查看: 61105|回复: 261
渲染器专用LUT文件下载
听雨 发表于 2021-9-4 18:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们使用线性渲染引擎(如 VRay、Corona Renderer、F-Storm 等)处理LWF 时,我们得到的结果是具有高动态范围的图像,可以非常准确地表示光的物理特性。然而,这个结果并不真实。要使用线性渲染工具在 sRGB 显示器中正确复制相机的行为,我们需要使用“色调映射”。在这项任务中,LUT 的使用与渲染引擎的动态范围压缩工具相结合,帮助我们标准化工作的外观并保证我们所有图像的结果一致。
这个包含56 个 LUT 的文件包,以帮助专业人士和爱好者将他们的平面和非对比度渲染转换为细节、对比度和色彩丰富的逼真渲染。直接在渲染引擎或您喜欢的后期制作应用程序中轻松、直接。
渲染器专用LUT文件下
渲染器专用LUT文件下
为了成功使用此包,您需要将某种类型的动态范围压缩(例如V-Ray 中的“Reinhard Burn”或Corona Renderer 中的“Highlight Compression”)与对比度 LUT 相结合。还可以在任何后期制作应用程序中复制输出,例如:After Effects、Nuke 或 Photoshop。但请记住,如果您将 LUT 直接应用于未压缩的线性渲染,则结果将不正确。
在开始变亮和渲染我们的图像之前应用我们的 LUT 很重要,如果我们将 LUT 应用于低亮度的图片,结果将不会令人满意,我们会得到一个黑暗的图像。在 VFB 中应用 LUT 后,我们继续进行 WB 和对比度。
渲染器专用LUT文件下载地址:
好东西  发表于 2024-12-10 14:29
yuhj1029 发表于 2021-9-14 06:27:08 | 显示全部楼层
太厉害了,没用过这个东西,好用吗
为.. 发表于 2021-9-24 17:12:29 | 显示全部楼层
看看,用一下试试.....................................................................
阿萨德9898 发表于 2021-10-11 17:55:26 | 显示全部楼层
文化高就是好 发表于 2021-11-20 07:24:22 | 显示全部楼层
感觉好厉害,希望能改善我的困境
minicrow 发表于 2021-11-23 09:47:45 | 显示全部楼层
有用过的吗?好不好用?
yuzou 发表于 2021-11-23 20:12:48 | 显示全部楼层
免费的吗免费的吗免费的吗免费的吗免费的吗
悲欢 发表于 2021-11-25 12:43:18 | 显示全部楼层
这个太实用了6666
Trunks 发表于 2021-11-26 17:30:26 | 显示全部楼层
太厉害了,没用过这个东西,好用吗
踏船乘风 发表于 2021-11-29 13:59:16 | 显示全部楼层
一直在找,今天终于找到了
GMT+8, 2026-4-3 07:06 , Processed in 0.583274 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
