查看: 7715|回复: 4
Plexus 3.2.1 for After Effects 破解版下载
听雨 发表于 2021-11-5 00:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Plexus 是 AE 一个插件,支持 After Effects CS5.5, CS6,CC 2014,CC 2015,CC 2015.3, CC 2017, CC 2018, CC 2019, CC 2020, CC 2021, CC 2022,此插件旨在使生成艺术更接近像 After Effects 这样的非线性程序。 它允许您以程序方式创建、操作和可视化数据。 您不仅可以渲染粒子,还可以使用线条和三角形根据各种参数在它们之间创建各种有趣的关系。 Plexus 的工作流程非常模块化,允许您创建真正无限的配置和参数集。
Plexus 3.2.1 for After Effects 新功能介绍:
Plexus 3 带有一个基于树的对象面板,可帮助您在图层中组织多个 Plexus 对象。 它极大地改善了工作流程,并且面板本身可以在 After Effects 中的任何位置停靠。 它允许您仅选择所需的内容,从而无需在长长的效果控制窗口中滚动,从而帮助您跟踪几何对象、效应器对象、渲染对象和组。
运动模糊
Plexus 3 运动模糊
最后。现在与景深一起,您可以添加运动模糊来创建电影动画。您可以使用补偿设置或自定义相机快门值。
音效器
Plexus 3 音效器
新的 Sound Effector Object 让您可以从 AE 中的声音层采样波形并将其应用到顶点位置、比例或颜色。您还可以对采样波形进行回声,以便随着时间的推移对声音进行采样。
切片器对象
切片器对象可让您“切片”网格并创建有趣的可视化效果。它最适用于 OBJ 网格,并且可以很好地与实例对象一起使用。
使用无缝渲染渲染扫描体积梁。梁不再显示任何“重叠接头”。它不仅提高了渲染性能,而且渲染了更准确的颜色。
专为 AE 的新架构而设计
Plexus 3 从头开始​​设计,以利用 AE 在 13.5 中引入的新多线程架构。这意味着更好地支持持久缓存、更好的性能和最好的部分,自动刷新实例。您可以拥有多个嵌套实例,并且会自动检测所有更改。此外,万一您需要刷新缓存,一个新按钮让您只需单击一下即可完成,而不会影响其他图层的缓存。
深度图剔除
Plexus 3 统一渲染
您可以使用 3D 程序或 Buena Depth Cue 导出的深度图直接遮挡像素。它有助于轻松地在 3D 场景中合成 Plexus。
Plexus 3.2.1 for After Effects 破解版下载地址:
tofemale9 发表于 2022-12-19 22:58:36 | 显示全部楼层
Plexus很不错喔。。。。。。。。。。。。。。。
pjtl 发表于 2023-1-6 12:16:46 | 显示全部楼层
hc24k 发表于 2023-8-30 14:50:20 | 显示全部楼层
这个Plexus 3.2.1 for After Effects 很好用,挺不错的,解决了问题
zyf1125 发表于 2023-12-21 09:26:51 | 显示全部楼层
一直在找这个,终于找到了
GMT+8, 2026-4-2 10:01 , Processed in 0.249302 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
