软件介绍 Whisper 是 OpenAI 于 2022 年 9 月开源的一个通用语音识别模型。它不是一个新产品,而是一个强大的开源工具,旨在推动语音识别技术的发展并让其广泛可用。Whisper 的核心目标是成为一个 “万能”的语音转文字工具。它不像许多商业语音服务那样为特定场景(如智能助手、会议转录)进行高度优化,而是追求在各种各样的音频条件、口音、语言和领域中都表现出强大的稳定性和准确性。目前支持 99 种语言的语音识别,包括中文、英语、日语、法语、德语等主流语言。它不仅能够识别,还能将任何语言翻译成英语。 本文案文本文件下载 一、OpenAI Whisper 官方网址 二、Conda官方网址 三、为OpenAI Whisper创建环境 1.创建专用文件夹,路径根据自己情况选择磁盘,建议有10G以上的磁盘空间,建议选用SSD盘,这样启动速度快。 F:\Whisper 文件夹可自己命名,但路径要记好,后面要用 2.资源管理器,打开路径文件夹 在地址栏输入 cmd 然后回车,打开命令窗口 3.将路径加入到 Conda 配置文件 conda config --add envs_dirs "F:\Whisper" 将"F:\Whisper",改成你设置的安装路径 4.创建环境 conda create -n "whisper-env" python=3.11 5.激活环境 conda activate whisper-env 四、安装PyTorch PyTorch分CPU和GPU两个版本,GPU版本需英文达GTX60系列以后的显卡,否则的话安装CPU版 1.安装 CPU版 pip install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu121 2.安装GPU版 pip install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu121 五、安装 FFmpeg conda install ffmpeg -c conda-forge 六、安装 Whisper 1.国外安装 pip install -U openai-whisper 2.国内清华大学镜像服务器安装 pip install -U openai-whisper -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple 七、下载批处理脚本程序 |
GMT+8, 2026-5-4 20:17 , Processed in 0.278502 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
