软件介绍 用实时光线追踪探索您的最复杂的3D场景。 使用 Chaos® Vantage,再也无需等待。只需要拖动完整的 V-Ray 场景到 Vantage 便可开始浏览。还可以与 3ds Max,SketchUp,Rhino,Revit 和 Cinema 4D 实时链接,作为视口使用。 软件载图 软件功能 无需配置 直接拖动 V-Ray 场景到 Chaos Vantage 即可开始浏览。不同于以往的实时渲染解决方案,无需几何体优化,展 UV,或灯光烘培。 大场景 Chaos Vantage 可以承载数十亿多边形和高分辨率纹理的巨大场景。这是最快的让您实时看到复杂 V-Ray 场景的方式。 浏览方便 轻松浏览您的场景。类似于三维建模软件的控制模式,或像玩游戏一样。自动碰撞检测,让您可以走上楼梯或避免穿墙。 100% 光线追踪质量 完全实时光线追踪的渲染,Chaos Vantage 使用基于物理的摄影机,灯光,材质和全局照明得到最逼真的结果。 快速简单制作动画 非常适合预渲染,您可以直接在 Chaos Vantage 创建编辑和渲染动画。使用动画编辑器轻松制作摄影机动画,转场,调整序列顺序。 实时关联 取场景的实时光线追踪画面,并使用来自 3ds Max、SketchUp、Rhino、Revit 和 Cinema 4D 的 Live Link 渲染动画。您对场景的编辑将会直接出现在 Chaos Vantage 中。 安装教程 1.运行 vantage_1.8.5.exe 按提示进行安装 2.将补丁文件vray_vantage180_fix.dll复制到软件的安装路径下,默认 C:\Program Files\Chaos Group\Vantage\plugins 通过上述操作,VRay advantage 1.8.5 即可成功安装并且激活 下载地址 |
GMT+8, 2026-5-16 11:01 , Processed in 0.190118 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
