查看: 19637|回复: 74
[软件] 3D-Coat 2021.53 破解版下载
听雨 发表于 2021-10-15 17:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
3DCoat 2021年 10月最新更新版,3D-Coat 是一款3D雕刻应用程序,它拥有将您的 3D 创意从一块数字粘土模型开始,一直带到最终渲染效果、完全纹理化的有机或硬表面模型所需的所有工具。
3D-Coat 2021.53
3D-Coat 2021.53
3DCoat 2021.53主要改进:
- 引入自动更新程序:在开始菜单中找到更新管理器,它根据编辑->首选项通知可用更新。
-引入了新的RGB cavity作为默认计算方法(请参阅“编辑-> 首选项-> 工具-> 使用RGB cavity作为默认空腔计算方法”)。在这种情况下,将在 GPU 上计算多范围腔,条件/智能材料的 UI 中将出现额外的控制 - “腔宽度”。它允许您实时改变腔体宽度/平滑度,这对于逼真的PBR纹理非常重要。如果场景中已有旧的腔体层,则需要将其删除才能使用此功能。这是纹理/网格上PBR绘画的一个非常重要的功能。
- Smart Materials->Add Existing Folder完全重写。现在它考虑了所有类型的贴图,所有可以想象的纹理名称别名,从法线贴图恢复置换(如果没有找到原生置换),分配立方体贴图并生成预览。如果最后有没有别名的图像,它们将被视为平面颜色图。
-我们纠正了一个长期存在的问题(自体素开始以来) - 当部分体素化发生时(在表面笔划之后)几乎看不见的方形边框出现在修改区域周围。如果你一次又一次地这样做,它就会变得更加明显。这就是为什么网格在 V2021 中完全体素化的原因。但是现在这个问题消失了,部分体素化变得干净和漂亮。
-姿势工具可以执行正常挤压或常规变换- 由您选择。
小改进:
- 现在您可以在File->Create extensions保留和分发自定义房间。
- 如果您为预设分配了热键并切换到其他预设文件夹,则仍可通过热键访问该预设。
- 在首选项中,您可以告诉只收到有关稳定更新的通知。如果需要,您可以关闭通知。
- 首次启动后,自动更新程序会在 StartMenu 中创建链接。因此,即使在切换到不受支持的版本后,您也可以使用自动更新程序。在这种情况下,您可以从开始菜单而不是Help->Updates manager 调用它。
- 翻译系统有重大更新。现在目标翻译在表格中显示了可能的翻译选项,您可以检查和更正,它应该大大加快翻译速度。也可以使用其他服务进行翻译,但仍需要多点点击。也可以使用帮助->翻译新文本来查看和翻译所有新文本。
纹理:
- 纹理编辑器 UI 的 4K 外观正确,2K 外观更好。
- 在Textures/Adjust 菜单中添加了“To Uniform”颜色效果,将图层纹理转换为统一,您可以使用Overlay 或Modulate 2x 将图层与下面图层的颜色混合,并组合多个纹理。
- 更好地支持 ABR 画笔。现在它们可以正确加载,至少是论坛上报告的那些 alpha。您也可以将它们拖放到视口进行安装。请注意,压缩巨大的 alpha 可能需要一些时间,因此请等到压缩结束后再退出(在 3DCoat 的标题中可以看到进度)。
雕刻:
- 弯曲工具中的旋转(弯曲)轴预览。这很重要,因为如果没有那个轴,就无法理解那里发生的事情。
- Geometry->Visibility/Ghosting->Invert volumes visibility ,工具提示:此功能反转所有对象的可见性。如果孩子是不可见的,它会变得可见,而父母会变成幽灵。幻影卷变得可见。这样,这个操作是完全可逆的,但消除了最初的重影。
- Surface Brush Engine 现在与增量体素化兼容。这意味着在使用表面刷之后,只有修改过的部分会被重新体素化,其余部分保持不变。
- "Undercuts->Test the mould"与锥形一起正常工作。
- 姿势工具设置显示正确,姿势/线条模式下的线条预览效果更好。
- 选择器工具(可以通过 V 热键激活)现在可以在雕刻层上正常工作。它还具有附加功能。首先,您可以选择始终在工具设置中从屏幕中选择颜色。其次,即使此选项被禁用,在相同颜色上第二次点击 V,第二次点击将从屏幕上选择颜色。如果可用,第一次点击从图层中获取颜色。
Retopo/ UV/建模:
- 描边工具,用红线切割切片也适用于绘制/参考对象。但它的优先级低于 Sculpt 对象。如果剪切笔划从雕刻中捕获了某些东西,则不会考虑油漆对象。只有当切片没有接触到雕刻时,油漆对象才会被切片。
- 为建模室中的“Surface Strip”和“Spine”工具添加了鼠标右键缩放的可能性
- 添加了在建模室中使用选定边作为“Surface扫描”的轮廓的可能性
- Preferences->Beta->Treat retopo groups as materials现在在复选框中具有正确的值。实际上,这个逻辑没有任何改变,只是复选框显示了相反的值。
