查看: 17231|回复: 53
After Effects 2021 V18.2.1.8 破解版下载
听雨 发表于 2021-6-26 08:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Adobe After Effects 2021 V18.2.1.8 多国语言破解版,内含简体中文版,这是2021年6月发布的最新版本,新增加并且修正了大量的Bug,建议使用After Effects的设计师,更新使用。
让大场景做大。创建电影电影标题、介绍和过渡。从剪辑中删除对象。生火或下雨。为徽标或角色制作动画。借助行业标准的动态图形和视觉效果软件 After Effects,您可以将任何想法付诸实践。没有什么是您无法使用 After Effects 创建的。
动画师、设计师和合成师使用 After Effects 为电影、电视、视频和 Web 创建动态图形和视觉效果。
滚动信用。旋转词。旋转标题。
创建动画标题、字幕和下三分之一。从头开始或使用应用程序内可用的动画预设之一。从旋转到滑动再到滑动。有无数种方法可以使用 After Effects 使您的文本移动。
爆炸效果。令人兴奋的结果。
结合视频和图像,向天空发送不明飞行物或制造爆炸。可能性是无止境。移除吊杆、电线甚至人等物体。应用数百种效果来做任何事情,从添加雾到让它下雪。并创建 VR 视频,让您的观众直接进入动作的中心。
获得动画。
设置任何运动。从徽标到形状再到卡通。使用关键帧或表情。或者使用预设来启动您的设计并获得独特的结果。
和别人玩得很好。
After Effects 可与其他 Adob​​e 应用程序无缝协作。使用 Adob​​e Dynamic Link 创建合成并立即查看它们在 Premiere Pro 中的外观。从 Photoshop、Illustrator、Character Animator、Adobe XD 和 Animate 导入作品。使用团队项目与编辑人员进行协作,无论他们身在何处。After Effects 与 300 多个软件和硬件合作伙伴集成。
快速轻松地从视频剪辑中删除对象
想要从您的镜头中删除对象或人物吗?使用内容感知填充,快速删除不需要的项目。无需逐帧屏蔽或剪切。
增强您的动画流程
JavaScript 表达式引擎提供高达 6 倍的性能提升。新的表达式编辑器使编写更轻松、更快捷,包括自动识别代码中的错误。
从原生 3D 元素获取深度通道
应用景深、雾 3D 和深度遮罩等深度效果,使元素看起来自然。或使用深度数据来模拟 3D 外观。
新增功能
系统要求:
– 处理器:支持 64 位的多核 Intel 处理器
– 操作系统:Microsoft Windows 10(64 位)版本 1703(创作者更新)及更高版本
– RAM:最低 8 GB(推荐 16 GB)
– 4 GB GPU VRAM
- 硬盘空间
– 5GB 可用硬盘空间;安装过程中需要额外的可用空间(无法安装在可移动闪存设备上)
– 用于磁盘缓存的额外磁盘空间(推荐 10GB)
– 显示器分辨率 1280×1080 或更高的显示分辨率
2021 年 6 月发行版(版本 18.2.1)中修复的错误
更新项目加载以更好地处理损坏的文件。
2021 年 5 月版本(版本 18.2)中
修复的错误修复了导致 After Effects 2021 为用户预设、用户库和用户视频创建和使用“After Effects 2020”文件夹的问题。
修复了实时 3D 草稿预览的问题,该问题导致打开已保存项目时无法保留状态。
修复了实时 3D 草稿预览的问题,当在启用了 3D 草稿的单个查看器中打开多个合成时,该问题会导致合成渲染不正确。
修复了导致使用空格键快捷方式平移无法在渲染队列中工作的问题。
修复了导致在 After Effects 18.1 中使用来自 After Effects 18.0 的自定义键盘快捷键破坏选择工具的“V”热键的问题。
2021 年 4 月发行版(版本 18.1)中
修复的错误修复了使用线性颜色键复制图层时可能导致 After Effects 崩溃的问题。
修复了 3D 场景导航导致弹簧加载的“C”和“V”键无法正常工作的问题。
修复了 3D 场景导航导致“Shift+C”和“Shift+V”无法分别在相机工具选项和 Gizmo 模式之间循环的问题。
修复了 3D 场景导航的问题,该问题导致在打开/关闭所有 3D 图层的可见性开关时无法激活相机工具。
修复了 3D 变换 Gizmo 导致灯光 Gizmo 和线框旋转不响应表情的问题。
修复了 3D 变换 Gizmo 的问题,该问题导致其在更改合成像素纵横比时以不正确的比例绘制。
修复了 3D 变换 Gizmo 的问题,该问题导致图层在世界和视图轴模式下在旋转模式下通过 Gizmo 在 X、Y 或 Z 方向旋转时错误地旋转。
修复了 3D 变换 Gizmo 的问题,该问题导致在添加具有旋转或负比例的父项时 Gizmo 和相机或光轴跳跃。
修复了草稿 3D 预览的问题,如果项目设置为 Mercury Software 并且合成具有透明背景,该问题会导致视口在 Windows 上无法刷新。
修复了合成预览中最右侧的像素列可能显示不正确的问题。
修复了 After Effects 帮助菜单中的链接未指向正确位置
的问题修复了在较低层上使用启用 GPU 的效果时可能导致杂图层隐藏的问题。
修复了在将某些 Illustrator 文件转换为形状时导致颜色偏移的问题。
修复了在使用图表编辑器中的拨杆替换表达式后按 Escape 不会恢复原始表达式的问题。
修复了一个问题,该问题导致在使用挑拨器替换图形编辑器表达式字段中可见的表达式时在表达式的开头插入挑拨式表达式引用。
修复了导入包含零 alpha 像素的 TIFF 文件时出现的问题。
修复了当日志级别设置为仅错误时导出单个项目时创建渲染队列日志文件的问题。
爱爱爱爱 发表于 2021-7-5 13:07:05 | 显示全部楼层
谢谢分享,这是2021年6月发布的最新版本
jianger 发表于 2021-7-14 16:03:57 | 显示全部楼层
回复后看看 能不能下载呢
yd19911106 发表于 2021-7-15 20:21:32 | 显示全部楼层
6666666666666666655555555555555555555555
yd19911106 发表于 2021-7-15 20:50:30 | 显示全部楼层
安装报错 白下了安装报错 白下了安装报错 白下了安装报错 白下了安装报错 白下了安装报错 白下了安装报错 白下了安装报错 白下了安装报错 白下了安装报错 白下了安装报错 白下了安装报错 白下了
 楼主| 听雨 发表于 2021-7-15 21:55:40 | 显示全部楼层
安装报错 白下了安装报错 白下了安装报错 白下了安装报错 白下了安装报错 白下了安装报错 白下了安装报错  ...
什么错误呢?能发个载图吗?
ffggaaa 发表于 2021-12-26 03:31:42 | 显示全部楼层
WHYM521 发表于 2022-1-9 17:56:14 | 显示全部楼层
这个就相当不简单了,感谢感谢感谢我的好朋友给我这个玩意我可以用它赚点小钱了啊
woohooyu 发表于 2022-4-14 22:32:44 | 显示全部楼层
谢谢老板 我看看再说 不知道好不好用
韶光仪式01 发表于 2022-5-13 21:47:17 | 显示全部楼层
多谢分享,下来看看,好不好用试试看看
GMT+8, 2026-5-3 23:21 , Processed in 0.123061 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
