Print2CAD 2024 AI v24.15 破解版下载|附安装说明
2023-6-11 16:55| 查看: 3005
摘要: 软件介绍 Print2CAD 2024 AI 是一款独立软件,它是由 OpenAI 提供支持的人工智能 PDF 到 DWG/DXF 转换器,可批量将 PDF 文件转换成 DWG/DXF 、PDF 光栅图像的 AI 矢量化、非本地文本的 OCR、AI 符号识别、AI 图层识 ...
Print2CAD 2024 AI 是一款独立软件,它是由 OpenAI 提供支持的人工智能 PDF 到 DWG/DXF 转换器,可批量将 PDF 文件转换成 DWG/DXF 、PDF 光栅图像的 AI 矢量化、非本地文本的 OCR、AI 符号识别、AI 图层识别。 ,可与任何 CAD 系统配合使用包括 AutoCAD® 所有版本。
完美的 PDF 到 DWG/DXF 转换
Print2CAD 2024 AI 将所有 PDF 元素转换为完全可编辑的 CAD 元素。所有 PDF 直线、多段线、样条曲线、文本、圆、弧、层都将转换为原生 DWG/DXF 实体。
Print2CAD 2024 AI 使用人工智能 (AI) 方法进行 H/V 线识别、右角识别、实体墙识别、符号识别和文本 OCR。
Print2CAD 2024 AI 将光学字符识别 (OCR) 应用于所有类型的文本(线条、阴影或光栅)和所有倾斜角度。
AI PDF Raster 2 矢量和文本 OCR
Print2CAD 2024 AI 使用特殊的矢量化和轮廓化方法将 PDF 光栅图片矢量化为 DWG 矢量或实体。
具有填充小孔和连接破损像素痕迹的光栅图像预处理器在矢量化和文本 OCR 之前校正自动光栅图片。
作为中心线、轮廓或实体的替代矢量化。分离光栅图片的各个部分(均匀化)并对分离的图片应用适当的光栅到矢量方法。
PDF非原生倾斜文本的AI OCR
Print2CAD 2024 AI 使用人工智能 OCR(光学字符识别)方法识别水平、垂直和自由倾斜的文本,将不同的 OCR 方法应用于文本、数字、缩写和符号,可以使用特殊编辑在 Print2CAD 后处理器 DeepView 中更正已识别的文本
AI PDF Raste到矢量圆和圆弧识别
Print2CAD 2024 AI 使用特殊的矢量化和轮廓化方法将 PDF 光栅图片矢量化为 DWG 矢量或实体。具有填充小孔和连接破损像素痕迹的光栅图像预处理器在矢量化和文本 OCR 之前校正自动光栅图片。作为中心线、轮廓或实体的替代矢量化。分离光栅图片的各个部分(均匀化)并对分离的图片应用适当的光栅到矢量方法。
1.运行install-print2cad-2024-ai-x64.msi,按提示进行安装,安装时使用默认路径
2.软件如果运行将它关掉
3.运行patch文件夹下 Crack_RXQIRTERBPCTSG.exe,密码为:00c4b9e8-52f5-4595-99d3-88e0ef6f057e
4.单击Pattch按钮,即可成功激活Print2CAD
GMT+8, 2026-5-16 00:51 , Processed in 0.046995 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
