第07讲 V-Ray 材质篇 标准材质 自发光层-1
2011-6-15 15:02| 查看: 22024 |原作者: ma5
V-Ray自发光材质通过发光层实现的,可通过此材质制作发光灯带、发光的灯罩、显示屏、电视机的效果。自发光材质层位于漫反射材质层的上面,可通过改变透明度将底下的漫反射层显示出来。
注意:自光发材质一般用于室内或夜景,如是用在室外白天的场景,由于太阳的光线太亮,需增加材质亮度倍增才能表现出发光效果。
[attach]198[/attach]
7.1 自发光颜色及其纹理贴图
7.1.1 自发光颜色
此参数为确定自发光材质的所发出的光线的颜色,如果物体所发出的光线是单色,在此更改所发出光线的颜色即可。
7.1.2 纹理贴图亮度倍增
此参数用来调整发光纹理贴图的亮度。大于1时发光贴图亮度加强,发光强度也变强,小于1时贴图变暗,发光也变弱,如小于0时,此时材质变成吸光体,物体需要其它光源照射,才能被渲染出来,而且纹理贴图表现为图像的负片。
7.1.3 自发光纹理贴图
可在此设置用于发光的纹理贴图,可通过此贴图可用来模拟灯箱、电视机等物体。
[attach]199[/attach] [attach]200[/attach]
关掉阳光,发光倍增设为1关闭阳光, 发光倍增设10
7.2 亮度
自发光亮度倍增,仅倍增自发光亮度,而对自发光纹理贴图的亮度没有影响。
7.3 双面
选取后,面的背面也具有发光功能。
7.4 视频讲解内容
除了对上述参数以实际进行了讲解外,还详细讲解了下述内容:
7.4.1 自发光材质层的功能
7.4.2 自发光材质层与其它材质层的关系
7.4.3 自发光与太阳及天光系统的关系
7.4.4 自发光亮度调整
7.4.5 双面发光
7.4.6 使用纹理贴图来控制自发光
7.4.7 自发光纹理贴图的尺寸及位置的调整
7.4.8 使用贴图通道来控制自发光贴图的大小及位置
7.4.9 漫反射纹理贴图与其它贴图的关系,使用漫反射纹理贴图来控制自发光纹理贴图。
注:此教程为顶渲原创,未经许可,不得以任何理由复制散发或用于其他商业目的,违者必究。
GMT+8, 2026-5-2 02:34 , Processed in 0.138496 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
