AutoCAD 2023 简体中文破解版下载|附安装教程
2906020706 发表于 2023-4-28 21:57:09 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,好不容易找到了新版的CAD
wujaxx 发表于 2023-4-28 22:20:12 | 显示全部楼层
666,好用谢谢很方便非常感谢大佬提供的破解版让我的生活更方便
pan_hh 发表于 2023-4-29 01:50:28 | 显示全部楼层
破解版下载 破解版下载
2094153732 发表于 2023-4-29 08:11:45 | 显示全部楼层
6666666666WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW6tttttt新加入荣
Nanfengziyi 发表于 2023-4-29 10:27:36 | 显示全部楼层
CAD2023更新功能非常强大,推荐
3212074710 发表于 2023-4-29 11:40:36 | 显示全部楼层
特别需要这个软件来完成自己的工作,谢谢大佬分享的安装包
@@! 发表于 2023-4-29 11:44:54 | 显示全部楼层
挺有帮助的听雨 发表于 2022-3-29 19:46:17
Autodesk AutoCAD 2023 是计算机辅助设计 (CAD) 软件,是世界领先的 2D 和 3D CAD 工具。它将允许您使用其强大而灵活的功能来设计和塑造您周围的世界。加快文档速度,无缝分享想法,并在 3D 中更直观地探索想法。AutoCAD 使用户能够通过桌面、Web 和移动设备创建、编辑和注释图形。
AutoCAD 2023 软件拥有数以千计的可用附加组件,可提供最大的灵活性,并可根据您的特定需求进行定制。它适用于精确的 2D 和 3D 绘图、设计和建模,包括实体、曲面、网格对象、文档特征等。 它包括自动化任务和提高生产力的功能,例如比较图纸、计数、添加对象和创建表格。 它还附带七个行业特定的工具集,用于电气设计、工厂设计、建筑布局图、机械设计、3D 映射、添加扫描图像和转换光栅图像。
AutoCAD 2023 使您能够以前所未有的方式创建和探索想法。这就是您创建、可视化、记录和分享您的想法所需的一切。从概念设计到绘图和细节设计。导入多种其他格式,包括 SolidWorks、Pro/ENGINEER、CATIA、Rhino 和 NX。进行工程更改时,工程视图、边缘显示和位置会立即更新。
一、AutoCAD 2023新功能介绍
跟踪
安全地查看并直接将反馈添加到 DWG 文件,无需更改现有工程图。
计数
使用 COUNT 命令自动计算块或几何图元。
分享
将图形的受控副本发送给团队成员和同事,随地随地进行访问。
推送到 Autodesk Docs
将 CAD 图形作为 PDF 从 AutoCAD 推送到 Autodesk Docs。
浮动窗口
在 AutoCAD 的同一实例中,移开图形窗口以并排显示或在多个显示器上显示。
性能增强
体验更快性能,包括绘制和三维图形性能。
图形历史记录
比较图形的过去和当前版本,并查看您的工作演变情况。
外部参照比较
比较两个版本的 DWG,包括外部参照 (Xref)。(
“块”选项板
从桌面上的 AutoCAD 或 AutoCAD Web 应用程序中查看和访问块内容。
快速测量
只需悬停鼠标即可显示图形中附近的所有测量值。
云存储连接
利用 Autodesk 云和一流云存储服务提供商的服务,可在 AutoCAD 中访问任何 DWG™ 文件。
随时随地使用 AutoCAD
通过使用 AutoCAD Web 应用程序的浏览器或通过 AutoCAD 移动应用程序创建、编辑和查看 CAD 图形。
二、AutoCAD 2023 安装教程
1. 在将下所得的安装包文件 AutoCAD_2023_English_Win_64bit.iso 上鼠标右键,单击载入
2. 在出现的虚拟光盘上,运行 setup.exe,按安装提示,进行安装。
3. 安装成功后,将 crack 文件夹的 acad.exe 文件,复制到 AutoCAD的安装路径下,覆盖原文件,即可将Autocad 2023 成功激活。
4. 运行简体中文包安装程序,Autodesk_AutoCAD_2023_Simplified_Chinese_Language_Pack.exe ,按提示进行安装,安装结束后,AutoCAD 2023就转换成简体中文了。
AutoCAD 2023 视频安装教程
11376105 发表于 2023-4-29 13:23:06 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111111111111111111111111
进击的帅帅 发表于 2023-4-29 13:38:39 | 显示全部楼层
点开网站就看到你的帖子置顶,抱着试试看的心态,打开看到内容很适合,简单易懂。感谢楼主的分享。
yanyiqun000 发表于 2023-4-29 13:41:29 | 显示全部楼层
提取码是多少?急用啊各位大神们!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-3-29 18:44 , Processed in 0.101489 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
