查看: 5132|回复: 4
[软件] Blackmagic Design Fusion Studio 17.4 破解版下载
听雨 发表于 2021-10-29 23:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fusion 是世界上最先进的合成软件,适用于视觉效果艺术家、广播和动态图形设计师以及 3D 动画师。在过去的 30 年中,Fusion 已被用于数千部好莱坞大片和电视节目。Fusion 具有强大的基于节点的界面,通过将不同类型的图像处理工具连接在一起,您可以快速轻松地创建复杂的效果!您将获得大量工具、令人难以置信的 VR 和 3D 支持、GPU 加速性能、无限网络渲染等等!Fusion 为您提供创建令人兴奋的广播图形、戏剧性标题甚至主要故事片视觉效果所需的一切!
Fusion 17 的新功能:
您在 Fusion 页面上创建的合成现在可以保存为模板并在编辑或剪切页面上使用!当您在编辑中更改动画的持续时间时,可以使用新的动画曲线修改器自动重新定时动画。带有波形显示的音频播放可以更轻松地创建精确定时的动画,编辑页面有共享标记等等。此外,Fusion 页面中还添加了 27 个 GPU 加速的 Resolve FX,包括来自彩色页面的降噪和锐化工具!新的节点视图书签可以轻松导航大型复合,可以使用您喜欢的工具自定义工具栏,并且节点编辑器支持垂直布局。
使用可定制的模板构建您自己的效果
Fusion 效果模板可让您创建任何可以想象的效果并将它们应用于编辑和剪切页面上的剪辑!只需构建一个合成,将其保存为宏,定义要使其可见的参数,然后将其保存在正确的位置。只需将 Fusion 效果从库中拖到任何剪辑上即可!
自动重定时动画
动画曲线修改器可让您轻松拉伸或挤压关键帧并添加反弹、镜像或循环动画,这些动画会在合成持续时间发生变化时自动更改。当您将 Fusion 标题或效果拖放到时间线上并更改其持续时间时,动画会相应调整!
同步音频动画
Fusion 页面现在可以从编辑或剪切页面时间轴播放音频。您可以从时间线中选择混音,也可以收听源剪辑的音频。波形显示在关键帧编辑器中,允许您创建与音频同步的精确定​​时动画!
自定义矢量形状
矢量形状工具可以更轻松地创建动态图形!您可以获得省略号、矩形、多边形和星形,以及用于组合形状以创建复杂设计的布尔运算符。网格、抖动、偏移和变换,让您自定义动画。形状也可以用作粒子源!
GPU 加速解析 FX
Fusion 页面有 27 个新的 GPU 加速 Resolve FX。这包括彩色页面的降噪和锐化工具,以及镜头模糊、灯光效果、色彩效果、复兴图像恢复工具等。您还可以获得纹理和风格化、时间效果、变形和美容工具。
个性化您的工作流程
节点树书签让您可以快速导航到大型组合中节点树的任何部分。可自定义的工具栏让您可以根据当前任务快速切换工具栏。垂直节点树布局为您在创建动画等时提供更多空间来查看样条线和关键帧编辑器。
好莱坞最大的大片
数以千计的好莱坞大片和热门电视节目使用 Fusion 来创造其开创性的视觉效果。Fusion 已被用于《蚁人》、《红麻雀》和《伦敦陷落》等故事片,以及《帝国》、《海军罪案调查处》和《崛起》等热门电视节目。Fusion 还在主要视频游戏的过场动画开发中发挥了重要作用,例如战争黎明 III、光环 5 等!
节点是一种更快的工作方式!
节点非常容易使用,尤其是当场景变得更加复杂时。Fusion 的节点是代表效果、滤镜和其他图像处理操作的小图标。节点可以轻松连接在一起以构建更大更复杂的视觉效果。工具、图像和对象可以按任何顺序组合以创建无限的视觉效果。只需单击一个节点即可快速调整项目的任何单个部分。这比基于时间线的工具要快得多,因为您不需要在一堆令人困惑的图层和过滤器中寻找嵌套的堆栈!
获得最强大的 VFX 软件!
无论您需要拉关键点、跟踪对象、修饰图像、动画标题还是创建惊人的粒子效果,Fusion 都有一个庞大的工具集,可让您处理最苛刻的工作。您将获得真正的 3D 工作空间以及用于合成、抠像、绘画、动画、虚拟现实、立体 3D 等的工具。Fusion 将效果和动态图形以及 3D 建模和渲染结合到一个工具集中。这意味着您可以在 Fusion 中使用合成的其余部分导入和渲染 3D 模型和场景。您不必预渲染资产或在多个应用程序之间传输!
GPU 加速工作流程
Fusion 速度极快且响应迅速,足以用于高压、客户端驱动的会话。借助 Metal、CUDA 和 OpenCL GPU 加速功能,您可以在工作时获得即时反馈,从而准确了解自己在做什么。Fusion 17 具有比以往更多的 GPU 流水线功能,因此无论您是单独工作还是与客户端一起工作,您都可以获得所需的实时控制。这意味着您将能够花更多时间发挥创意,减少等待时间!Fusion 速度如此之快,您甚至可以戴着耳机在 VR 中工作,并且仍然可以获得每秒 90 帧以上的交互性!
无限渲染能力
Fusion 拥有世界上最快的生产质量渲染引擎!您甚至可以在无限数量的联网计算机上分配渲染作业,以获得令人难以置信的性能,无需额外费用!没有“每节点”渲染许可费用。只需根据需要将其安装在尽可能多的渲染节点上!这意味着您可以极快地渲染复杂场景以满足紧张的制作期限,而不必牺牲创造力或质量。
最低系统要求:
- Windows 10
- 16 GB 系统内存
- GPU 至少具有 2 GB 显存,支持 Metal、OpenCL 1.2 或 CUDA 10
- GPU 制造商推荐的最新图形驱动程序
Blackmagic Design Fusion Studio 17.4 破解版下载地址:
夜游的风 发表于 2023-7-30 18:02:54 | 显示全部楼层
我没用过这个软件,但应该是比会声会影专业很多吧?
下来看看,谢谢分享
智者无涯 发表于 2023-12-22 20:21:25 | 显示全部楼层
69应该是比会声会影专业很多吧?
qdzh2008 发表于 2024-2-21 18:00:39 | 显示全部楼层
下载,试试,咋样?谢谢Ma5老师的分析!
topsolid 发表于 2025-4-2 12:12:52 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享。还是先下载收藏
GMT+8, 2026-4-3 07:59 , Processed in 0.213735 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
