查看: 54324|回复: 455
Shadowify 2 for Photoshop 下载
Admin 发表于 2022-4-5 21:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Shadowify 是一个Photoshop的强大阴影插件,它让用户可以在 Adob​​e Photoshop 中创建更逼真的阴影。你可能想知道为什么有人需要一个阴影插件,因为 Photoshop 已经有一个内置的阴影层效果。不幸的是,那只是图层的模糊黑色副本,增加距离将使图层看起来是浮动的,而不是创建平滑、逼真的阴影。Shadowify 1 和 2 都通过组合多个阴影来模拟平滑过渡来解决这个问题。
一、Shadowify 功能介绍
卡片阴影
在我创建产品模型的时候,我注意到卡片或纸张的阴影通常比简单的投影要复杂一些——这当然是由于纸张的弯曲特性。通过构建自定义扭曲输入并提供模糊滤镜组合,我创建了一个面板,可让您定义更复杂和独特的阴影:
透视阴影
这种类型的阴影被证明是一个相当大的挑战,但我很高兴能提供一个工具来自动化所有的转换和模糊计算。除了角度、距离和颜色等一般阴影设置外,用户还可以控制各种模糊和淡入淡出效果以达到逼真的效果。
由于使用了智能对象,该面板还可以通过重新渲染阴影以直接反馈来响应更改设置。
阴影方向控制
所有四个阴影面板都带有指定阴影方向的附加选项。您可以在弹出菜单(右上角的图标)中找到此设置。您已经在上面的几张图片中看到了默认方式,即通过圆形输入选择一个角度。如果打开“全局光”,阴影方向将基于 Photoshop 中可控的全局光。更好的是:角度输入保持在那里,让您可以从面板内设置全局光。这使您可以一次同步多个阴影的方向:
第三个选项是“Layer as Sun Reference”。启用此选项后,阴影方向将不是静态角度,而是根据实际图层位置单独计算:
在尝试将多个阴影正确对齐到(共享)光源时,这可以节省大量时间。
选择性模糊
由于 Shadowify 的第一个版本有一个模糊选项卡,我还重新实现了该功能。此面板可让您“模糊”图像的特定区域,逐步创建柔和过渡。您可以将选区绘制为模糊原点,也可以选择特定图层,面板将自动从中创建选区。
在弹出菜单中有一个选项可以关闭选择的羽化,该选项仅用于演示应用这种模糊的方式:
由于此功能适用于选择(无法在智能滤镜中重新创建),因此此面板是唯一不会立即更新设置更改的面板 - 相反,您必须撤消先前的模糊并再次应用它。
这就是我推荐以下面板的原因,它是 Shadowify 2 的新增功能:
智能滤镜模糊
这个面板的核心是有角度的模糊,它可以向任何方向创建平滑的模糊过渡。如果需要,您可以在其上应用高斯模糊和/或运动模糊 - 为方便起见,这两者也可以从面板中访问。
让我们看看有角度的模糊在引擎盖下是如何工作的。事实上,这只是应用已经内置的“Tilt Shift”智能滤镜的一种巧妙方式:
该面板通过使特定设置更容易控制来充当抽象层。理论上你当然可以手动实现这个效果,但尤其是当你想快速更新角度或特定偏移时,这个插件所做的自动计算将为你节省大量时间。
预设和可定制性
诚然,该插件提供了相当多的设置,一开始可能会让人不知所措。当然,我总是尝试构建干净且有条理的界面,但可能仍然存在某些人根本不需要的设置,这会使面板变得不必要地复杂。这就是为什么每个面板都可以通过隐藏或显示某些部分或阴影设置来根据您的特定需求进行定制。
例如:如果您不需要设置阴影颜色,因为您只打算创建黑色阴影,您可以通过在弹出菜单上取消选中它来将其完全隐藏在面板中。
此外,您当然不希望每次都为您的特定用例反复找出最佳设置。因此,每个面板都允许您保存可以随时轻松加载的预设。
二、Shadowify 2  for Photoshop 下载地址:
llyjy2019 发表于 2022-4-5 23:33:58 | 显示全部楼层
感谢分享Shadowify 2 for Photoshop
sixthsense 发表于 2022-4-6 08:03:58 | 显示全部楼层
3343424 发表于 2022-4-17 18:02:12 | 显示全部楼层
111111111111123423FDGDHDHFDHDFHDFHDH
Balloon 发表于 2022-4-20 15:00:27 | 显示全部楼层
queenbox 发表于 2022-4-20 16:47:21 | 显示全部楼层
哎呦粉嘟嘟 发表于 2022-4-25 10:01:08 | 显示全部楼层
感谢分享Shadowify 2 ~~~~~~~
highapy 发表于 2022-4-25 12:04:01 | 显示全部楼层
感谢无私分享,功德无量!
GMT+8, 2026-4-2 18:14 , Processed in 0.173882 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
