查看: 11651|回复: 75
Archicad 25 Update 2 破解版下载
听雨 发表于 2021-11-4 07:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
ArchiCAD 202年11月2日更新版,版本号:ArchiCAD 25 Build 4013,使用 Archicad 25 Update 2 功能创建的某些元素,例如区域和区域标签,在 Archicad 25 30xx 中将不可用。请继续阅读有关文件兼容性的重要信息。使用 Archicad 25 Update 2 创建的项目文件(PLN 或 PLA)无法使用 Archicad 25 300x 或 Archicad 25 Update 1 (3011) 打开。
Archicad 25 Update 2 新功能:
1.区域出现在剖面图和立面图中,可以标记
使用新的区域标签自动准确地在项目视图上记录区域特定数据 - 无需手动解决方法。
2.新的图形覆盖选项
使用自定义颜色或轮廓突出显示任何元素。图形覆盖中的新控件包括用于表面和填充背景笔覆盖的自定义 RGB 颜色;表面透明度;以及在模型视图中打开/关闭切割和未切割表面上的轮廓显示。
用于表面颜色覆盖的透射滑块
显示或隐藏切割和未切割的模型轮廓
3.对日程格式的更多控制
借助灵活且一致的格式,可以快速轻松地自定义元素计划。合并时列出、统一、添加或量化甚至不相同的单元格。
4.结构荷载的新处理
与结构工程师协作而不会丢失数据。当打开工程师的 SAF 模型时,Archicad 25 识别并显示载荷和载荷数据。在任何模型视图上查看和管理荷载和荷载相关信息,例如楼层平面图、剖面图和立面图。工程师可以一次查看和比较所有载荷工况,或者在检查更新的模型时选择特定载荷工况。
5.开箱即用的 Redshift 渲染引擎
Maxon 为 Archicad 25 推出 Redshift。在 Archicad 25 Update 2 中作为 SSA 和 Forward 订阅者的技术预览版,世界上第一个完全 GPU 加速的偏置渲染引擎已经构建,以满足当代高端生产渲染的特定需求。Redshift 提供了一套强大的功能,专为支持各种规模的创意个人和实践而量身定制。从 Archicad 25 Update 3 开始,Redshift 将作为Graphisoft Forward订阅者的独家权益提供。
除了 Redshift,Cineware 还可以在 Archicad 中访问。
要了解有关 Redshift 的更多信息,请访问此页面。
要了解有关 Redshift 技术限制的更多信息,请阅读本文。
6.原生调查点改进
借助 Archicad 25 中的原生测量点简化您的协调工作流程。设置并锁定您项目的测量点,并使用它与利益相关者进行协调——无论他们使用的是何种软件。Survey Point 支持 IFC 和 BCF 文件交换,并提供与传统文件格式(如 DWG)更好的互操作性。
IFC合并改进
锁定测量点
盗链 RVT 文件时使用 Survey Point
7.更好的IFC导出,更少的努力,更多的信息
得益于改进的 IFC 导出流程,可以轻松交换模型几何图形和数据,该流程现在可以自动区分开孔和几何孔洞,支持壳中的几何孔洞,并通过建筑材料识别组件,即使对于复合材料和复杂轮廓也是如此。
改进IFC出口Ø penings和h OLES ; 支持壳孔
出口到 IFC 时由其建筑材料正确识别的组件
8.草地渲染增强
在渲染质量和速度之间取得适当的平衡!
控制草纹理细节的级别以实现高质量的特写渲染或减少它以实现更快的景观渲染。
9.更新hotlink模块属性-技术预览
与您的顾问合作变得更加容易。
通过将 Excel 表格从您的顾问导入 Archicad,用信息填充您的模型。作为技术预览版提供,现在甚至支持热链接模块!
10.检查部分重叠的线性元素 - 技术预览
使用 Archicad 获取高质量模型。
除了检查重复和完全重叠的元素之外,Archicad 现在还可以检查部分重叠的模型元素。使用此技术预览功能充满信心地交付模型!
11.消失的GDL热点尺寸,现在默认为GDL Origin
Dimensions 变得更智能了。
享受更多反应性尺寸,根据它们引用的对象节点的可见性巧妙地调整它们的位置。当节点不可见时,尺寸更改为对象的中心,并在节点再次可见时恢复。
12.用于调度的新一般(总)表面积字段
使用新的可调度参数增强您的数量计算,以获得更全面的文档。自动量化项目元素的顶部、底部或侧面总表面积。
13. 新的沿弦楼梯构造几何方法
借助新的计算算法,在定义楼梯步行线的长度时符合特定的当地标准。现有的沿弧几何方法仍然可用,并且可以与任一算法一起使用。
14. FRILO 连接
只需单击一下即可在 Archicad 和 FRILO 之间集成结构模型——而且没有共享过时信息的风险。选择一个元素(或整个模型),然后单击文件 > 互操作性 > 在 Frilo 中打开以分析您的结构分析模型。
Archicad 25 Update 2 破解版下载地址:
boilingsnow 发表于 2021-11-22 07:29:12 | 显示全部楼层
非常感谢,真的可以破解吗。
鸟唱君归 发表于 2021-12-24 15:57:54 | 显示全部楼层
非常感谢,真的可以破解吗。
wanyl-aa 发表于 2021-12-27 18:39:04 | 显示全部楼层
感谢分享,非常感谢,感谢感谢
xuchd 发表于 2022-1-5 09:16:17 | 显示全部楼层
非常感谢 非常感谢 非常感谢
duoduoyu 发表于 2022-1-23 09:00:41 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
psk0322 发表于 2022-1-25 14:51:57 | 显示全部楼层
非常感谢!希望好用,雪中送炭
ioiioi 发表于 2022-3-3 15:19:52 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主!这样的好东西来一打,字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁字数补丁
handyman 发表于 2022-3-7 15:25:12 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主!这样的好东西
benjaming 发表于 2022-3-8 07:14:28 | 显示全部楼层
非常感谢 非常感谢 非常感谢
GMT+8, 2026-3-24 05:23 , Processed in 0.080502 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
