软件介绍 V-Ray® for 3ds Max 是经得起考验的渲染软件。能灵活胜任各种类型的项目 — 复杂场景,有上千灯光的动态场景,或是精美的静帧 - 它是 3D 行业艺术家和设计师的首选产品。为了得到照片级的渲染,你需要光线追踪渲染器,它生而追求质量,拥有速度优化,且可扩展性强。V-Ray 让您拥有极快速的交互式渲染和渲染庞大场景的能力—能同时发挥 CPU 和 GPU 的硬件能力。 V-Ray 6 ,update 1 增加了 VFB 的更多后期处理能力,帮助您在紧迫的项目交付期限下依然能完美呈现您的作品。借助增强的 V-Ray Decal 功能,让您轻松创造更加惊艳的产品设计和表面效果。还有,强大且内存使用更高效 的 V-Ray GPU。优化改进工作流程功能,帮助你更快地完成工作,并提供新的协作功能来简化沟通,加速决策过程。以及更多。 软件载图 软件功能 为最复杂的场景而生 当您在处理最为复杂的场景时,您需要一款绝对可靠的软件。上百万个多边形?上千盏灯光?V-Ray 可以处理一切。使用 V-Ray 渲染任何内容。自适应灯光,代理物体,分布式渲染 — 经得起考验的各种功能成为强大的武器库。 无需额外的软件,后期处理您的图像 V-Ray 提供了完备的灯光,着色和渲染工具—完全整合在 3ds Max 中。重新设计的 V-Ray 帧缓存窗口带有灯光混合和图层合成功能,意味着您现在不仅可以做渲染 — 无需其他软件就可以后期处理。 体验实时的交互渲染 — 在 100% 光线追踪的环境中 在 100% 光线追踪环境中展示创意,无需额外优化和转换。直接在 3ds Max 修改方案,现场验证设计想法。 无缝对接其他软件 V-Ray 兼容所有最流行的 3ds Max 插件 — Substance, Forest Pack, Railclone, Ornatrix, Tyflow, Chaos® Phoenix 等等。V-Ray 还适用于任何工作流程,支持开源标准,如 Alembic, OSL, OpenColorIO,现在还支持 ACEScg。 安装教程 1.删除vray_v50004_fix.dlr和vray_v50004_max_fix.dll 或任何其他破解,如 vray201X.dlr、vray_zzz201X.dll、LastVRay.dlr、BlackStorm.dlr 等。 2.下载并安装 V-Ray。 无需安装许可证服务器(选择远程)。 3. 将 vray_v60100_fix.dlr 复制到 3dsMax 插件目录 ( C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2024\plugins ) 将 vray_v60100_max_fix.dll 复制到 V-Ray bin 插件目录 对于 2018 - 2021 版本: C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\3ds Max 2021\bin\plugins 对于 2022 年及更新版本,取决于您在安装程序中选择的内容: C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\VRay3dsMax2023\bin\plugins 或 C:\Users\你的用户名\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\VRay3dsMax2023\bin\plugins 4.将 ScatterCore.ForScatter_Release.dll 复制到 C:\Program Files\Chaos Group\Scatter\3ds Max 20XX 下载地址 |
GMT+8, 2026-4-1 22:04 , Processed in 0.084984 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
