查看: 109539|回复: 23
SketchUp 2014 VRay渲染器安装步骤介绍!
丿稻草人 发表于 2014-7-1 18:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、所需软件及插件
1.草图大师 SketchUp 2014
2 VRay 2.00.24261 for SketchUp 2014 demo
3.VRay 2.00.24261 破解补丁
4.irender_nxt.-.version.NB21nxt.5.0-MPT.exe 注册机
二、安装说明
1. 安装 草图大师 SketchUp 2014 (默认安装)
2. 安装 VRay 2.00.24261 for SketchUp 2014 demo(默认安装)
3. 运行 VRay 2.00.24261 破解补丁,自动激活VRay(默认安装)
4.运行irender_nxt.-.version.NB21nxt.5.0-MPT.exe 注册机(可指定文件地方安装,最好默认安装)
三、特别说明
4个步骤必须均采用默认安装位置 即C磁盘,不要自己指定到系统的其它盘。
如果1.2步指定安装到其它文件夹,那么 第3步将无法正常实现安装,也就是说,即使4步全部完成 VRay渲染器在草图大师2014里面打开 是没有的。
谨记:前三步 或者说、整个过程的安装都必须在默认的C盘安装!
四、安装图片浏览
1.不说了
2.类似这个图片javascript:;
3.javascript:;
4.javascript:;
五、安装完成
现在就可打开、可以永久使用草图大师2014以及VRay渲染器了。
附加说明:此VRay渲染器 是英文版的,汉化版暂时没有出!
附加链接:
http://www.toprender.com/thread-6224-1-1.html
http://www.toprender.com/thread-6326-1-1.html
第二步
第二步
第三步
第三步
第四步
第四步
欧阳阿治古 发表于 2014-7-23 11:43:32 | 显示全部楼层
太给力。一直没搞懂
多多lee 发表于 2014-7-31 16:10:58 | 显示全部楼层
选择安装在C盘就显示错误啊!还是装不上!
Vicky_Lin 发表于 2014-8-27 15:22:34 | 显示全部楼层
还是没把Vray 装上,卸了装装了卸 按着这步骤来打开还是找不到渲染,出现错误:载入文件 vfs.rb 时出错
Error: 126: Õò2»μ½Ö¸¶¨μÄÄ£¿é¡£   - C:/Documents and Settings/Administrator/Application Data/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/RubyWinFunc.so
C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2014/Tools/RubyStdLib/rubygems/core_ext/kernel_require.rb:45:in `require'
C:/Documents and Settings/Administrator/Application Data/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/vfs.rb:21:in `getWindowsASGVISFolder'
C:/Documents and Settings/Administrator/Application Data/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/vfs.rb:41:in `getASGVISRubyFolder'
C:/Documents and Settings/Administrator/Application Data/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/vfs.rb:46:in `setupPath'
C:/Documents and Settings/Administrator/Application Data/SketchUp/SketchUp 2014/SketchUp/Plugins/vfs.rb:71:in `<top (required)>'
kenleong 发表于 2014-9-3 17:07:52 | 显示全部楼层
弱弱的问句,请问 VRay 2.00.24261 for SketchUp 2014 demo在哪下载
盗道 发表于 2014-9-17 09:10:17 | 显示全部楼层
还是等汉化的吧
 楼主| 丿稻草人 发表于 2014-9-26 16:24:32 | 显示全部楼层
怎么会装不上呢?你以前的SU卸载没呢?看帖子的“二、安装说明”按步骤来。。重点:安装好SU2014或者其它SU版本后,不要先破解SU。安装好VRay之后再破解 不然VRay用不了。。反正 就按上面的步骤来就ok
 楼主| 丿稻草人 发表于 2014-9-26 16:31:08 | 显示全部楼层
还是没把Vray 装上,卸了装装了卸 按着这步骤来打开还是找不到渲染,出现错误:载入文件 vfs.rb 时 ...
你只是卸载了VRay渲染器 还是连同SU一起卸载的?必须一起卸载哈,当然 如果你是购买的正版SU2014就没必要了。。全部卸载后,再按上面的“二、安装说明”步骤一步一步默认安装就ok。。出现 你说的代码,可能就是你的SU没卸载、或者说没卸载干净。造成同文件名的错误!还有 先破解SU2014 再安装VRay是行不通的哈,必须先安装好SU2014和VRay渲染器 再破解。
 楼主| 丿稻草人 发表于 2014-9-26 16:33:40 | 显示全部楼层
因为这个是很久之前的帖子了。我也没注意文件下载地址 忘记了。你可以百度下。很多论坛里都有的。。很好找的!
 楼主| 丿稻草人 发表于 2014-9-26 16:34:48 | 显示全部楼层
还是等汉化的吧
嗯。随便吧。。汉化 估计会等很久。这个花几天用一哈 就习惯了。没多少工具操作性
GMT+8, 2025-10-26 03:18 , Processed in 0.121491 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
