AutoCAD 2023 简体中文破解版下载|附安装教程
guann 发表于 2023-5-4 16:51:57 | 显示全部楼层
最新版本 下来安装试试 谢谢分享
fugui608 发表于 2023-5-4 17:26:22 | 显示全部楼层
期待老师发布:简体中文包安装程序
yugong 发表于 2023-5-4 18:31:55 | 显示全部楼层
提取码
拜托拜托666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
请问23qwe 发表于 2023-5-4 20:08:58 | 显示全部楼层
请问23qwe~!zhege ru软件好用吗?
王富贵是我的猫 发表于 2023-5-4 20:52:25 | 显示全部楼层
Autodesk AutoCAD 2023 是计算机辅助设计 (CAD) 软件,是世界领先的 2D 和 3D CAD 工具。它将允许您使用其强大而灵活的功能来设计和塑造您周围的世界。加快文档速度,无缝分享想法,并在 3D 中更直观地探索想法。AutoCAD 使用户能够通过桌面、Web 和移动设备创建、编辑和注释图形。
AutoCAD 2023 软件拥有数以千计的可用附加组件,可提供最大的灵活性,并可根据您的特定需求进行定制。它适用于精确的 2D 和 3D 绘图、设计和建模,包括实体、曲面、网格对象、文档特征等。 它包括自动化任务和提高生产力的功能,例如比较图纸、计数、添加对象和创建表格。 它还附带七个行业特定的工具集,用于电气设计、工厂设计、建筑布局图、机械设计、3D 映射、添加扫描图像和转换光栅图像。
AutoCAD 2023 使您能够以前所未有的方式创建和探索想法。这就是您创建、可视化、记录和分享您的想法所需的一切。从概念设计到绘图和细节设计。导入多种其他格式,包括 SolidWorks、Pro/ENGINEER、CATIA、Rhino 和 NX。进行工程更改时,工程视图、边缘显示和位置会立即更新。
一、AutoCAD 2023新功能介绍
跟踪
安全地查看并直接将反馈添加到 DWG 文件,无需更改现有工程图。
计数
使用 COUNT 命令自动计算块或几何图元。
分享
将图形的受控副本发送给团队成员和同事,随地随地进行访问。
推送到 Autodesk Docs
将 CAD 图形作为 PDF 从 AutoCAD 推送到 Autodesk Docs。
浮动窗口
在 AutoCAD 的同一实例中,移开图形窗口以并排显示或在多个显示器上显示。
性能增强
体验更快性能,包括绘制和三维图形性能。
图形历史记录
比较图形的过去和当前版本,并查看您的工作演变情况。
外部参照比较
比较两个版本的 DWG,包括外部参照 (Xref)。(
“块”选项板
从桌面上的 AutoCAD 或 AutoCAD Web 应用程序中查看和访问块内容。
快速测量
只需悬停鼠标即可显示图形中附近的所有测量值。
云存储连接
利用 Autodesk 云和一流云存储服务提供商的服务,可在 AutoCAD 中访问任何 DWG™ 文件。
随时随地使用 AutoCAD
通过使用 AutoCAD Web 应用程序的浏览器或通过 AutoCAD 移动应用程序创建、编辑和查看 CAD 图形。
worseman 发表于 2023-5-4 21:32:54 | 显示全部楼层
急用,下了很多总不能安装
西风吹雪 发表于 2023-5-4 21:42:09 | 显示全部楼层
太快了,谢谢老师分享!
henryi1337 发表于 2023-5-5 09:12:48 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
笑语天涯 发表于 2023-5-5 10:39:12 | 显示全部楼层
学习学习再学习,实践实践再实践
一条锦鲤 发表于 2023-5-5 11:44:50 | 显示全部楼层
安装成功,期待老师发布:简体中文包安装程序,Autodesk_AutoCAD_2023_Simplified_Chinese_Language_Pack.exe
GMT+8, 2026-3-29 16:48 , Processed in 0.083140 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
