软件介绍 Revo Uninstaller Pro通过首先运行程序的内置卸载器,然后扫描残留数据来移除程序,这些可能仍然存在并可能导致各种问题的残留数据可能包括文件、文件夹和Windows注册表中的条目。Revo Uninstaller Pro采用经过超13年微调的先进扫描算法,是删除软件的最佳选择。随着Revo Uninstaller Pro 5的发布,我们引入了为标准(非管理员)用户卸载程序和应用的功能,以及为计算机上所有可用账户(管理员或用户)扫描残留项的选项。 软件载图 软件功能 强制卸载 强制卸载是一个功能强大的模块,用于处理程序内置卸载器缺失或无法正常运行的情况,允许删除缺少内置卸载器、仅部分安装或删除或已损坏的程序。您还可以使用强制卸载来对没用Revo Uninstaller pro而被卸载的程序进行手动残余项扫描。强制卸载依靠的是Revo Uninstaller Pro中同样经过验证的扫描算法,确保彻底扫描的同时保持高精确度。它还与我们的日志数据库协同工作,以期达到最佳的删除效果。 快速/多个卸载 快速卸载是一个二合一的功能,是Revo Uninstaller Pro为那些希望尽可能简化和精简删除过程和/或希望一次性卸载多个程序的用户提供的解决方案。 实时安装监控器 实时安装监控器跟踪程序安装过程中对系统的更改,并将所有数据记录到所谓的 “跟踪日志 ”中。它可以在以后卸载该程序时使用,使Revo Uninstaller Pro在删除程序时能够更精确、更彻底,删除可能被传统残留项扫描遗漏的不明显的残留项。 猎人模式 在猎人模式下,Revo Uninstaller Pro的窗口消失,屏幕右上角出现一个新的目标图标。然后,用户可以将该图标拖放到另一个程序的窗口、桌面快捷方式或系统托盘的图标上。这样做会显示多个选项。 安装教程 1. 运行 RevoUninProSetup.exe 安装程序,按提示进行安装 2. 安装结束后,不要打开软件,如果运行了,先退出,任务栏右下角图标上鼠标右键,选择退出。 3. 将 License Fix 文件夹下的 revouninstallerpro5.lic 文件复制到 C:\ProgramData\VS Revo Group\Revo Uninstaller Pro\ 经过上述操作,即可成功激活! 下载地址 |
GMT+8, 2026-5-16 00:04 , Processed in 0.113218 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
