查看: 92690|回复: 187
Skimp for SkethUp 破解版下载
听雨 发表于 2020-4-13 19:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Skimp是草图大师SketchUp 2020-2013一个强大的建模插件,它可对SketchUp中的模型进行优化,在不影响外观的情况下减少面的数量,而且可以导入并且预览、优化FBX、OBJ、STL、3DS、PLY模型,并且可以对材质的纹理贴图进行替换。
Skipm for skethcup
Skipm for skethcup
一、Skimp插件的功能介绍
1. 对SketchUp的模型进行优化,在保持模型外观不变的情况下,可以大量的减少模型面的数量,减少SketchUp文件的尺寸。
  你可选取任何数量的群组或组件,而且Skimp可数秒钟即可完成优化,它已经不能再简单了,你只需拖拽一个滑动参数符,直到你满意为上。
Skimp
Skimp
2. 导入,预览和优化FBX,OBJ,STL,3DS,PLY模型
Skimp是一个极速导入器! 但它并不是使我们的导入功能如此强大和快速,Skimp更能够在导入之前实际预览模型并简化模型!
skimp importer
skimp importer
3. 替换材质工具
我们在为SketchUp导入模型时,经常会遇到模型的材质贴图丢失了, Skimp提供的工具可轻松替换模型材料的纹理,同时保持贴图坐标(UV)。
Skimp replace
Skimp replace
二、Skimp 安装教程
1. 在sketchup的插件管理器里,安装 skimp-v1.1.1.rbz
2. 将文件 MSS_Licensing_source.so 复制到
  C: \Users\your username\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2019\ SketchUp\Plugins\DM_Skimp\so\2.5\64bits\
  上面的 sketchup 2019可根据自己的草图版进行更改
3. 将文件skimp.lic
   复制到 C: \ProgramData\Skimp\ 文件夹下
4. 至此,安装完成。
三、Skimp 百度下载
提取不了  发表于 2025-8-1 18:33
天云 发表于 2020-5-8 14:07:06 | 显示全部楼层
没有DM_Skimp  文件夹
点评回复 2 0
ssriuytyh1 发表于 2020-4-16 18:02:41 | 显示全部楼层
我也想学习一下一定经典
lucifertitan 发表于 2020-4-17 11:29:48 | 显示全部楼层
这个是收费的吗
handyman 发表于 2020-4-24 10:37:54 | 显示全部楼层
不错的,挺好的东西
duowanshenghu 发表于 2020-5-4 10:05:21 | 显示全部楼层
很好的帖子 谢谢
zuyunlei 发表于 2020-5-8 11:49:08 | 显示全部楼层
我忘记我的密码了 哈哈哈
小乔 发表于 2020-5-12 09:14:23 | 显示全部楼层
厉害,肯定好用
GMT+8, 2026-4-2 19:02 , Processed in 0.166945 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
