查看: 13077|回复: 48
All About PDF Business Platinum 3.2000破解版下载
听雨 发表于 2021-9-7 23:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
All-About-PDF 是一款快速、设计精美且直观的 PDF 实用程序,可用于合并、拆分、保护、压缩、转换 PDF 文件等。我们努力使我们的定价直接并提供巨大的价值。合并 pdf、拆分 pdf、转换 pdf、保护 pdf 等等。
注重隐私
作为桌面应用程序,无需将您的私人 PDF 文件上传到未知的第三方远程服务器进行处理。我们也不收集也不要求您使用我们的应用程序的电子邮件地址。
Pdf 转换
批量将您的 PDF 文件转换为多种格式,包括 Microsoft Word、Microsoft PowerPoint、JPG 图像和 HTML。
快速处理pdf
All-About-PDF 是一个多线程 64 位应用程序,它利用您计算机的多个 CPU 内核进行极速的 PDF 处理。
合并或拆分 pdf 文件
All-About-PDF 可以将多个 PDF 文件合并为一个文件。您也可以采用另一种方式,将单个 PDF 文件拆分为多个文档。这是通过指定要拆分的多个页面范围来完成的,或者您可以简单地告诉应用程序每 N 页拆分 PDF(例如,您可以将 PDF 从第 1 页到第 5 页和第 6-10 页拆分,或者只拆分每 3 页) .
保护 pdf 文件
您可以使用 256 位加密将所有者和用户密码添加到您的 PDF。通过在 PDF 上设置所有者密码,您可以指定用户权限,例如:
从文档中复制的能力
打印文档的
能力 注释文档的
能力 修改 PDF 属性的
能力 修改 PDF 内容等的能力
从 pdf 文件中删除密码
All-About-PDF 可以从任何 PDF 文件中删除用户和所有者 PDF 密码,这样它们就不会查看文档所需的时间更长。
添加图像和文本水印
此功能允许您使用文本或图像将水印添加到 PDF 的所有页面。您可以指定水印的字体大小、颜色和位置以满足您的确切需要。
压缩pdf文件
将文档扫描为 PDF 时,生成的文件通常很大,这可能会使它们难以处理和共享。All-About-PDF 的压缩功能允许您通过压缩图像、降低图像质量以及从 PDF 中删除未使用的对象和流来缩小 PDF 文件大小。All-About-PDF 可以将扫描的 PDF 文档的大小减少 7000% 以上!
All About PDF Business Platinum 3.2000下载地址:
月之神 发表于 2022-4-5 18:00:31 | 显示全部楼层
试一试  不知道要不要收费
mengguangrui 发表于 2022-4-14 17:59:34 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111111111111111111111111111
HITJNN 发表于 2022-5-22 23:30:32 | 显示全部楼层
支持楼主,一直在找pdf转word
308281788 发表于 2022-7-19 10:23:10 | 显示全部楼层
试一试  不知道要不要收费
qq512225301 发表于 2022-9-3 23:13:21 | 显示全部楼层
支持楼主,学习学习支持楼主
倚天切 发表于 2022-9-19 10:33:05 | 显示全部楼层
如果50W亲密,换6敏坐骑··能不能3200敏?
火烽鸟 发表于 2022-10-27 15:14:17 | 显示全部楼层
希望能下载啊,找了好几个了
ghqxw 发表于 2022-10-27 15:54:24 | 显示全部楼层
很期待,看看好不好用.找这类软件找了好长时间了,许多都不能用。
爱管闲事 发表于 2022-11-3 12:35:47 | 显示全部楼层
找了很多天,今天终于找到了,谢谢
GMT+8, 2026-4-2 19:26 , Processed in 0.151140 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
