| 此图层是对漫反射、反射、折射图层的扩充。此图层将材质中那些共用的且仅需一个的贴图的汇总。 [attach]206[/attach] 19.1 凸凹贴图 用来实现表面凸凹不平的效果,如橘子皮、皮革、浮雕等,此效果是通过对贴图的浮雕处理实现的假象。 [attach]207[/attach] 19.1.1 凸凹贴图开关 勾选后开启凸凹贴图。 19.1.2 凸凹贴图强度倍增 控制凸凹贴图的强度。 19.1.3 凸凹贴图 设置凸凹贴图类型。 19.2 背景 设置用于反射及折射背景,如此处不设置,材质将使用全局的背景设置。 19.2.1 背景贴图开关 勾选后开启背景贴图。 19.2.2 背景贴图强度倍增 控制背景贴图的强度。 19.2.3 背景贴图 设置背景贴图类型。 19.3 全局照明 通过此组参数,可对使用此材质的物体添加一个额外的全局照明贴图。 19.3.1 全局照明贴图开关 勾选后开启全局照明贴图。 19.3.2 全局照明贴图强度倍增 控制全局照明贴图的强度。 19.3.3 全局照明贴图 设置全局照明贴图类型。 19.4 折射 通过此组参数,可对使用此材质的物体指定一个折射背景贴图。 19.4.1 折射背景贴图开关 勾选后开启折射背景贴图。 19.4.2 折射背景贴图强度倍增 控制折射背景贴图的强度。 19.4.3 折射背景贴图 设置折射背景贴图类型。 19.5 反射 通过此组参数,可对使用此材质的物体指定一个反射背景贴图。 19.5.1 反射背景贴图开关 勾选后开启反射背景贴图。 19.5.2 反射背景贴图强度倍增 控制授予射背景贴图的强度。 19.5.3 反射背景贴图 设置反射背景贴图类型。 19. 视频教程内容 19.1 凸凹贴图 [attach]349[/attach] 19.2 背景贴图 [attach]350[/attach] 19.3 折射贴图 19.4 反射贴图 19.5 全局照明贴图 注:此教程为顶渲原创,未经许可,不得以任何理由复制散发或用于其他商业目的,违者必究。 |
GMT+8, 2026-5-2 04:16 , Processed in 0.062599 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
