查看: 22652|回复: 169
ZBrush 2022.0.3/2022.0.4/2022.0.5 破解版下载
听雨 发表于 2022-1-29 09:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZBrush 设定了数字雕刻和绘画的行业标准。它的功能使您能够使用可定制的画笔在提供即时反馈的实时环境中塑造、纹理和绘制虚拟粘土。当您使用 ZBrush 时,您将被世界各地的电影制片厂、游戏开发商、玩具/收藏品制造商、珠宝设计师、汽车/航空设计师、插画家、广告商、科学家和其他艺术家所使用的相同工具所赋能。事实上,我们甚至因为支持 ZBrush 的技术而获得了奥斯卡奖。简而言之,ZBrush 是艺术家为艺术家创作的一款艺术工具。它允许您以让您在当今快节奏的行业中脱颖而出的速度创建仅受您想象力限制的模型和插图。
ZBrush 2022.0.3
ZBrush 2022.0.3
基础网格生成
与生活中的其他任何事情一样,您可以去哪里通常取决于您从哪里开始。拥有出色的成品模型需要高质量的基础网格。ZBrush 提供了一系列工具来协助完成这项任务,确保无论您有什么想法,都有办法获得完美的基础,然后将其提升到一个新的水平。这些系统中最著名的将在此处进行说明。
Sculptris Pro
忽略多边形分布的限制,简单地——雕刻!Sculptris Pro 将随时随地根据需要动态添加(镶嵌)和移除(抽取)多边形。它在您的笔触过程中以称为 Tessation 的实时过程执行此操作。这使您可以完全专注于您想要实现的外观。
Dynamesh
DynaMesh 是自由造型雕刻的完美解决方案,因为它消除了所有关注拓扑约束的需要。通过推或拉来改变模型的整体形状,添加各种几何图形以组合成一个,甚至以类似于布尔运算可以完成的方式删除几何图形。Sculptris Pro 在您雕刻时动态调整网格中的三角形,而 DynaMesh 根据命令将模型的多边形重新分配为四边形。
网格细化
无论是在 ZBrush 中创建还是从其他地方导入,一旦你有了基础网格,就该开始细化了。ZBrush 提供了一套强大的工具来实现这一点。下面列出的只是冰山一角。
雕刻画笔
使用 ZBrush 创建的主要工作流程是基于一个画笔系统,该系统也可以使用来自绘图板的笔压力进行调制。ZBrush 将再现真实画笔或雕刻工具的自然感觉,使用施加到笔尖的压力以多种方式转换您的数字笔画。有刷子可以捏、移动、建立表面、凿入其中、切穿模型等等。您甚至可以将其他 3D 模型用作画笔,将它们的几何图形插入到您的表面中。
Noisemaker
除了能够手动添加细节之外,ZBrush 还提供了一个系统,用于通过噪声模式以程序方式生成表面细节。选择一种细节类型,调整一些简单的参数,然后将该模式完全应用到您的模型中,或者将其限制在某个区域。您甚至可以组合不同的噪声类型来创建高度复杂的效果。噪声系统非常适合硬表面工作和有机细节。
PolyPaint
因为 ZBrush 可以实时处理数千万个多边形,所以您可以直接在模型表面上绘画,而无需先指定纹理贴图或 UV。与标准工作流程相比,这提供了显着的优势。纹理贴图的分辨率不需要预先决定。如果您发现某个区域需要比您想象的更多的细节,这将特别有价值。无需重新绘制新的、更大的纹理贴图,您只需将现有的表面细节转移到更大的贴图上,无需任何返工。在开始这幅画之前,您甚至不需要进行 UV 展开。事实上,由于 ZBrush 可以将细节(雕刻和绘制)从一个模型投影到另一个模型,您甚至可以在完成动画网格之前就拥有一个完整绘制的模型。反而,
UV Master
为了创建或使用纹理贴图,模型首先需要 UV。这些是 2D 坐标,告诉所有 3D 应用程序如何将纹理应用到您的模型。对于大多数程序,创建这些 UV 是一项耗时的挑战,需要高水平的技术专长并且几乎没有创造力空间。使用 UV Master,您可以为您的模型创建非常高效的 UV——在大多数情况下只需单击一下。如果您需要对该自动过程进行更多控制,则可以使用一些功能来优化接缝的放置位置或增加模型某些区域的像素空间量。它既直观又快速,让您轻松恢复创意。
渲染
无论您是单独使用 ZBrush 作为插图工具还是作为动画制作流程的一部分,您都会在某些时候想向他人展示您的作品。ZBrush 通过称为 BPR(最佳预览渲染)的强大渲染系统实现了这一点。
ZBrush 2022.0.3/2022.0.4/2022.0.5 破解版下载地址:
Sketchupbbq 发表于 2022-1-29 21:10:33 | 显示全部楼层
不明觉厉,唯快不破。。。。下来试试最新科技。。。
峰_吉星装饰 发表于 2022-1-29 21:49:26 | 显示全部楼层
昆仑日月 发表于 2022-1-29 21:58:36 | 显示全部楼层
谢谢分享.学习学习。ZBrush 作为插图工具
thtr 发表于 2022-2-3 20:19:09 | 显示全部楼层
下来试试最新科技,下来试试最新科技
WSzzz 发表于 2022-3-11 13:19:29 | 显示全部楼层
szdcczxczcvcbnvmnghmsdfasdasdmn
artsound 发表于 2022-3-16 05:02:21 | 显示全部楼层
不明觉厉,唯快不破。。。。
逸雲 发表于 2022-3-16 21:31:12 | 显示全部楼层
下来看看   好像很不错的样子
backroom 发表于 2022-3-24 02:51:54 | 显示全部楼层
ZBRUSH 就是好 來試試新版的威力
GMT+8, 2026-4-1 13:00 , Processed in 0.090388 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
