查看: 8654|回复: 21
ZBrush 2022.0 破解版下载
听雨 发表于 2021-11-19 01:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZBrush 2022 来了,ZBrush 为数字雕刻和绘画设定了行业标准。它的功能使您能够使用可自定义的画笔在提供即时反馈的实时环境中塑造、纹理和绘制虚拟粘土。当您使用 ZBrush 时,您将获得电影制片厂、 游戏开发商、 玩具/收藏品制造商、 珠宝设计师、 汽车/航空设计师、 插画家、 广告商、 科学家 和世界各地其他艺术家所使用的相同工具 的支持。事实上,我们甚至因支持 ZBrush 的技术获得了奥斯卡奖。简而言之,ZBrush 是艺术家为艺术家创造的艺术工具。它使您可以创建仅受您想象力限制的模型和插图,其速度可让您在当今快节奏的行业中脱颖而出。
ZBrush 2022.0
ZBrush 2022.0
使用 ZBrush 中的新浅浮雕功能创建具有惊人细节的浮雕表面。根据需要为您的模型摆姿势,并从该视图创建一个特殊的新 alpha,可用于创建更接近传统浮雕效果的细节凸起部分。
使用 ZBrush 中的新浅浮雕功能创建具有惊人细节的浮雕表面。根据需要放置模型并将所有可见网格投影到所选网格中。
加载任何模型并从相机视图创建一个浅浮雕 alpha,用于创建与传统​​浮雕效果非常相似的细节凸起部分。
新的 Bevel Pro 插件允许您以任何分辨率为网格创建复杂的斜面,而无需低多边形建模。Bevel Pro 适用于中到高分辨率的网格,允许您使用遮罩和 PolyGroups 来准确确定要倒角的边缘。以非破坏性方式调整和预览您的结果,甚至将您的斜面创建为单独的几何体部分,以与 Live Boolean 一起使用。
画笔现在支持双 alpha 和纹理,允许您根据笔触的笔压力在两者之间进行转换。用这个多功能的新功能创造出惊人的色彩和细节混合!
开始传播细节
将任何图像、图形噪声或噪声预设应用到画笔,以获得局部雕塑表面噪声细节。使用画笔大小或笔压力敏感度来动态调整噪点比例。Local Projection 将提供一种独特的方式来根据画笔的位置重新应用任何噪音。在创建环境片段或应用皮肤细节时,此功能会大放异彩。
恰到好处的对齐
只需按一下按钮,即可立即重新分配多个 SubTools 或单个 SubTool 中的几何图形。与其他程序中的对齐功能类似,您现在可以将网格与左侧、右侧或中心以及顶部或底部边缘对齐。
切片和切块的新方法
新的刀具笔刷现在支持圆形和矩形笔触类型。使用这些工具干净地切割网格,由此产生的切割准确地反映了笔划。
不止一种插值方法
描边插值功能现在可以使用 ZIntensity、画笔大小、RGB 强度以及前后颜色以设定的步数在描边之间过渡。在网格表面的两个笔划之间创建令人眼花缭乱的混合和复杂的颜色和细节图案。
快速访问 XMD 工具箱
ZBrush 现在提供从 ZBrush 中访问XMD ToolBox 的功能。安装后,XMD ToolBox 为用户提供了搜索和组织所有 ZBrush 资源的新方法,以及访问 ZBrush 默认不包含的其他免费和商业画笔、alpha、纹理和材料。ZBrush 将从 ZBrush 内部启动 XMD ToolBox 界面,并允许您访问由 XMD 维护和支持的内容和功能。
ZBrush 2022.0 破解版下载地址:
aiyichen 发表于 2021-11-19 09:02:29 | 显示全部楼层
感谢ZBrush 2022.0 破解版下载提供
wknw425 发表于 2021-11-22 19:44:19 | 显示全部楼层
ZBrushZBrushZBrushZBrushZBrushZBrushZBrushZBrushZBrushZBrushZBrush
wenfucheng 发表于 2022-5-16 19:49:57 | 显示全部楼层
afkjdsqweiopasoifqwefsdalkjfjpqi
月光海岸6134 发表于 2022-7-9 17:35:35 | 显示全部楼层
阿奎 发表于 2022-7-14 14:40:39 | 显示全部楼层
Seven2977 发表于 2022-7-14 14:53:18 | 显示全部楼层
111111111111qw 发表于 2022-9-8 23:15:40 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
miguo 发表于 2022-10-4 18:53:28 | 显示全部楼层
感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
GMT+8, 2026-4-1 13:01 , Processed in 0.123982 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
