第17讲 V-Ray 材质篇 标准材质 选项层-1
2011-6-15 14:42| 查看: 4475 |原作者: ma5
选项层,相当于材质的选项开关,可通过选项层关掉或开启材质的某些功能,或对某此功能进行设置。
[attach]205[/attach]
17.1 双面
将材质设为为双面。勾选时,光线被面的另一侧挡住,不会进入物体的内部,否则可进入物体的内部。
注意:如构建半透明材质时,不要勾选此项。
17.2 关掉体积雾
勾选后将不渲染透明材质层的中体积雾。
17.3 追踪反射
勾选后将关掉反射效果。
17.4 追踪折射
勾选后将关掉折射效果。
17.5 背面反射
如果添加了反射层,并且设置了反射效果,勾选此项后,面的反面也产生反射效果。
17.6 投射阴影
勾选后将产生阴影。
17.7 仅二次光线可见
勾选时,计算全光时不参于首次计算,仅参与二次计算,正常渲染时一般不需要选取。
通过此项可用来分析使用此材质的物体所产生的间接照明效果。
11.8 剪切阀值
此阀值确定反射或折射光线被忽略的阀值,值越小计算结果越精细,便也耗费时间。
17 视频教程内容
17.1 双面选项的功能
17.2 关掉体积雾选项
17.3 追踪反射选项
17.4.追踪折射选项
[attach]340[/attach]
17.5 背面反射选项
17.6 投射阴影选项
17.7 仅对二次光线可见
17.7.1 什么是直接照明,一次光线
直接照明的结果
[attach]341[/attach]
17.7.2 什么是间接照明,二次光线
间接照明的结果
[attach]342[/attach]
17.7.3 仅对二光线可见选项的用途
开启仅对二次光线可见的结果
[attach]343[/attach]
注:此教程为顶渲原创,未经许可,不得以任何理由复制散发或用于其他商业目的,违者必究。
GMT+8, 2026-5-2 02:34 , Processed in 0.137859 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
