查看: 4724|回复: 9
Luminar AI 1.4.1 Win/Mac破解版下载
听雨 发表于 2021-8-31 08:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Luminar AI 2021年8月份更新版,版号:1.4.1,此软件为多国语言版,内置了简体中文,这是一款使用人工智能技术实现对照片进行编辑的软件,使用 Luminar AI,创建引人注目的照片变得异常简单和有趣。传统的照片编辑既比如PS乏味又耗时,但 Luminar AI只关注结果,而不是过程。Luminar AI专为视觉传播者、普通人和专业摄影师而设计。它是为那些依靠图像来传达重要信息、创造新机会和提高声誉的人而设计的:博客作者、企业家、教育工作者、营销人员、中小型企业等等。Luminar AI 可自动执行常见的手动任务并降低复杂性,因此您可以用前所未有的丰富且富有表现力的图像讲述您的故事。
Luminar AI 1.4.1
Luminar AI 1.4.1
一、Luminar AI 1.4.1更新内容
使用人像散景AI完成对焦控制
这个新工具利用了几种惊人的技术来提供令人难以置信的结果。使用人工智能,Luminar AI可以识别照片中的人物——甚至是一群人,以及摆出不同寻常姿势的人。这与可以计算照片距离的 3D 深度映射技术相结合。这使您可以在几秒钟内创建美丽的背景模糊 - 为您的肖像添加逼真和梦幻般的 3D 散景效果。
创意控制
虽然散景是自动生成的,但它完全由艺术家使用单个数量滑块控制。请务必尝试不同的设置,并尝试使用背景控件以获得所需的外观。
任何照明;任何镜头
传统上,奶油色散景需要昂贵的相机和镜头。在明亮的户外照明下也可能难以捕捉。现在,您可以使用Portrait Bokeh AI来增强您已经捕获的现有散景或从头开始创建它。人像散景AI几乎适用于任何人像。
智能蒙版创建
只要您移动数量滑块,当 Luminar AI识别照片中的人物时,就会自动生成一个蒙版。在大多数情况下,会创建一个完美的蒙版来将主体与背景分开。
如需额外控制,请使用 * Brush Control 设置聚焦或模糊的区域 ( Defocus )。
按左右括号键([或])更改画笔的大小。
按Shift +括号键可调整画笔的柔和度。
按X键可在对焦和散焦之间切换。
按/(正斜杠)键切换遮罩的可见性。
使用恢复画笔重新绘制原始蒙版。
*提示:不要担心完美
您通常不需要担心完美的蒙版……首先尝试调整数量和深度校正滑块。在编辑和构建笔触时,您可能还想尝试使用较低的不透明度画笔。
精致的背景
除了可调整的散景外,艺术家还可以使用滑块进一步细化背景以调整多个视觉属性。
亮度。调整背景的曝光以使其变亮或变暗以符合口味。
亮点发光。向背景的较亮区域添加镜面光晕。
温暖。加热或冷却背景的色温。
深度校正。调整照片对焦区域的结束位置;根据照片的 3D 深度映射有效地将模糊移近或移远。
边缘校正。扩展或收缩遮罩。适用于头发等细边缘。
*提示:令人惊叹
的拍摄对象背景制作完美后,请务必探索我们其他基于 AI 的人像工具——FaceAI、SkinAI 和 BodyAI——真正让拍摄对象在画面中脱颖而出。
通过视觉预览改进纹理
Update 2 首次引入了使用纹理工具添加可变形纹理叠加的功能。这增加了使用透明PNG文件或传统JPEG文件在本地蒙版控件中获得创意结果的功能。
在更新 4 中,改进的纹理工具为您提供了令人难以置信的新可能性。您现在可以在下拉列表中直观地浏览纹理,并立即了解您的最终结果可能是什么样子。该工具类似于 Sky AI和 Augmented Sky AI 的工作方式。
自定义纹理现在也显示在视觉下拉网格中的各种默认选择之后。默认情况下包括 Flares 和 Sparklers。
您的照片需要更多纹理吗?单击下拉菜单下方的获取更多纹理,然后在 Luminar 市场中快速浏览纹理。
如果您想加载自己的纹理(甚至是纹理文件夹),只需从类别下拉列表中选择Show Custom Textures...。您添加的任何文件夹都将在组列表中显示为新类别。
要探索为照片添加纹理,请按照以下步骤操作:
切换到Local Masking控件。
单击+Add按钮并选择Textures。
单击“纹理选择”下拉菜单以浏览所有加载的纹理叠加
请务必使用放置纹理和混合控件来优化纹理的外观。
Sky AI 中的精确地平线控制
使用Sky AI工具执行天空替换时,新的屏幕工具可以更轻松地控制新天空的定位。在Sky Orientation控件中,三个滑块已被一个直观的Horizo​​n Position控件所取代,这使得各种经验水平的艺术家都可以更轻松地进行准确的天空对齐。