- 建模室添加了新的“副本阵列”工具。
- 添加到Retopo网格中的 ApplyTriangulation 和 ApplyQuadrangulation。
Bug修复:
- 修复了当编辑->自定义用户界面消失深度/半径/等的压力曲线时的问题。另一个相关问题已修复 - 当您从具有非平凡曲线的工具切换到没有这些曲线的工具时,它会使用前一个工具的曲线,这会弄乱压力曲线。
- 修复了 PSD 链接问题:使用多种(并非全部)混合模式,从 Photoshop 获取图像后,图层的不透明度会重置为 100%。
- 修复了智能材料包创建问题。如果相同文件夹中的材料引用具有相同名称的不同(按内容)文件,则它们可能会在包创建期间相互覆盖。现在计算这些文件的 md5,如果需要,可以重命名文件。
- 修正了与迁移大师相关的问题。首先,默认源路径现在是正确的。其次,复制智能材料现在是正确的,如果图像位于使用母语字符命名的文件夹中,则会出现问题。 4.9 使用 ACP,而 2021.xx 版本使用 UTF-8,因此纹理名称不兼容。现在名称已正确转换。
- 当您使用移动工具并更改半径时 - 现在它不会导致表面破裂。
- 修复了当您需要按线框按钮两次才能返回正常视图时的纹理编辑器问题。
- 修复了在非活动状态下点击 3DCoat 窗口导致意外动作的问题。这在移动工具中尤其成问题。
- 修复了当每个工具选择在Retopo室中打开“自动捕捉”而在建模室中关闭时的问题。现在,每个房间(Retopo/Modeling)都保留用户的选择,直到手动更改为止。
- 修复了移动工具 + CTRL 问题。
- 修复了删除全景对话框。
- 修复了在体素上使用套索时的立方体映射(以及其他映射)模板比例。
- 对称平面随着 res+ 固定而消失。
- 修复了当只应缩进(如 Chiesel)的刷子也略微提升表面时的刷子引擎问题。因此,使用 Chiesel 制作准确的斜面几乎是不可能的。现在更正了。我们建议 Chiesel 的“恢复默认值”使其接近 4.9。
- 修复了 Unlink Sculpt Mesh 菜单项仅分离第一个 PolyGroup 的错误。
- 修复了使用软笔触在附加的智能材料上绘画时跳过模型的某些区域的问题。
- 修复了绘画/雕刻过程中的延迟。这种滞后真的很棘手,有时会发生,而不是经常发生,因此很难重现和修复。在我们这边,绘画/雕刻变得更加敏感。现在我们需要了解它如何影响您身边的雕刻/绘画速度。
- 修复了“文件->Export模型和纹理”在没有用户通知的情况下更改工作流类型时的问题。
- OBJ导入器从MTL文件(如果存在)中获取材料的顺序,而不是从OBJ文件中出现的顺序,因此在export/import过程中材料的顺序保持不变。当您使用“烘焙->使用retopo网格更新油漆网格”并且材料/uv-sets 列表变得混乱时,它解决了这个问题。
- 测量工具修复了多个问题,清理了工具 - 没有延迟,干净的用户界面,干净的渲染,正确的背景渲染。
- 对按钮的正确大小、工具参数中的控件进行了大量 UI 修正,尤其是在完成的图元和 Gizmos 中。
- 修复了笔位和预览轮在不同位置时移动工具抖动的问题以及相关问题。
3D-Coat 2021.53 破解版下载地址:
dken521 发表于 2021-10-30 19:57:28 | 显示全部楼层
谢谢 下载看看谢谢 下载看看
雷达23333 发表于 2022-1-12 10:41:44 | 显示全部楼层
载地址:行了大量 UI 修正,尤其是在完成的图元和 Gizmos 中。
空空荡荡火 发表于 2022-6-10 22:49:06 | 显示全部楼层
感谢分享,感谢分享
friendswar09 发表于 2022-6-20 15:43:40 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
2478 发表于 2022-6-25 23:41:30 | 显示全部楼层
感谢分享 谢谢资源了  顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶我
zxe39 发表于 2022-6-26 09:59:10 | 显示全部楼层
感谢分享,感谢分享
John. 发表于 2022-6-26 16:26:21 | 显示全部楼层
你好,老师麻烦发送一下,3D-Cost2022,最新版链接吗
建模小白来学习 发表于 2022-6-27 09:36:09 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,来试试~
7649 发表于 2022-6-27 13:39:08 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢                        下载来看看
GMT+8, 2026-4-2 07:01 , Processed in 0.098704 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
