查看: 1681|回复: 1
Adobe Acrobat Pro DC 2023.008.20458 32位
爱管闲事 发表于 2024-1-7 04:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用adobe acrobat pro dc 的朋友注意了,昨日新版又发布了。
Acrobat Pro 的主要功能:
• PDF 文件转换。从任何打印的应用程序创建 PDF 文档,包括从 Microsoft Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Publisher 和 Access 以及 Firefox 和 Lotus Notes 进行一键转换,而无需离开您的创作应用程序。
• 扫描到 PDF。扫描纸质文档和表单并将其转换为 PDF。使用 OCR 自动搜索扫描的文本,然后检查并修复可疑错误。文本可以导出以在其他应用程序中
重复使用 • HTML 到 PDF。只需在 Internet Explorer 或 Firefox 中单击一下,即可将网页捕获为 PDF 文件,同时保持所有链接完好无损。通过仅选择所需的内容来仅转换页面的一部分。
• 通过电子邮件发送至 PDF。更高效地处理基于电子邮件的通信,并简化电子邮件搜索和检索。一键式轻松归档来自 Microsoft Outlook 或 IBM Lotus Notes 的电子邮件或电子邮件文件夹。
导出和编辑 PDF 文件 轻松编辑 PDF 文件
,并快速将 PDF 导出为 Word 或 Excel 文档。花更少的时间重新键入信息,将更多的时间用于重用内容。使用 Acrobat X 可以减少错误、提高工作效率并更快地完成项目。
• PDF 转 Word。将 PDF 文件另存为 Word 文档,并改进了格式和布局的保留。保留了表格、图像甚至多列文本的相对位置,以及页面、段落和字体属性。
• PDF 转 Excel。通过将 PDF 文档数据转换为 Excel 文件格式来加快内容的重用。甚至可以选择 PDF 页面的一部分并将其导出为可编辑的格式。
• 编辑 PDF 文件。快速轻松地编辑 PDF 文档,而无需返回原始源文件。通过直接在 PDF 文件中对文本和图像进行简单更改来节省时间。删除、重新排序和旋转 PDF 页面。
• 打印准备。减少打印机的错误和延迟。预览、印前检查、更正和准备 PDF 文件,用于高端印刷制作和数字出版。
合并来自多个应用程序
的文件 无需用多封电子邮件和附件填满人们的收件箱。创建和交付具有专业外观的 PDF 文件,这些文件易于发送、打开、查看、nd 导航。
• PDF 包程序集。使用新的 PDF 包向导,将各种文件类型(包括音频、视频和富媒体内容)快速组合成一个精美、有条理的 PDF 包。
• PDF 包自定义。使用包含的布局、视觉主题和调色板轻松自定义 PDF 包。添加公司徽标和颜色以反映您的品牌。导入由第三方开发人员和设计人员开发的自定义 PDF 包布局和主题。
• 富媒体。通过丰富的交互式文档快速将想法变为现实。将音频、Flash Player 兼容视频和交互式媒体插入 PDF 文件,以便在 Adobe Reader X 或 Reader 9 中无缝播放。
• 附加本机文件。确保源文件易于查找、访问和存档。以原始的原生格式将它们附加到任何 PDF 文档,确保记录文档更完整。
提高生产力和流程一致性
-- 使用创新的提高生产力的软件功能来简化复杂的项目,准备和呈现高质量的内容,并取得更好的结果。
• 动作向导。将例行的多步骤任务自动执行为引导式操作。创建、管理、执行和共享一系列常用步骤,这些步骤可应用于单个 PDF 或批量文件。
• 快速工具。通过将您最常用的工具添加到“快速工具”区域,快速访问您最常用的工具(从您最喜欢的 PDF 文档编辑工具到您最常用的注释和标记工具)。
• 版本比较。消除混淆并改进版本控制。通过让 Acrobat 分析两个 PDF 文件并突出显示对文本和图像的更改,轻松识别两个版本的 PDF 文件之间的差异。
