查看: 16066|回复: 98
[软件] Aseprite v1.3 beta14 WIN/MAC/LINUX 破解版下载
听雨 发表于 2022-5-30 03:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Aseprite v1.3 beta14 WIN/MAC/LINUX可让您为视频游戏创建 2D 动画。从精灵到像素艺术、复古风格的图形,以及任何你喜欢的 8 位 和16 位时代。动画和视觉效果如今被用来增强各种多媒体形式,包括视频游戏。通过结合多种图像和效果,您可以使用大量的应用程序,从而实现了“有”。Aseprite是其中之一,并且提供了一种不同的方法来制作和制作短动画。
Aseprite
Aseprite
如果您对过去的像素图形和效果感到怀念,您可能会发现这是一个合适的环境。这不仅是因为该应用程序的目的是创造这样的精神,而且该界面也完全以这种方式表示。虽然您看到的是老式游戏机的印象,图标和工具有点难以识别,但住宿一点也不成问题。
这里的结果是在您的项目中为我们提供一个增强的图片或动画短片,但直到您有足够的精力去投资。您可以导入一定数量的图像文件格式,包括 JPG、PCX、GIF、BMP、FLC、ASE 和 morҽ。Ҭhҽ samҽ 可以说关于ҽxporting,具有保存动画条的附加选项。
一旦你站起来并且对形象的改变感到满意,你就可以使用我们的绘图工具来增强你的想象力。不要被像素图形所迷惑,因为应用程序能够产生强大的结果。工具栏包含所有画笔,您可以用来绘制线条、各种几何形状、喷雾器和木器。多种色板供您使用,进一步拓宽可能性的数量。
此外,您可以通过应用多种功能来完全改变或增强图像。从模糊类型到颜色曲线图,立即应用。因为图像变了,一个小窗口让您配置有效果,并在您的工作上显示正确的时间。
一个隐含的外行管理器就是他,它允许你管理对象。它非常方便,特别是在使用透明选项时。什么是morҽ,您可以调出一个timҽlinҽ来处理动画的所有帧,并且可以单独调整。
考虑到考虑因素,可以说Aseprite Crack是一个方便而有趣的实用程序,它结合了各种绘图工具、效果和时间轴编辑器,因此您可以使用相应的像素艺术或动画。视觉符号是不透明的,并且与它的其他部分不同,这算是一个加号。一些次要的功能问题已经被考虑到了,但是如果你设法克服了这个问题,你的想法就会出现在第一个。
Aseprite v1.3 beta14 WIN/MAC/LINUX 破解版下载地址:
caizhengxiang 发表于 2022-8-25 22:10:33 | 显示全部楼层
s1eepwaliking 发表于 2022-9-8 10:47:04 | 显示全部楼层
66666666666666下载看看,编译好难
nalaorz 发表于 2022-9-17 16:03:47 | 显示全部楼层
66666666666666666666找到这资源太不容易了
mollymoon 发表于 2022-9-20 09:42:28 | 显示全部楼层
666666666666666 找了好久 非常感谢
IceInNorthern 发表于 2022-9-20 18:04:09 | 显示全部楼层
用6666666666666666666666666666666666666666666666
adfasdfdsfad 发表于 2022-9-22 20:37:02 | 显示全部楼层
Ens3.4.0-6357f09d-f6514a79-d81b60f2-aca09995
shoom 发表于 2022-9-25 22:30:59 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666
115zh 发表于 2022-9-29 10:48:02 | 显示全部楼层
111116555555555555555555555555555555
GMT+8, 2026-4-2 20:16 , Processed in 0.123269 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
