查看: 3522|回复: 11
PolyCloth/PolyDamage/PolySlicer/PolySnowPlus for 3ds max 2023-2016破解版下载
听雨 发表于 2022-6-6 08:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
PolyCloth/PolyDamage/PolySlicer/PolySnowPlus for 3ds max 的一组强大的建模插件,支持3ds max 2023-2016。是建模设计师必备的插件,可为模型添加缺陷、创建家具类模型、创建真实的雪及雕刻功能,可大大的提高建模速度。
PolyDamage 插件是一种快速添加模型损坏和缺陷的工具。
现实生活中没有什么是完美的,因此对模型添加损坏会使它们看起来更逼真。
PolyDamage 是使用其他软件包手动雕刻损坏的快速替代方法。
PolyDamage 为混凝土墙、地面、石头、柱子增添了额外的真实感。
PolyDamage 会迅速增加对角落和边缘的损坏。
由于它是程序性的,因此您可以对单个对象进行数百万种损坏变化。
您可以保存伤害的种子值,下次您可以使用此种子值获得相同的结果。
您可以调整参数并调整损坏深度或边缘损坏量。
调整分辨率滑块以增加受损区域的细节级别。
PolyDamage 为损坏的面提供了唯一的材料 ID,因此您可以仅将特定的损坏材料应用于损坏的面。
PolySlicer 是一个 3dsMax 插件,用于在几秒钟内创建参数化家具。
PolySlicer 提供从创建切片到展开以创建完整 cg 模型的所有工作流程。
PolySlicer 经过测试,可与 3dsMax 2012 和所有更高版本的 3dsmax 一起使用。
但最好在您可以访问的最新 3dsmax 版本中使用此插件。
PolySlicer 不会为 cnc 机器创建任何数据。它只为 cgi 生成一个模型。
PolySlicer 功能:
PolySlicer 在几秒钟内切片所选对象。
PolySlicer 可生成干净且均匀的边缘拓扑,以及用于更易于编辑的大面积木材区域的扁平 ngons。
您可以指定木材厚度、间隙厚度、边缘分辨率等参数。
您可以为平滑边缘添加倒角。
切片过程完成后,有一个复选框用于显示详细信息。
杆和垫圈工具:
您可以通过单击添加金属杆。
PolySlicer 自动计算杆的长度和垫圈位置。
您可以指定垫圈厚度和半径以及杆厚度等参数。
罗德停在它可以到达的最后一层。
有关更多详细信息,请观看视频。
Unwrap uvs 工具:
Unwrap 工具一键解开切片的 uvs。
您可以为边缘和侧面分别调整 uvs 的平铺和旋转。
PolySnow Plus是一个基于 C++ 的多线程 3dsMax 插件
只需单击即可创建逼真的雪。它包括 5 个自定义对象和 6 个专门为雪创建工作流程设计的修改器。多种参数可让您在各种情况下获得所需的结果。
一键制作您的 3d 资产的冬季版本
便于使用
PolySnow Plus 适用于 3dsmax 2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023
PolyCloth V2是PolyDesign开发的用于3dsMax的多线程和 C++、基于物理的布画笔插件。
基于物理的 PolyCloth 允许您:
使用强大的刷子为网格添加皱纹和褶皱。
像布料一样移动网格并模拟布料行为
用收缩刷捏布表面
使用扩张刷增加布的表面积并增加皱纹
用光滑的刷子抚平布上的皱纹
在几秒钟内快速添加酷布细节
还有更多取决于艺术家的创造力
PolyCloth V2 的新增功能:
添加了新的画笔。
滑刷
面膜刷
模糊蒙版刷
添加了布料强度参数并改进了布料拉伸行为
添加了重力选项
增加压力选项
添加了地面碰撞选项
添加了方向扩展功能以扩展画笔。仅在鼠标移动的方向上展开布料。增加收缩刷效果。
添加了遮罩系统
使用顶点颜色作为初始蒙版。
添加了显示掩码选项
更改掩蔽值。白色使布可动,黑色使其静止。
添加了蒙版模糊强度滑块。
显着的性能改进。
PolyCloth/PolyDamage/PolySlicer/PolySnowPlus for 3ds max 2023-2016破解版下载地址:
huxiaobing 发表于 2022-8-18 17:23:32 | 显示全部楼层
LSCGJ 发表于 2022-8-23 13:45:21 | 显示全部楼层
万分感谢,支持大佬,点赞666666666!!!
silver000 发表于 2022-11-17 10:16:30 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
CKN 发表于 2022-11-19 01:52:31 | 显示全部楼层
感觉应该是非常不错,值得下载并感谢分享
rachel0732 发表于 2023-3-5 20:56:12 | 显示全部楼层
多謝分享。謝謝謝謝謝
maxfresh 发表于 2023-9-25 10:56:29 | 显示全部楼层
PolyCloth/PolyDamage/PolySlicer/PolySnowPlus for 3ds max 2023-2016破解版下载,谢谢!
w3558600 发表于 2023-9-27 07:57:56 | 显示全部楼层
蚂蟥sama 发表于 2024-1-5 18:15:57 | 显示全部楼层
没这个我可真不会做布料,谢谢老师
SAMUEL620 发表于 2025-2-4 17:18:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-9 03:16 , Processed in 0.556566 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
