LibFredo6插件库|LibFredo6 v11.7c for SketchUp2021/20/19/18/17|附安装教程
DouDoubi 发表于 2023-3-12 16:12:17 | 显示全部楼层
wa a a a awefasdfasdf  fadsffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
yilong 发表于 2023-3-12 20:39:57 | 显示全部楼层
Animator是专门用于Sketchup模型动画的脚本,支持SU2021-2017。它提供了一个参数化的交互式框架来控制对象和摄像机沿时间轴的移动。动画是参数化的,运动和摄像机及其精确参数(例如,方向/平移偏移)记录在Animator中,因此可以交互地修改这些参数,需要用草图做动画的设计师吧,赶紧下载试试吧。
一、Animator功能介绍:
序列是对象(例如平移,旋转,旋转,缩放,爆炸等)和相机(静止视图,移动相机等)的可重复使用的运动定义。
剪辑元素是放置在时间轴中的序列的实例。将序列实例化为剪辑元素时,可以随后更改其一些参数,例如持续时间,缓动...。您可以在单个序列中创建多个剪辑元素。
通过分组,一个序列可以包含其他序列。这称为剪辑。
Animator基于递归层次模型,因此序列可以包含其他序列,并且可以自由地重用序列以在任何级别上创建一个或多个剪辑元素(例如序列的实例)。
这与组件的Sketchup分层框架十分相似; 考虑到:
序列->组件定义(可重复使用)
剪辑元素->组件实例(所以一个或多个)
剪辑->包含其他组件的组件(因此其下面的实例和定义)
电影->模型
尽管这对您可能是抽象的(因为您是Sketchup的新手),但是此递归层次模型为可重用性和隔离动画片段奠定了基础。例如
如果您设计汽车机芯,则将为车身创建平移并为4个车轮旋转。通过将这些单元运动封装到Clip中,您可以重新使用Clip来使汽车前后移动任意数量,而无需每次都重新执行车身平移和车轮旋转。
如果以后您希望在汽车行驶时添加额外的动画,例如在汽车行驶结束时旋转制动踏板,则只需执行一次,它将适用于所有汽车行驶实例。
Animator允许 在上下文中记录动画,这在大多数情况下都比较容易。这就是为什么这是默认设置。例如,这意味着如果您记录一个对象向右移动,然后在时间轴上更远,则可以在该对象已经向右移动的上下文中记录该对象的向左移动。但是,Animator提供了在上下文之外记录或播放动画的选项(即,仅选择了剪辑元素或仅是编辑中的序列)。
尽管您可以在Animator中播放动画,但目标是以任何指定的帧频生成高质量的视频。您将需要安装外部工具FFmpeg(有关详细信息,请参阅此帖子)。
Animator旨在支持动画(电影,剪辑和序列)的渲染。当前支持的渲染软件是:
TheaRender v1.5
AmbientOcclusion Ex,v1.9.5及更高版本
SketchFX Ex,v1.0.6及更高版本
Twilight Render Pro,v2.5.5及更高版本
VRay,v4.2和v5.0
二、当前版本的Animator中的功能
对象转换:平移,旋转,旋转,旋转,爆炸,缩放,沿路径,幻影,均具有缓动和振荡
摄像头:静态视图,场景视图,跟踪摄像头,全部带有淡出功能
视觉效果:图层可见性,渲染样式,阴影,图层开-关,视觉缩放,视觉范围,轨迹,视觉目标
运动约束:相同的运动,刚度,全局实例
三、Animator 安装教程
1. 首选需要安装 LibFredo6 插件库,没有安装的,请到这里下载安装 LibFredo6 下载安装
2. 打开SketchUp扩展程序管理器,方法:
  草图大师 -> 菜单 -> 窗口 -> 扩展程序管理器
3. 在扩展程序管理器的底部,单击[安装扩展程序]
  找到你下载的插件安装包,选中后,即可安装成功。
  此插件无需授权,安装后需重启SkechUp,然后就可以正常使用了。
god5629 发表于 2023-3-15 10:27:09 | 显示全部楼层
很不错得插件,非常好用
weiyou1017 发表于 2023-3-15 10:42:49 | 显示全部楼层
感谢楼主分享  好人一生平安
Smiat 发表于 2023-3-15 18:15:09 | 显示全部楼层
刚注册,来试试看,希望能安装成功
vista1 发表于 2023-3-15 19:44:06 | 显示全部楼层
非常感谢正需要。非常感谢正需要。
fm66888 发表于 2023-3-16 16:49:03 | 显示全部楼层
888888888888888888888888888886666666666666666
haoid888 发表于 2023-3-16 17:04:32 | 显示全部楼层
RE: LibFredo6插件库|LibFredo6 v11.7c for SketchUp2021/20/19/18/17|附安装教程 [修改]
于龙123 发表于 2023-3-17 18:50:19 | 显示全部楼层
奥术大师法法师打算发高烧
GMT+8, 2026-3-19 22:18 , Processed in 0.075744 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
