查看: 7733|回复: 12
VRay 5.20.02 for Houdini 19.0.445 破解版下载
听雨 发表于 2021-12-27 16:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
V-Ray® for Houdini 是一款经过生产验证的 CPU 和 GPU 渲染软件,用于高端 VFX 和动画。它配备了艺术家渲染令人惊叹的程序效果所需的所有工具。与Houdini无缝集成,实现Houdini与其他DCC应用之间的流畅场景交换和迭代。V-Ray 的自适应光线追踪经过高度优化,可实现卓越的速度和可扩展性。您可以在多个 CPU 和/或 GPU 上充分利用硬件渲染。借助 V-Ray 的分布式渲染,您可以在多台机器上渲染单个图像。
VRay 5.20.02 for Houdini 新功能:
* V-Ray:添加了对 Houdini 19 的支持
* V-Ray:添加了 V-Ray 贴花 SOP
* V-Ray:添加了对在 Curvature 纹理中隔离凸面和凹面值的支持
* V-Ray:添加了“V-Ray Aur Convert”ROP,用于将 VDB 转换为 V-Ray 的原生 AUR 体积格式
* V-Ray:添加了支持对于与 Pattern ID VOP
* V-Ray一起使用的 alembic 文件中的任意字符串属性:现在可以使用“set:”语法查询 Alembic 面集(组),以便与多 ID 材质/纹理一起使用
* V-Ray:添加了“分组光”选项,将光混合渲染元素
*V-Ray:渲染器ROP的选项标签下添加额外的材料覆盖选项
*V-Ray:在图像文件VOP加载的图像文件帧覆盖增加的支持,允许纹理序列的循环
* V-Ray:在“_vfh_ipr”python 模块中添加了对动态重新加载 OCIO 环境配置的
支持 * V-Ray:在渲染器 ROP 上添加了对图像输出路径的时间相关表达式的支持
* V-Ray:添加了 GPU 支持休息属性
* V-Ray:在appsdk/bin文件夹下的V-Ray for Houdini构建中添加了MakeTX实用程序
* V-Ray:在以Camera节点作为代表节点的HDA上添加了对Camera和Physical Camera属性的支持
*V-Ray:增加了对出口多个摄像机的VRScene支持
*V-Ray:重新映射的UV通道指数的场景从3DS未来新增VRScene材料导入支持最高
*V-Ray:添加了一个选项后删除VRIMG文件渲染完成
* V-Ray:在参考着色器 VOP 中添加了对置换 VOP 的支持
* V-Ray:为自定义插件添加了 VRScene 材质导入
* V-Ray:添加了对使用表达式驱动图像采样器的最小/最大细分参数的支持,当导出到每帧 VRScene 文件
* V-Ray:添加了对渲染为圆形时粒子的“N”属性的支持
* V-Ray:向 V 添加了“条纹”、“薄壁”和“忽略凹凸”选项-Ray Dirt 纹理
* V-Ray:为从 Maya 导入的 VRScene 材质添加了“复合”纹理
* V-Ray:添加了对使用凤凰泡沫着色器渲染 Alembic 粒子的支持
* V-Ray:添加了“自动”图像文件 VOP 上所选纹理传递函数的模式
* V-Ray:添加了“VFH_RGB_COLOR_SPACE”环境变量,用于在渲染器 ROP 上选择 RGB 颜色空间选项
* V-Ray:在新 VFB 的 OCIO 配置文件中添加对“外观”的支持
VRay 5.20.02 for Houdini 19.0.445 破解版下载地址:
voiderless 发表于 2022-1-13 23:13:21 | 显示全部楼层
谢谢分享6666666666666666666
18368835499 发表于 2022-1-14 14:44:55 | 显示全部楼层
谢谢分享 很棒66666666666
duandg 发表于 2022-3-20 20:18:04 | 显示全部楼层
版本跟新太快了,不知道有没有重大功能更新呢、
13925044994 发表于 2022-5-19 14:56:55 | 显示全部楼层
这个也真的是太好了 . 找来找去都找不到
a15920389904 发表于 2022-6-17 14:56:15 | 显示全部楼层
谢谢分享 很棒66666666666
45424 发表于 2022-6-29 11:43:53 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666666666
zmbb138 发表于 2022-7-28 16:24:53 | 显示全部楼层
不错666666666666666666666666
laojia1980 发表于 2022-8-7 00:58:28 | 显示全部楼层
非常赞的资源,少见,5.2版本不好找
zhhml 发表于 2022-11-4 21:11:00 | 显示全部楼层
太好了,找了好久炒菜找到
GMT+8, 2026-4-3 03:19 , Processed in 0.131507 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