要探索Sky AI 中新的 Horizo​​n Position 控件,请按照以下步骤操作:
打开天空方向面板。单击“地平线位置”按钮以打开新的屏幕调整工具。提供了三个控件来优化天空的位置。
垂直定位。抓住大头针的中心线垂直移动新的天空。您可以自由定位新天空并将其准确放置在场景中您想要的位置。
地平线混合。单击并拖动线条以平滑当前地平线和新地平线之间的过渡。由于通常存在柔和的过渡,因此使用较高的值通常会产生更逼真的外观。
Z 轴旋转。将指针移到线的外侧,直到它变成旋转的弯曲箭头。您可以在 Z 轴上旋转新天空以实现完美放置。
新的下载按钮以获取更多资产
需要来自 Luminar 市场的更多创意资源?您会找到一种便捷的方式直接跳转到网站的正确部分。
只需单击您可能感兴趣的每个资产类别(天空、模板、天空对象和纹理)中的便捷按钮,然后访问 Luminar 市场来浏览和选择可帮助您轻松创建精美照片的项目。您可以在 Marketplace 中找到免费和高级套餐。
错误修复和小幅增强
为了让 Luminar AI更易于使用,我们修复了 50 多个错误,包括 macOS 和 Windows 上的 7 个主要错误;防止潜在的崩溃或意外结果。
二、Luminar AI 1.4.1 安装方法
1. 将 C:\Windows\System32\drivers\etc 文件夹下的 hosts文件复制到桌面,用记事本打开,将下面的内容复制到文件的末尾,然后存盘。
127.0.0.1 auth.macphun.com
127.0.0.1 luminar3win.update.skylum.com
127.0.0.1 luminar3.s3-accelerate.amazonaws.com
127.0.0.1 luminar4win.update.skylum.com
127.0.0.1 luminar4.s3-accelerate.amazonaws.com
127.0.0.1 stats-api.skylum.com
127.0.0.1 geotargetly-1a441.appspot.com
127.0.0.1 fx.macphun.com
127.0.0.1 canonicalizer.ucsuri.tcs
127.0.0.1 api.photolemur.com
127.0.0.1 media.macphun.com
127.0.0.1 luminaraiwin.skylum.com
2. 将桌面上的hosts文件复制到原来的位置,并且覆盖原文件
3. 运行安装包 Installer.msi,按提示进行操作,直到安装完成。
4. 运行 Luminar Ai程序,打开后即关闭
5. 将补丁文件Common.Web.dll复制到  Luminar AI安装的文件夹,默认位置:C:\Program Files\Skylum\Luminar AI,并且覆盖原文件
6. 运行Reg.reg修改注册表
三、Luminar AI 1.4.1 下载地址:
jlb007 发表于 2023-2-17 22:19:03 | 显示全部楼层
Luminar AI 1.4.1 Win/Mac reg.reg
wang880255 发表于 2024-7-11 19:44:13 | 显示全部楼层
cnsuer 发表于 2024-9-1 16:45:14 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666666666666666666666666
河北挚友 发表于 2024-9-6 21:21:00 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
wwwscb 发表于 2025-3-28 08:32:09 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
topsolid 发表于 2025-4-16 07:07:40 | 显示全部楼层
回复先看看了,谢谢楼主分享
CSZac 发表于 2025-10-7 06:13:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,正找这个,为什么一定要有字数限制
@HJX 发表于 2026-3-14 22:44:26 | 显示全部楼层
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777水水水水水水水水水水水水水水水水水水水·
GMT+8, 2026-5-16 07:08 , Processed in 0.081759 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
