查看: 9918|回复: 9
将 VRay 5.20.03 安装到 SketchUp 2022 上的方法及补丁包的下载
听雨 发表于 2022-1-27 17:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
SketchUp 2022发布了,但是草图大师最常用的插件VRay渲染器是无法安装到草图2022上的,为了使大家能够在SketchUp 2022上使用VRay 渲染器,Ma5老师对VRay目前的最高版本 5.20.03 进行了移植,并将它成功应用到了 SketchUp 2022上,现将具体的方法明示给大家,只要大家按此方法进行操作,即可成功安装。
VRay 5.20.03 for SketchUp 2022
一、首先安装 SketchUp
        由于VRay 5.20.03javascript:; 仅支持SketchUp 2017-2011,为了能安装VRay需要至少安装 SetkchUp 20217-2021中的一个版
        然后安装SketchUp 2022,不会安装的可参见此教程:SketchUp 2022 安装及下载教程
二、安装VRay 5.20.03 for SketchUp
        关于VRay 5.20.03 for SketchUp的下载及安装,请参见此教程
三、将VRay 5.20.03 移植到 SketchUp 2022上的方法
        1. 直接安装 VRay 5.20.03 for SketchUp 顶渲简体中文包
        如果你想使有和简体中文版的VRay 5.20.03 可直接下载安装顶渲简体中文版,
        百度网盘下载,提取码:vray
        2.如果仅想使用英文版的VRay,请先下载补丁文件,
,然后将下载的文件解压
        将Plugins 文件夹复制到 C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2022\SketchUp 文件下,覆盖原文件夹
        将 vray4sketchup2022.so 文件 复制到 C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for SketchUp\extension 文件夹下
按上面进行操作,然后再打开SkethcUp 2022 即可正常使用VRay 5.20.03 了!
447949082 发表于 2022-1-29 00:39:58 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666666666
回复 0 1
tianbingmake 发表于 2022-1-28 14:59:35 | 显示全部楼层
试试这个办法。。。。。
回复 1 0
gssap5553079 发表于 2022-1-27 22:09:51 | 显示全部楼层
试试这个办法可以不~~~~~~~
回复 1 0
laoyee 发表于 2022-1-27 19:47:40 | 显示全部楼层
试试这个斑斑办法。。。。。
木头君 发表于 2022-1-27 20:33:40 | 显示全部楼层
我再安装我我再试试
lxdmz 发表于 2022-4-8 10:13:45 | 显示全部楼层
试试补丁安装 能不能成了
yifan512 发表于 2022-6-17 18:58:44 | 显示全部楼层
你好我想试试看不知道能不能安装成功
maxfresh 发表于 2023-9-27 13:23:38 | 显示全部楼层
                                        谢谢!
suncad 发表于 2026-1-9 19:06:09 | 显示全部楼层
我觉得应该不可以,你们觉得呢,我试了好多个版本了都不行。有人试了吗,可以吗。
GMT+8, 2026-4-3 03:22 , Processed in 0.148305 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
