查看: 7831|回复: 2
[软件] form•Z pro 9 破解版下载
听雨 发表于 2021-10-13 22:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
form•Z pro v9 是一款功能强大的 3D 设计应用程序,具有多种建模个性和工具,并具有易于使用的界面来表达和交流您的想象力。它基于先进的 3D 实体和曲面建模方法,可在您从设计到可视化、布局、动画和制造的过程中保持准确的表示。
form•Z pro 9
form•Z pro 9
特色亮点:
适用于 MacOS X 10.11-10.15 和 Windows 7/8/10。
曲面建模工具,包括布尔值、NURBS 和细分曲面。
OS X 上对 64 位架构的本机支持允许创建更多内容。
导入 SKP、KMZ、DWG、DXF、DAE、OBJ、SAT、STEP 和 STL 文件。
导出 SKP、DWG、DXF、SAT、STEP、DAE 和 STL 以进行 3D 打印。
form•Z v9 “幕后”有许多变化。虽然这些改进并不引人注目,但它们是改进 form•Z 平台的核心更改,旨在提高性能、稳定性并允许未来几年的未来发展。
这些改进包括新的内存管理器、新的 ACIS 库和新的实例引擎等等。
form•Z v9项目文件(.fmz、.fml)与 form•Z v8 文件的格式不同。这种格式更改允许一些重大改进:
文件大小 > 2Gb!
更好的性能。
更好的纹理缓存(使用更少的空间,更快)。
更快的自动保存。
文件大小优化改进。
保存到以前的版本
要将使用 form•Z v9 创建的文件保存到以前的版本,请使用“另存为”功能。
使用 V-Ray for form•Z with form•Z v9
` V-Ray for form•Z 将与 form•Z v8.6 或 v9 一起使用,但是,您需要将 form•Z v8 V-Ray for form•Z 插件添加到 form•Z v9 的路径:
打开扩展管理器(扩展菜单)。
选择搜索路径按钮。
选择 +(添加)图标。
导航到 form•Z v8 V-Ray for form•Z 安装的位置,然后单击打开:MacO 上的“/Applications/formZ 8/Plugins”或 Windows 上的“/Program Files/formZ 8/Plugins”。
单击确定退出搜索路径。
再次选择确定退出扩展管理器。
系统将提示您重新启动 form•Z。
form•Z pro 9 破解版下载地址:
topsolid 发表于 2025-4-2 13:35:02 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载先收藏起来
GMT+8, 2026-4-5 19:31 , Processed in 0.139266 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
