计、工厂设计、建筑布局图、机械设计、3D 映射、添加扫描图像和转换光栅图像。
GMT+8, 2026-3-29 08:00 , Processed in 0.152702 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