• 与 Microsoft SharePoint 集成。在 Microsoft SharePoint 中无缝处理 PDF 文件。从任何 Acrobat “打开”或“保存”对话框访问 SharePoint。从 SharePoint 打开 PDF 文件进行查看。签出它们进行编辑,然后重新签入(仅限 Windows)。
简化在线文档审阅 高效收集反馈并加快审
批速度。使用共享的在线文档审阅和 PDF 评论,让每个人从项目开始到结束都保持在同一页面上。
• 评论工具。使用一整套熟悉的注释工具(包括便笺和荧光笔工具、线条和图章)查看和标记 PDF 文件。
• 在线文件审查。通过易于管理的共享文档审阅,让参与者能够查看彼此的评论并基于彼此的评论,更快地获得所需的反馈。轻松跟踪进度和参与情况,添加审阅者,并通过电子邮件发送更新或提醒。
• 扩展阅读器功能。使 Adobe Reader X 或 Reader 9 用户能够参与共享审阅、填写和保存表单,以及对 PDF 文档进行数字签名和批准,无论平台或操作系统如何。
• 评论工具窗格。从单个统一的工具窗格中访问标记工具并查看注释。在可搜索列表中查看所有评论,该列表可以按页面、作者和日期进行筛选和排序。
使用可填写的 PDF 表单收集数据 创建、分发和跟踪易于使用的交互式 PDF 表单,这些表单
看起来像熟悉的纸巾r 表单 — 无需向 IT 部门寻求帮助。
• 表单向导。从纸质或现有电子文件轻松创建动态、可填写的 PDF 表单。使用表单向导自动将静态字段转换为可填写的字段。
• Adobe Reader 支持。使 Adobe Reader 用户(仅限 Reader 9 或 X)能够填写和保存表单,无论平台或操作系统如何。
• 分销和跟踪。分发表单、跟踪状态和编译结果,以加快更准确的信息收集。使用 Acrobat.com 服务来分发和收集表单。
• 分析数据。简化数据报告和分析。在单个文档或视图中自动编译表单数据。根据需要筛选响应。轻松将数据导出到电子表格进行分析。
保护 PDF 文件和文档
简单易用的安全功能使您能够保护敏感信息。使用 PDF 密码、数字签名和密文来构建您可以信赖的电子流程。
• 数字签名。对 PDF 文档进行数字签名,或添加文档时间戳。添加经过认证的数字签名,帮助收件人验证文档的真实性和完整性。
• 允许 Reader 用户签名。使 Adobe Reader X 或 Reader 9 用户能够对 PDF 文档和表单进行数字签名或添加文档时间戳。
• 密码和权限。使用密码帮助控制对 PDF 文档的访问。应用权限以限制打印、复制或更改。将密码和权限另存为安全策略,可轻松应用于新的 PDF 文件。
• 永久删除信息。使用密文工具永久删除敏感信息,包括特定文本和插图。一键轻松清理文档,查找和删除隐藏信息,例如元数据、注释、附件、表单字段、图层和书签。
读取、搜索和共享 PDF 文件 使任何人、任何地方都可以使用免费的 Adobe Reader® 软件查看、搜索和打印 PDF 文件
。您可以放心地共享 PDF 文件,因为同事和客户将能够跨文件格式、平台、浏览器和设备完全按照预期查看您的工作。
• 优化的观看模式。使用新的阅读模式最大化您的屏幕,以实现 PDF 文件的最佳阅读和呈现。菜单和面板消失,并显示一个透明的浮动工具栏,以帮助您更轻松地浏览 PDF 文件。
• 在线文件共享。在 Acrobat 中使用 Adobe SendNow 在线服务来发送、共享和跟踪大型文件,而无需担心电子邮件大小限制、FTP 站点和昂贵的隔夜服务。
下载地址:
Acrobat Pro DC 32位破解版下载地址.rar
590 Bytes, 下载次数: 58
落梅雪融 发表于 2024-1-18 14:46:27 | 显示全部楼层
请问解压密码是多少?
GMT+8, 2025-10-10 03:32 , Processed in 0.069925 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
