查看: 8835|回复: 42
CI Tools for ArchiCAD 25 下载
听雨 发表于 2022-1-4 09:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
CI Tools for ArchiCAD 具体名称为Cadimage Tools,它是 Archicad 一给强大的工具扫插件,它由建筑师设计和建造,包括了门窗、标注、表格、表面贴图、电工、楼梯、橱柜等大量实用工具,使用它可大大的提高我们的工作效率,建议使用ArchiCAD的设计师下载使用。
门+窗工具
Ci 门窗工具让您可以自由地探索更多种类的门窗样式,包括各种面板、打开方式、装饰条和窗台。
为您的设计增添个性,不受风格、复杂性或结构的限制。此外,使用此工具制作的门窗对象可以使用强大的 Ci Presets 系统跨项目共享。
主题演讲工具
使用 Ci Keynotes 结束对 Archicad 绘图进行注释的乏味和潜在错误。
Keynotes 允许您通过提供一个框架来创建注释数据库(或传输现有数据库),以便注释根据元素的属性自动附加到元素,从而更快速、更简单、更准确地注释您的绘图。
您可以直接在绘图上放置一个没有任何参考的完整注释,或者在绘图上放置一个参考键,然后 Keynotes 编译这些注释的时间表。
橱柜工具
仅使用一个高度可配置的对象来为所有橱柜建模,而不必为每种不同的橱柜类型和形状使用单独的对象。
使用新的库,您可以轻松地对平面和弯曲的橱柜门和抽屉正面进行建模。从大量的可编辑面板样式和手柄类型中混合和匹配,以创建独特的外观。
覆盖物工具
通过在 2D 和 3D 视图中将 3D 建模皮肤应用于墙壁、楼板、柱子和屋顶,为您的 Archicad 模型添加真实感。
该工具将为您的 Archicad 项目的表面添加深度和细节。表面在您的 2D、3D、剖面和立面视图中表示,并且当对象大小更改时,它们甚至会保持正确的比例。
创建的曲面与主要元素保持自动关系,并且无论何时更新或更改,附加的 3D 建模对象都会相应更新。
目标工具
Ci Objective 旨在极大地提高您在 Archicad 中进行 3D 建模的能力,使您感觉像是环境的自然组成部分。
目标工具现在结合了 Ci Extrusions 和 Slab Edges 工具的功能。这使它成为一个令人难以置信的强大工具,它为您提供弯曲、拆分、旋转、对齐和修改 Archicad 模型中元素所需的一切。
电动工具
使用 Ci 电气工具,放置电气符号不仅简单,而且还很智能。只需在放置它们时设置所需的高度,当您单击以放置它们时,符号将自动旋转并将它们自己定位到您的墙壁。
电气工具带有一个电源点、开关、插孔和其他墙板库,它们都可以显示为墙板本身,也可以显示为墙板包含的单个组件。
楼梯工具
灵活自由地设计楼梯,直接到您的模型上。
使用 Ci Stairs,您可以使用一系列独立组件,为住宅和商业设计提供高度灵活的楼梯配置。
栏杆可以与楼梯、楼板或什至是独立的,这样楼梯可以轻松地以不同的宽度和高度弯曲,并通向平台。楼梯组件可以像单个对象一样进行编辑、标记和输出。
元数据工具
Ci 元数据工具允许您在一个方便的调色板中使用模型元素的属性和分类,而不必跳过对话框来查找您需要的内容。
它还可以更轻松地批量更改属性,过滤器和选择选项将帮助您在检查模型时轻松找到所需的元素。
注释工具
Ci Annotate 工具可让您控制 Archicad 中的文本大小写——您可以将所有文本或仅将所选文本更改为全部大写、小写、句子大小写或标题大小写。这消除了重新键入所有内容的需要。
您还可以为文本大小写规则添加例外,甚至将更改应用于对象内部的文本。
快捷工具
Ci Shortcut 是一种加速工具,可帮助您查找和缩放您在 3D 或剖面/立面中选择的任何模型元素的平面图表示 - 只需单击一下。
当您在 3D 和剖面/立面中探索模型以检查它时,这很有用。一旦找到需要进一步调查的元素,只需选择它并使用快捷方式在您的平面图视图中直接跳转到它。
变压器工具
Ci Transformer 工具是 Archicad 24 中的全新工具,是需要镜像整个项目的客户的一键式解决方案。目前,这样做是一个耗时且容易出错的过程,因为当您仅旋转 3D 模型时,需要进行额外的工作来镜像和检查所有 2D 工作和其他附加元素。
使用 Ci Transformer,只需选择您想要作为项目镜像的轴,我们的工具会负责其余的工作。您的所有模型元素以及标记、标签和其他 2D 工作都会为您镜像。
数量工具
CI Quantities 是一种解决方案,用于改进从实时 Archicad 项目模型计算、安排和导出工程量清单的过程。
您可以为您的 Archicad Elements 分配成本和数量,或使用智能配方自动分配它们,然后随时生成数量清单,选择在 Archicad 中查看账单计划或将其导出以在第三方工具中使用.
网站工具
此工具仅在新西兰和西澳大利亚可用。
这一系列工具提供了一种简单的可视化方式来评估与排版、边界和周围建筑物相关的模型。在探索与站点相关的设计选项时,站点在设计过程的早期阶段特别有用。它包括区域和区域图章、调查边界工具和建筑围护结构。
细节元素工具
此工具仅适用于新西兰和澳大利亚,适用于精选年度客户和高级订阅会员。
细节元素使用大量准备好拖放的智能参数化 2D 对象来完成细节设计工作。通过动态编辑文档,它可以从文档过程中节省数小时,并删除细节中的平凡和无聊方面。
框架工具
Ci Framewright 工具专门用于帮助设计 Oak Frame 房屋,主要是在英国。它不是通用的框架解决方案。鉴于许多组件将具有无法参数化描述的不规则形状,因此在 CAD 程序中设计橡木框架结构可能特别困难。但是,通过将 FrameWright 添加到 Archicad,您可以将任何用户定义的形状转换为框架对象。
支撑工具
此工具仅在新西兰可用。专为我们的新西兰客户设计,可根据 NZS3604:2011 计算您的木结构建筑墙壁所需的支撑单元。
该工具还会自动添加支撑线,即沿这些支撑线基于首选支撑设置的物理支撑,并创建支撑表。
CI Tools for ArchiCAD 25 下载地址:
mukixyz 发表于 2022-4-12 17:15:39 | 显示全部楼层
Ne zanm
bestyzhm 发表于 2022-4-13 16:13:10 | 显示全部楼层
ashao 发表于 2022-6-5 22:00:48 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!谢谢分享!!!
kevinsunshine 发表于 2022-6-7 22:18:29 | 显示全部楼层
ybh5150 发表于 2022-8-2 14:53:54 | 显示全部楼层
i like it verymuch,i can do it everyday .how can i love it .
JALSGqq 发表于 2022-8-10 06:59:18 | 显示全部楼层
1123158278 发表于 2022-8-19 10:19:37 | 显示全部楼层
666663666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
1123158278 发表于 2022-8-19 10:38:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-24 05:25 , Processed in 0.256116 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
