查看: 8845|回复: 17
[软件] Prima Cartoonizer 4.2.9 破解版下载
听雨 发表于 2021-11-4 01:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Prima Cartoonizer,只需点击几下鼠标即可将照片转换为卡通。现在,您可以更快速、更准确地将所有图片和图像转换为卡通效果。您可以将大照片或高质量照片转换为卡通效果最佳。此外,您还可以编辑照片并在转换之前或之后进行多次调整。添加许多项目、裁剪照片、调整大小并调整亮度和对比度。
Prima Cartoonizer
Prima Cartoonizer
使用 Prima Cartoonizer 享受梦幻般的卡通效果!
- 惊人的卡通效果!
- 自动转换过程!
- 它可以在没有互联网连接的情况下工作!
- 输出图像尺寸高达 4096 像素!
是时候用你的真实卡通代替千篇一律的论坛头像了:
- 好处是您可以让人们知道您的样子,而无需分享您的实际照片,而是您自己的卡通片。
- 你可以为你的朋友、宠物、房子、邻居,尤其是名人和政客制作卡通片。
- 卡通片将是送给家人和朋友的最佳礼物。您也可以在杯子和 T 恤上使用它们。
- 毫无疑问,这款软件也非常有趣且令人上瘾。它非常易于使用且直观。
- 不需要很高的艺术技巧,因为不涉及手工绘图。
- 该软件使用非常新颖的技术来执行整个过程。
- 首先,它将图像分割成类似于马赛克的纯色图案。之后,它将图像的微小细节转换为卡通格式。
- 由于它在整个照片中应用效果,因此最终结果始终是高质量的。
- 卡通自己,没有任何水印或标志!
- 独立软件!
带有几个整洁的自定义功能
快速安装后,系统会提示您添加图片以开始使用,此事件还会显示应用程序的效果、功能和选项。因此,在骑行方面,您可以使用小菜单来自定义亮度、对比度和 RGB。该应用程序还带有缩放功能,可以在调整这些参数时派上用场。
适用于喜欢卡通或这种特殊效果的任何人的应用程序
根据您要添加到图片中的效果数量,转换过程可能需要一些时间。但话又说回来,在处理图像时没有人真的很着急,总的来说,这不是一个大挫折。总而言之,Prima Cartoonizer 是一个易于使用的应用程序,它提供了一种向您的图像添加卡通效果的有效方法。
更多功能:
- 您甚至可以对卡通化照片进行所有类型的调整。
- 利用多种效果,使您的图片令人向往和迷人。
- 您可以在几秒钟内方便地将您的照片转换为卡通。
- 这是一款非常简单的软件,以将图像变成卡通为主题。
- 它允许用户比正常过程更快地将照片转换为卡通。
- 借助裁剪功能,您可以删除图像中任何不需要的部分/部分。
- 您可以编辑图像并调整亮度和对比度...等
- 不需要其他独立程序或软件;它自己完成所有功能。
- 转换后的卡通不包含任何水印或标志。 (仅限付费版)
- 您无需保存照片即可打印。您可以直接在您的软件中完成。
- 提供调整大小功能,您可以在转换之前或之后调整照片大小。
- 不同的好东西增强了整体的乐趣和欢乐,从而为您的卡通片带来了额外的色彩。
Prima Cartoonizer 4.2.9 破解版下载地址:
wangjulong 发表于 2022-1-3 22:30:47 | 显示全部楼层
dasccc 发表于 2022-2-26 02:33:27 | 显示全部楼层
第一次  看看效果 第一次  看看效果
帅帅的艺术者 发表于 2022-4-21 12:02:54 | 显示全部楼层
Will_Lin 发表于 2022-4-27 17:29:32 | 显示全部楼层
zhangyu58333 发表于 2022-5-4 08:19:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
z3751345 发表于 2022-5-18 17:25:47 | 显示全部楼层
感谢分享~~正需要这个软件,看能不能用
dajifeng 发表于 2022-5-25 16:11:08 | 显示全部楼层
738678898 发表于 2022-7-16 11:17:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 07:58 , Processed in 0.411521 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
