楼主: wd3205885
分享(亲测能用)AutoCAD2020简中文注册机永久使用解版
du1994 发表于 2024-9-24 09:23:20 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
XINXIE 发表于 2024-9-24 16:50:25 | 显示全部楼层
6666好好1234567890192836644444
贰贰得肆 发表于 2024-9-25 16:55:50 | 显示全部楼层
cenxiaoze 发表于 2024-9-26 17:31:03 来自手机 | 显示全部楼层
sbuwl 发表于 2024-9-26 23:22:56 | 显示全部楼层
首先需要断网,然后右键以管理员身份运行注册机
2、点击注册机上的“Patch”,出现successfully提示,点击确定
3、复制激活页面的申请号到注册机第一个输入框中,点击Generate生成激活码
553324341 发表于 2024-10-4 13:35:39 | 显示全部楼层
alecyinshi 发表于 2024-10-11 22:13:31 | 显示全部楼层
胰脏 发表于 2024-10-15 19:18:25 | 显示全部楼层
kungeer 发表于 2024-10-17 11:24:00 | 显示全部楼层
电梯直达
1#
wd3205885 发表于 2021-3-15 19:16:11 | 只看该作者 |只看大图
AutoCAD2020是Autodesk官方推出的一款专业的三维制图软件,简称CAD,也是CAD系列的最新版本,AutoCAD2020拥有全新的用户界面,用户通过交互菜单或命令行方式即可进行各种操作,直观的多文档设计环境使非计算机专业人员也可以快速上手。AutoCAD2020还带来了许多令人期待的功能和改进,比如针对特定行业的工具集,改进了桌面、Web和移动设备的工作流程。我觉得AutoCAD2020最大的特色就是我们只需要将鼠标悬停在图纸上就可以在图纸中显示所有附近的测量值,并且支持在任何设备、桌面、Web或移动设备上查看、编辑和创建AutoCAD中的图形。除此之外AutoCAD2020还新增了“DWG比较”功能,用户可以在模型空间中亮显相同图形或不同图形的两个修订之间的差异,总的来说AutoCAD2020带来的这些功能都是有利于减少用户的繁琐操作步骤数和提高工作效率的。
本次给大家带来的是AutoCAD2020完整版,语言为简体中文,安装包还包含了注册机,用注册机破解之后就可以永久使用了,目前AutoCAD2020只支持64位的,
有需要的朋友可以在以下网盘下载.
网盘下载:
安装AutoCAD2020时需要输入序列号和产品密钥:
AutoCAD2020安装序列号:666-69696969, 667-98989898, 400-45454545, 066-66666666
AutoCAD2020产品密钥: 001L1
AutoCAD2020功能介绍:
1、块调色板
使用可视库从最近使用的列表中有效插入块。
2、清除重新设计
通过简单的选择和对象预览,即可一次性删除多个对象。
3、多用户【网络】许可共享
在并非所有许可证同时使用时,服务器上的池许可证可以降低成本。
4、共享视图
无需发布图形文件即可在组织内部或外部与客户和同事共享设计。
5、视觉风格
应用视觉样式来控制3D模型的边缘,光照和阴影的显示。
6、AutoCAD Web应用程序
通过浏览器从任何设备创建,编辑和查看CAD绘图。
7、AutoCAD移动应用程序
在移动设备上创建,编辑和查看CAD绘图。
8、共享视图
在Web浏览器中发布图形的设计视图以进行查看和注释。
9、文字设定
将单行或多行文本(mtext)创建为单个文本对象。
10、中心线和中心标记
创建和编辑移动关联对象时自动移动的中心线和中心标记。
11、CUI定制
自定义用户界面以改善可访问性并减少频繁任务的步骤数。
12、云存储连接
使用Autodesk的云以及领先的云存储提供商访问AutoCAD中的任何DWG文件。
13、新的黑暗主题
通过对比度改进,更清晰的图标和现代蓝色界面减少眼睛疲劳。
14、DWG比较功能
使用此功能可以在模型空间中亮显相同图形或不同图形的两个修订之间的差异。
15、快速测量
只需将鼠标停放不懂即可在图纸中显示所有附近的测量值。
16、安全负载
指定在AutoCAD中运行可执行文件的安全限制,以帮助防止恶意可执行代码。
17、3D导航
使用3D查看和导航工具围绕3D模型进行轨道,旋转,行走和飞行以展示您的设计。
18、地理位置和在线地图
将地理位置信息插入到图形中,并从在线地图服务中显示图形中的地图。
19、TrustedDWG技术
当Autodesk软件上次保存文件时,TrustedDWG™技术会提醒您可能存在不兼容性。
20、支持任何设备
可以在任何设备,包括桌面、Web或移动设备上查看,编辑和创建AutoCAD2020中的图形。
AutoCAD2020注册机使用方法:
1、首先需要断网,然后右键以管理员身份运行注册机
4、最后复制激活码并粘贴到激活页面,再点击下一步即可成功激活AutoCAD2020
AutoCAD2020系统配置要求:
CPU:3 GHz或更高频率的64位处理器
内存:16 GB
分辨率:1920 x 1080真彩色
显卡:建议使用与DirectX 11兼容的显卡。
磁盘空间:6GB可用硬盘空间
NET Framework:.NET Framework版本4.7或更高版本
EMMMMMM 发表于 2024-10-17 12:25:48 | 显示全部楼层
111111111111111111111111111111111
GMT+8, 2026-5-8 00:55 , Processed in 0.234166 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
