查看: 53414|回复: 233
VRay 5.20.01 for SketchUp 破解版下载
听雨 发表于 2021-11-5 10:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
VRay for SketchUp渲染器插件,2021年11月4日更新版VRay 5 for SketchUp, update 2,内部版本号:VRay 5.20.01 for SketchUp ,支持 SketchUp 2021/2020/2019/2018/2017,新版本增加改进了大量的新功能,并且修复了以前版本的Bug,建议大家及时进行更新。
一、VRay 5.20.01 for SketchUp 改进的功能
让 Cosmos 浏览器知道支持三向平面材质贴图
降低贴花的默认法线角度值,以防止在垂直方向上溢出表面
添加对 Cosmos 材质的三平面导入模式和纹理尺寸的支持
确保在必要时为特定网格自动启用动态几何体
允许向所有渲染通道添加 VFB 颜色校正
优化场景加载时间
在讲师托盘中引入实例器和贴花
macOS:GUI 安装失败,没有警告消息(检测到不兼容的 CPU)
(* ) 使用组件实例而不是组件定义作为 Scatter 来宾
实现 VFB“清除图像”操作的确认对话框
更新 Light Gen 按钮工具提示
在特定情况下优化场景加载时间
使用散点视图处于活动状态时的自定义散点光标
将实例复制到模型时清除访客列表
更新视觉图标
重新排列几何工具栏
为贴花工具添加自定义光标
在 SketchUp 中自动调整库材质的大小
在视口中选择特殊对象时,实例器的选择不应在 AE 中更改
使用未保存的打包项目模型无声地失败
为 Spotlight 纹理添加 GPU 支持
确保即使反射颜色不是白色,对金属材料的反射光泽度的更改也能正常工作
启用将 PDB 作为我们管道的一部分上传到符号服务器
( *) 改进了创建和管理 Instancers 的工作流程
防止用作宿主的几何体被重新用作访客
二、VRay 5.20.01 for SketchUp 新增功能
实现 Cosmos 材质导入
使用 Scatter View 工具实现将来宾对象添加到现有 Scatter 主机的快速方法
确保 V-Ray Decal 忽略 SketchUp 继承的材质缩放
实现 V-Ray Decal
) 实施 Vantage 实时链接
许可证合规性
使用 Scatter Core 完成实例化实施
[任务]
在交互式渲染期间禁用面部相机组件处理
三、VRay 5.20.01 for SketchUp Bug 修复
代理预览几何体在导出时使用 Scatter
macOS:以 root 身份安装时,V-Ray 5 在 Sketchup 2021 中不起作用
Host App 特定消息被报告为核心消息
散布实例在其变换中考虑了旋转
散布边界框预览与渲染输出不匹配
启动 Vantage Live Link 时 V-Ray 日志中的警告和错误
贴花资产从资产编辑器的某些参数设置为 0
导入的 Cosmos 材质覆盖具有相同名称的现有材质
macOS:无法安装安装程序 dmg 文件
访客的边界框在视口中保持可见时一个 Scatter 组件被删除
打开 SketchUp 时 V-Ray 没有加载
复制的纹理然后制作独特的 V-Ray 对象被实例化,而不是复制
使用 V-Ray Next 课件中的特定场景启动 V-Ray 时出错
新导入的 Cosmos 资产的预览在一段时间后消失
安装程序无法为 Vision 创建防火墙例外
'Scatter “查看器”按钮在 MacOS 上的 SketchUp 2017 中不起作用
将 Scatter 对象的密度设置为 0 会创建多个实例
Scatter “Facing Up”不会过滤沿 xy 平面具有法线的面
'Exception in特定场景的 CORE' 错误
读取纹理值时密度参数反转
特定的 vrmat 材料导致导入时在 Ruby 控制台中打印错误
安装目录中缺少更改日志文件
进度日志窗口出现在 VFB 后面
从没有主机的实例程序的主机应用程序中删除来宾不会从 NeUI 中删除来宾
资产删除后实例程序 UI 中没有更新
(*)工具栏实例工具提示中的错字
在交互式渲染期间启用或禁用 DOF 不起作用
VFB 缺少其默认快捷方式
在导出期间启用场景偏移
VFB 使用 V-Ray 进行的颜色校正接下来是5.10.01 之后未在 V-Ray 5 (VFB2) 中传输
使用 Bucket 采样器时不显示经过时间
V-Ray 功能因组件而无 响应
V-Ray for SketchUp Asset Editor不会 '负载
(*)的MacOS:崩溃渲染特定场景的第一对夫妇的时候,
在核心错误(*)异常与VRay的5一个具体的项目
在互动过程中不断变化的动画场景(*)崩溃
四、VRay 5.20.01 for SketchUp 安装教程
1. 运行安装包,如果不需要,授权服务和集群渲染服务可不必安装
2. 安装完成后,将补丁文件 cgauth.dll 复制到下面的文件夹下,覆盖原文件
C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for SketchUp\extension\vrayappsdk\bin
这样,VRay 5.20.01 for Sketchup 就成功安装,并且激活了。
五、VRay 5.20.01 for SketchUp 破解版下载地址
兜_兜 发表于 2021-11-9 08:27:21 | 显示全部楼层
感谢楼主,下载安装一个试试
回复 1 0
cuidachao 发表于 2021-11-5 17:05:51 | 显示全部楼层
感谢楼主,下载安装一个试试
lancongbao 发表于 2021-11-6 10:09:13 | 显示全部楼层
我试试 看看 好不好用 新版本的bug 多不多
a359465092 发表于 2021-11-7 12:17:17 | 显示全部楼层
感谢大大分享,学习中
dvb 发表于 2021-11-7 14:43:34 | 显示全部楼层
感谢!!!感谢!!!感谢!!!感谢!!!感谢!!!感谢!!!
青锖x 发表于 2021-11-7 15:49:39 | 显示全部楼层
真的太爱了,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
datang 发表于 2021-11-8 16:01:34 | 显示全部楼层
这个版本稳定么?先感谢楼主,下回来试试
zzwfox 发表于 2021-11-8 17:16:08 | 显示全部楼层
感谢楼主,下载安装一个试试
菜牙 发表于 2021-11-9 10:27:49 | 显示全部楼层
谢谢大神的无私分享。这真是一个宝藏网站
GMT+8, 2026-3-28 14:09 , Processed in 0.209038 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
