软件介绍 DaVinci Resolve Studio支持上至120fps的32K庞大分辨率,还支持多个GPU实时播放专业级10bit格式,加速版H.264和H.265硬件编解码。它设有Dolby Vision等一系列沉浸式音频工具,HDR10+调色和渲染功能,DaVinci Neural Engine神经网络引擎及30多个额外Resolve FX插件;还具有时域和空域降噪、动态效果、镜头畸变校正、去隔行、工作流程和媒体文件管理整合、远程API脚本编写、远程及联网调色、渲染和编码器插件支持等众多功能。添加第二台监视器还可以获得全屏播放! 软件载图 >软件功能 更多GPU加速 DaVinci Resolve Studio支持多个GPU,可让您的系统性能得到显著提升!不论是在Mac上使用Metal,还是在Windows和Linux上使用OpenCL和CUDA,都能通过额外的GPU获得卓越的性能加速。 先进的降噪功能 DaVinci Resolve Studio囊括了许多高端先进的降噪工具。时域和空域降噪功能可单独或一起使用,从而清除或移除几乎任何图像中的不想要的噪点。 镜头畸变 DaVinci Resolve Studio含有镜头校正功能,可让您对片段进行分析并校正球面镜头畸变或其他像差。它使用先进图像分析和处理算法,从而获得高品质结果!/p> 专业HDR示波器 DaVinci Resolve Studio的HDR示波器可以为ST.2084和HLG图像进行衡量并提供详细信息。也就是说,您可以将示波器的10bit标度替换成基于尼特值,也就是cd/m2作为衡量方式。 立体3D DaVinci Resolve Studio拥有一整套用于打造立体3D项目的剪辑和调色工具。您可以对片段的会聚、浮动窗口、眼对齐、母版和输出等特定的立体片段属性具有全面掌控。 远程调色 远程调色可以让调色师们与全球范围内的客户交互工作。它能让两套匹配的DaVinci Resolve系统通过互联网连接进行同步操作,因此一个系统上的改动在另一个系统上可以立即被看到。 DaVinci色彩空间转换语言 LUT只是简单的查找表,而DaVinci色彩转换脚本文件是由GPU加速代码组成,这些代码可以使用数学函数的组合直接转换图像,因此非常快速,且不具破坏性。 脚本编写和自动化 DaVinci Resolve Studio支持Python和LUA脚本编写,再加上开发人员API,可让您添加流程整合和自定义编码选项。因此,不同规模的工作室可以构建深入整合的自定义工作流程。 更多Resolve FX DaVinci Resolve Studio包括超过30个的额外GPU和CPU加速Resolve FX!其中,特效包括添加镜头光斑和反射、模拟修复、锐化以及更多。还有面部美化工具,以及除尘、去污痕和去闪烁处理的图像修复工具。胶片颗粒工具包括多个自定义预设,可添加逼真的颗粒纹理从而匹配几乎任何电影胶片!局部替换可让您克隆并涂抹掉画面中的一部分,物体移除插件可用将整个物体从场景中移除!相比动辄成百上千美元的电影特效插件,DaVinci Resolve Studio的价位可以说是非常亲民! DaVinci Neural Engine aVinci Neural Engine神经网络引擎使用先进的深度神经网络和机器学习机制,为DaVinci Resolve Studio专有的多项精彩功能提供了动力!其中,面部识别功能可自动根据镜头中的人物信息将媒体文件组织成媒体夹;Super Scale可上变换高品质影像以便从HD源信号创建4K和8K图像;而Speed Warp变速效果则可获得清晰顺畅的速度更改。您还可以获得高品质去隔行处理,可隔离并跟踪物体的Magic Mask魔术遮罩,以及智能画面重构、物体移除、场景剪切探测等更多功能!DaVinci Neural Engine神经网络引擎提供了简单易用的工具来解决复杂、重复和费时的工作! 安装教程 1. 运行 DaVinci_Resolve_Studio_18.5b1_Windows.exe安装程序,按提示进行安装 2. 安装结束后,如果软件运行了,选将软件关掉 3. 将 crack 文件夹下的 Resolve.exe、DavP_18.5.0.16.dll、Qt5Xml.dll,复制到软件的安装路径,覆盖原文件,即可成功激活 下载地址 |
GMT+8, 2026-5-16 17:13 , Processed in 0.080114 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
