| 21.1 保持连续 勾选时,转换置的方向将心物体的中心为置换中心,向四周以放射的方向进行置换,否则以面的正面为置换方向。选取后,会使相邻的面置换后基本能连接在一起。 21.2 偏移 置换之前将使用此材质的平面沿面的法线方向进行移动,数值大于0时向正面的方向移动,小于0时,沿面的反面方向移动。 对于封闭的物体,偏移大于0时产生放大效果,小于0时,产生缩小效果。 21.3 水平面 通过设置此数值,可对置换后模型的高度小于此数值的模型剪切掉。 21.4 最大细分 设置对模型进行置换计算时,每条边能被细分的最大次数。 21. 视频教程内容 21.1 使用置换贴图的模型要转换为组或组件 21.2 保持连续性 开启后的效果 [attach]354[/attach] 没有开启的效果 [attach]355[/attach] 12.3 偏移 [attach]356[/attach] 12.4 水平面 12.5 视口依赖、最大细分、边长 12.5.1 最大细分 12.5.2 调整贴图位置及大小的窍门 [attach]357[/attach] 注:此教程为顶渲原创,未经许可,不得以任何理由复制散发或用于其他商业目的,违者必究。 |
GMT+8, 2026-5-2 02:34 , Processed in 0.252097 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
